Kirjoittaja Aihe: Löytyykö Suomesta kohtuuhintaista adapteriä retkikaasupatruunan tilalle ?  (Luettu 15224 kertaa)
Niin, pitäisi löytää kohtuu hintainen ratkaisu kytkeä 5kg nestekaasupullo, tuollaisen kierrettävän kertakäyttöpatruuna n tilalle.
En ole kotimaasta löytänyt kun tuon weberin vaihtoehdon, mut lähes 40€ on mielestäni liikaa, kun paineen säätimiäkin on ennestään riittävästi.
http://www.netrauta.fi/adapterisetti-weberr-performerr-8449
Saksan maalta löytyisi adapteriä alle kympillä, mut postikuluja tulisi 19€ Thumbd joten tuon takia ei kannata tilata....
http://www.hausundwerkstatt24.de/Adapter-von-Euro-Gaskartuschen-Aussengewinde-7-16-auf-3-8-links-Aussengewinde-B28-Schlauchadapter
Että miten, on oletteko joutuneet saman ongelman eteen ja jos olette, niin oletteko löytäneen kohtuu hintaisen ratkaisun ?
Mikä sen retkikeittimen käyttöpaine on?
Normi 30mbar, kyllä se tuohon weberin grilliin tulisi johon tuota ekassa viestissä olevaa sarjaa myydään.
http://www.webergrill.fi/grillmallit/kaasugrillit/kannettavat-grillit-808n/go-anywhere-kaasu-1141068-s9.aspx
Eli tarvitset keittimeen sovittimen jolla saat letkun liitettyä.
Jep.
Tuossa kuva kohteesta.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015 kello on 21:25 »
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
Tuota Weberin grilliä on tarjouksessa vielä huomenna Clas Ohlsonilla, kai siihen saa modattua jollain normaalin kaasupullon kiinni? Olisi kyllä hyvä grilli vaunuhommissa.
Niin, siis siihen myydään tuota sarjaa, mikä on linkkinä tuossa ekassa viestissä, mutta hakusessa on edullisempi vaihtoehto, kun kaikki myyvät tuota sarjaa samaan hintaan, noin 40€ on mielestäni siitä liikaa, kun painesäätimiä letkuineen saa alle kympillä ja tuossa on lisäksi ainoastaan tuo sovite nippa , jossa 7/16" ulkopuolinen kierre...juu tuolta se grilli minullekkin tuli, olivat vaan varastosta ja myymälöistä loppu jonkin aikaa.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015 kello on 21:29 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
Onkos tuo kuvassa oleva venttiilin nippa ruuvattavissa irti  ?
Tuollahan ei ole muuta tekemistä kuin keskinastalla joka avaa kertakäyttöpullon venttiilin. Jos tuon nipan voi irroittaa niin löytyis "helpompi" kierre ?  Sellainen sisäkierre ?  johon löytyy suoraan ulkokierre/letkunippa osa lähimmästä karavanhuollosta / kaasuasennusliikkee stä ......
Tutkippas asiaa ajankuluksi,  nii jos ei muuta oo työn alla   :D . . .
Siis tuo messinkinen nippa ei kyllä irtoa.....ilman väkivaltaa, se on lisäksi lukittu terästapilla joka ei mene läpi.
  • Viimeksi paikalla:10.05.2024 kello on 16:50
Kysy kapteenikoukulta,  kaptainkidiltä,  hällä lienee noita kilokaupalla ?
 http://karavaanari.org/index.php?action=profile;u=178
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 01:41
Täältä http://www.kaasuvalo.fi/ löytyy mitä todenäköisemmin adapeteri.
Tuosta kun pulttaa koko sulkuventtiilin irti niin takana oli minusta putkiliitin, johon saa suoraan letkun. Tämä arvio nopeasti motonetissa käpistelmällä. Jos sulla kerran on se grilli siinä niin pura se säädin pois niin selviää.
Kyllä siellä olisi 10mm putkenpätkä mutta....
..se on tuo säädin kiinnitetty vain tuon sulkuventtiili/painesäätimen avulla ja jos tuon sulkuventtiilin poistaa, niin säätimelle täytyisi rakentaa jokin kiinnitys, joten helpompaa ratkaisua haussa.....se päätymuovi säätimen päällä on irtonainen ja on kiinnitetty vain mutterilla säätimeen, kun taas sulkuventtiili tulee kahdella ruuvilla pelliin kiinni ja pitää paketin kasassa ja säätimen oikeassa asennossa.....
