Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 / Matkaaja Pallas 5700  (Luettu 6597 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.07.2015 kello on 23:09
« : 12.07.2015 kello on 09:01 »
Hei, nyt kun ostin "taas" vaunun n. 25 vuoden tauon jälkeen, niin tietenkään tuon halvan mukana ei mitään manuaaleja tullut. Niitä sitten olen ladannut sieltä täältä tärkeimpiin laitteisiin.
Kysymyksiä tullut vastaan (ja varmaan tulee lisääkin), useat myös ihan ehtoja tyhmiä kysymyksiä varmaan, mutta kysyn kuitenkin aina enkä vain luule:
- Katsoin mallikuvista (täältä tietty löytyi) miten asennetaan 230V sähköpatruuna, jossa oma kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä än, mutta onko fyysisellä sijainnilla merkitystä suhteessa siihen 12V kiertovesipumppuun. Missä kohtaa niissä 5700 vaunuissa se on, joissa tehdas/liike on ne valmiiksi asentanut?
- Mikä on oikea neste järjestelmään tuossa Primuksessa? Perinteinen vihreäjäähdytys neste vai käykö jotkin muutkin...
- Akkuna nyt hyvä Vartan 72Ah huoltovapaa auton akku. Onko ok? vai pitäisikö olla ehdottomasti ns. vapaa-ajan akku ja vieläpä juuri tietyn kokoinen. Laturina se alkuperäinen jossa vihreä ja punainen ledi, onko riittävä ja muutoinkin ok laturi. Omassani kun laioin lataukseen, niin punainen valo paloi kirkkaana, kunnes himmeni ja sammui... mutta täyden akun merkiksi tarkoitettu vihreä ei syttynyt. Voinko olettaa että vihreä LED on kaputt eli sökö? miten tarkistan asian helpoiten?
Akku oli siis ns. täysi ja punainen valo sammuikin melko nopeasti. Akun jännite itsessään n. 12,8 V ja lataus päällä näytti navoista n. 13,9 V.
- Tuossa kuvassa oleva pyöreä härpäke on mikä?
Vaunua hakiessa laitteet toimivat ja tänään aikomus putsauksen siivouksen jälkeen vielä testata laitteiden toimivuus. Voinee aiheuttaa lisäkysymyksiä....
PS. mikä olisi oikea osasto tämäntyyppiselle aiheelle, kun ei pelkästään Primukseen liity, vaan on jollain lailla vaunukohtaista ja/tai yleistä tekniikan tiimoilta ??
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015 kello on 15:35 »
Vs: Primus 2450 / Matkaaja Pallas 5700
« Vastaus #1 : 12.07.2015 kello on 10:06 »
Oikein tuo laturi näyttää toimivan. Vihreä led vioittunut tai juotosmurtuma. Lähteekö laturi itsestään uudelleen päälle?
« Vastaus #2 : 12.07.2015 kello on 10:22 »
Laturi lähtee uudelleen päälle.
Mikä se pyöreä härpäke on?
Vieläkö myynnissä kipinäsettejä tuohon pannuun? ... ja teetkö asennuksenkin.
« Vastaus #3 : 12.07.2015 kello on 10:29 »
En ymmärrä mitä pyöreällä härpäkkeellä tarkoitat. Minulla on muuntajat nyt loppu, mutta saan kyllä jossain vaiheessa. Teen asennuksia silloin kun pannu lähetetään minulle.
« Vastaus #4 : 12.07.2015 kello on 11:45 »
Jos tarkoitat yllä olevan kuvan vasemmalla olevaa härpäkettä niin se on latausdiodi.
« Vastaus #5 : 12.07.2015 kello on 13:40 »
Juuri sitä pyöreässä muovihäkissä olevaa laitetta.
Ei syty pannu eikä jääkaappi kaasulla
« Vastaus #6 : 12.07.2015 kello on 15:34 »
Nuo testasin ja ne toimi silloin kun vaunua olin ostamassa.
Nyt ei....
Eikös kumpaakin ohjata 12V , joten siihen liittynee ongelma.
Vaan liittyykö nuo kuvan  sulakkeet asiaan mitenkään:
..ja niitä mittausohjeita tietty on, mutta kertokaa (kuin) tyhmälle miten mitataan yleismittarilla. Ok oikea voltti asteikko valittu, + kärki mitattavaan kohtaan ja - kärki tarkalleen minne? maihin eli maajohtoon (kö) ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #7 : 12.07.2015 kello on 16:04 »
Miinus maihin ja plussaa etsit toisella. Nuo sulakkeet voi pätkiä. Ota yksitellen irti, puhdista pikku poranterällä jouset, taivuta niihin vähän spöijistä ja laita uudet sulakkeet missä kuparinen liuska. Alumiiniset oksidoituu.
Tein itse, en säästänyt rahaa todennäköisesti
« Vastaus #8 : 12.07.2015 kello on 18:03 »
Eiköhän se syy ole näytön ja penkin välissä täällä....
Eli kun tuossa eräänä iltana väsyneenä (mukamas) vaihdoin liitäntärasian vaununvalojen johtoihin, niin on käynyt niin että maahan (runkoon) tuli ensin jonkin valon + johto. Tein siis kytkennät "peilikuvana" eli kuten auton rasiaan. Jos ei jo siitä hajonnut jotain, niin varmaankin vielä olen auton sähköjen  ollessa  kytkettynä mennyt yrittämään käynnistämään lämmitystä ja/tai jääkaappia kaasullla.
Koska ei rumia sanoja käytetä, niin sanon että hieman harmittaa surkea tunarointini, joka tietty käy (jo valmiiksi laihalle)  lompakolle.   :-[
Taidanpa siis joutua purkamaan riittävän määrän osia ja kiikuttamaan ne osaavalle korjaajalle....
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015 kello on 21:35 »
Vs: Primus 2450 / Pannu hörähti tulille !
« Vastaus #9 : 12.07.2015 kello on 21:07 »
Vaihdoin kaikki liittimet ja tein johdoista taas kiiltävät, niin vaunun sisältä kuin pannun ympäriltäkin , sulakkeet vaihdoin kuparisiin ja putsasin pidikkeiden kontaktipinnat...ei vaikutusta, ei lähtenyt tulille.
Vaan sitten vielä päivän päätteeksi kokeilin ja pannu hörähti tulille ja patteriverkko lämpeni. Mikäköhän siis ongelman aiheutti aiemmin?? ...  ::)
Jääkaappi ei kylläkään kaasulla käynnisty. Siihenkin löytynee kohtia joita tutkia ja mittailla.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015 kello on 21:31 »
« Vastaus #10 : 12.07.2015 kello on 21:12 »
Vaihdoin kaikki liittimet ja tein johdoista taas kiiltävät, niin sisältä kuin pannun ympäriltäkin...ei vaikutusta.
Kävitkö jossain vaiheessa kuittaamassa pannun vasemman sivun punaisesta vivusta?
« Vastaus #11 : 12.07.2015 kello on 21:33 »
Heh, nyt ensimmäistä kertaa kuulen tuollaisesta vivusta...joten en ole tietoisesti siitä kuitannut.
