Kirjoittaja Aihe: Thetford C2 RH  (Luettu 6812 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2019 kello on 18:56
Thetford C2 RH
« : 13.07.2015 kello on 16:42 »
Oisko ohjeita missä vika kun pytylle ei nouse vesi? Vessa mallia thetford c2 rh.Sulake tarkistettu ja virta tulee sulakeelle ja kytkimiä runpattu moottori ei vain lähde nostamaan vettä?Millainen purkaa kannataako ottaa kokonaan pois paikaltaan, ahdas työskennellä jos vessa paikoilaan.Viime kesänä pelas siis vika tullut seistessään talven aikaan.Vai onko vielä jokin paikka jonka voisi katsoa ennen kun rupeaa suuremmin purkamaan. :-\
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #1 : 13.07.2015 kello on 17:29 »
magneettiiventtiili jumissa
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/wc-laitteet-ja-tarvikkeet/thetford-porta-potteihin-varaosat/kasetti-wc-n-magneettiventtiili-ylaosaan-porta-potti.html
Voi lähteä putsaamallakin
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #2 : 13.07.2015 kello on 17:34 »
Missä magneettiventtiili tässä mallissa on ?
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #3 : 13.07.2015 kello on 17:37 »
Tuossa versiossahan on oma vesisäiliö.
Moottori on paperitelineen alla teline, eli syvennys nousee vetämällä ja sitä kautta pääsee pumppuun käsiksi.
Tilannetta voi teko hengittää pyörittämällä pumpun siipiä, mutta kyllä se vaatii uuden pumpun.
liitos tulee tehdä abikoilla joissa on kutistusmuovi ja liima valmiina, en muista tuleeko ne pumpun mukana.
Lisäys: siinä mallissa ei ole magneettiventtiiliä .
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #4 : 13.07.2015 kello on 17:43 »
Hyvä tieto  :-[
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #5 : 13.07.2015 kello on 17:55 »
Eikö ole magnettiventtiiliä ? Hyvä ,moottorin löysin ja siivet aika jumissa mutta ei lähde nostamaan vettä vaikka herkistelin pumppua.Oletteko katkaiseet johdon säiliön sisältä  ja toimiiko tarvike punppukin vai tarviiko olla alkuperäinen.Tarvik e punppu varmaan kolme kertaa halvenpi.
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #6 : 13.07.2015 kello on 18:02 »
Tarvike se alkuperäinenkin on.
Jos löydät kiinnitykseen sopivan niin sellainen, muistelen ettei se pumppu paljoa maksanut.
Katkaisin johdon säiliön sisällä ja kuten mainitsin niin liimalla ja kutistusmuoveilla olevat abikot, niin homma toimii.
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #7 : 13.07.2015 kello on 18:14 »
Katkaisin johdot ja otin punpun irti ja kokeilin antaa virtaa jumissa on.Kiitoksia vastauksista mjh 48.
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #8 : 17.07.2015 kello on 20:31 »
Tervehdys, Nyt pumppu vaihdettu ja hyvin toimii vessa ja pumppu löytyi biltemasta 11€ Thumb
Vs: Thetford C2 RH
« Vastaus #9 : 18.07.2015 kello on 19:41 »
Hyvä kun sait toimimaan.
