Kirjoittaja Aihe: Omnistor lukitus särkyi  (Luettu 11927 kertaa)
« : 25.07.2015 kello on 19:52 »
Markiisia sulkiessa se ei mennyt ihan suosiolla kiinni ja kun unohti järjen ja otti voiman käyttöön, niin menihän se kiinni, mutta samalla maahan tipahti oheisen kuvan mukainen muovinpala - ilmeisesti jostain lukitussalvasta? Pelasi senkin jälkeen jonkin aikaa, mutta nyt lähtee aukeamaan vain toisesta päästä (muistaakseni eri päästä kuin mistä tuo osa tippui). Onko ohjeita miten tuo ehjätään? Kiitos jo etukäteen!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:22
Vs: Omnistor lukitus särkyi
« Vastaus #1 : 25.07.2015 kello on 21:23 »
Googleta markiisinnimellä/tyyppinumerolla varaosaluettelo josta näet osan ja osta kyseinen rikkoutunut osa ja vaihda se tai teetä työ caravanhuollossa jolloin osan saat sieltä huoltoliikkeestä.
« Vastaus #2 : 25.07.2015 kello on 21:28 »
Jyväs-Caravanista saan varmaan oikeat osat, mutta heillä on huolto niin tupellaan että itse pitäisi osata vaihtaa. Ehkäpä KVG löytää ohjeet.
« Vastaus #3 : 25.07.2015 kello on 22:14 »
Varaosakuvasto toimii osin "räjäytyskuvana" joten eikus hommiin.
Jos otat markiisin irti ota huomioon että se on yllättävän painava, pahimmassa tapauksessa voi markiisi rikkoutua lisää ja kylkeen ikimuistoiset jäljet.
Äkkispäissään ajateltuna ei markiisia tarvi irroittaa kokonaan, vain päädystä suoja . . .
« Vastaus #4 : 26.07.2015 kello on 11:32 »
Jaa-a, kuihkahan kävi taannoiselle sakupariskunnalle, muutama viikko sitten markiisin sulkemiseen tarvittiin ruokailuveistä. Voimaakin taisivat välillä tarjota aika raikkaasti. Onneksi mautossa oli huussin huoltoluukku sopivasti niin selvisivät ilman tikkaita.  :D
Mutta joo, tuosta tulikin mieleen, et pitäis tuo omakin Omnistori ottaa ja huoltaa. Lukituskynnet näyttää sen vert mustilta, eikä sulkeudu enää ihan suvereenisti. Saa kyllä odotella et päästään ens himaan.
Markiisin irroittaminen voi muuten olla hiukka isompi urakka, jos on vedetty suoraan kylkeen kii massalla ja varmistettu ruuveilla. Turha sitä on irti repiä, jos remppa onnistuu paikalla.
« Vastaus #5 : 26.07.2015 kello on 12:58 »
Omnistorissa on kannakkeet, jotka kiinnitetään ensin seinään. Jos kannake on 'kokopitkä', itse markiisi on kiinni vain neljällä pienellä ruuvilla.
« Vastaus #6 : 12.08.2015 kello on 21:58 »
Niin, tuoreemmissa, jopa tossa omassa Omnistorissa on pikkukiinnikkeet läpipulteilla.
Joku aika sitten taisivat kyl seudun eräällä caravan-korjaamolla kiinnittää markiisia massalla kii, kun sattumalta siel asioin. En kyl tippaakaan muista minkä merkkinen marquiisi oli kyseessä, ei tainnu olla ihan tuore autokaan. Tie sit, oliko uus lisäkampe vai vaan uus kiinnitys.
Eli kaikkea löytyy maailmalta. Tosin oman marquiisin huolto on vielki vaiheessa. Eli jopa aloittamatta.  :(
