Kirjoittaja Aihe: Solifer Artic 45T Kunnostusta  (Luettu 12231 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.11.2020 kello on 15:12
« : 10.07.2015 kello on 00:59 »
Tervehdys!
Tuli tuossa ostettua ensimmäinen vaunu. Kotiin päin ajaessa huomasin että kun hieman kovemmin jarrutti nii "klonksu" vähän. Aloin niitä sitten tutkimaan ja sen vian sain luultavasti korjattua. Ja sitten eka yö vaunu oli pihalla ja tuli vettä ja lattia ihan märkä. Myyjältä kysyin ostaessa että pitääkö vettä ni vastas että ei oo huomannu että ainakaan tulis sisään.
No aloin tutkimaan vuotoa ja huomasin että kattoluukun tiivistys oli päin veetä. Otin sen pois ja huomasin mätää puuta ni sitte karkas homma käsistä. Tarkoitus oli uusia osa kerrallaan,mutta emännän pienellä avustuksella koko vaunu romahti kasaan.
Nyt on sitte pelkkä alusta jälellä. Sivuseinät on melkeen valmiina, hieman tuotti tuskaa kun ei ollu mitään mistä ottaa kunnon mittoja. Toisen seinän peltien mukaan sain luultavasti tehtyä suht hyvät.
No ny tarvii varmaan alkaa vähä kiiruulla alkaa rakentelee ku elokuun alussa pitäs olla reissussa.
  • Viimeksi paikalla:19.03.2016 kello on 22:32
Vs: Solifer Artic 45T Kunnostusta
« Vastaus #1 : 10.07.2015 kello on 09:51 »
Tervehdys!
Kannattaa olla tarkka ylänurkkariman kanssa. Jos ei ole muodossaan on ulkopuolen alumiinilista (katon ja seinän saumassa) hankala saada pitäväksi.
« Vastaus #2 : 11.07.2015 kello on 10:56 »
Eilen tuli taas rakenneltua vähän. Pohja on paikoillaan ja seinän runko paikoillaan. Laitoin peltejä paikoilleen ni eihän ne ny perhana sovikkaan niin hyvin, testailin sitten miltä pellit näyttää keskenään ni eihän ne oo saman kokoset.
Nyt tarvii laittaa pellit väliaikasesti kiinni ja muokata rungot kohdilleen sitten siinä. Vielä kun löytäisi mihin hemmettiin oon laittanu oven karmin...
« Vastaus #3 : 18.07.2015 kello on 14:33 »
Eilen sain seinät nostettua paikoilleen, ensimmäinen meni suht nätisti ku emäntä autto nostossa mutta toisen jouduin laittaa yksin. Justiin sain kattopellin siistittyä silikooneista ja nostettua suurinpiirtein paikoilleen. Meinas tuottaa hieman vaikeuksia kun joutu yksin laittaa sen.  Nyt tarvis jaksaa viel laittaa se kohdilleen ja kiinnittää. Sit pitää viel laitella muutamia tukipuita kattoon.
« Vastaus #4 : 18.07.2015 kello on 18:32 »
  Millaista silikoonia käytät, yleensä ne ovat hyljeksittyjä näissä vaunu hommissa?
  Ootko lukenut?       http://karavaanari.org/index.php/topic,9392.0.html
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #5 : 18.07.2015 kello on 19:36 »
Mä lähdin tolle silikonilinjalle ihan suosiolla kun piti tiivistää ikkunat varmuuden vuoksi, ilmeisesti alkuperäiset tiivistemassat oli jo aika rapeaa kamaa eikä butyylillä saa mitään järkevää saumaa sinne purkamatta koko ikkunaa irti niin Wurthin A8 prota värittömänä kehiin. Kunnon puhdistus ja teipin kanssa siisti sauma kehykseen, jos rupee porsimaan niin vanhat pois ja uutta tilalle, helppoa ja nopeaa. Sika butyylia laitoin joka paikkaan, jossa rakenteen pääsi aukaisemaan järkevästi ja palkoa sai kunnolla väliin.
edit. ensin piti laittaa liima + tiivistemassalla mutta tulin siihen lopputulokseen, että kun noi saumat täytyy jossain vaiheessa joka tapauksessa uusia niin tuon silikonin poisto on paljon helpompaa kuin tiivistemassan. Lisäksi tuota silikonia saa värittömänä.
http://www.puuilo.fi/WurthSilikonisaumamassa310ml
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
« Vastaus #6 : 18.07.2015 kello on 20:26 »
Väritön = likaisen harmaa. Hetken päästä
« Vastaus #7 : 18.07.2015 kello on 21:08 »
Tollasta meinasin laittaa. Joku on tehny joskus jotain remppaa varmaan toho ja onkin ainaki jonneki,ku pelleissä oli kolmea eri tyyppistä massaa. Yks irtos ku hipas, toinen irtos nätisti ku vähä näytti lastaa (tarttu sit joka paikkaan sen jälkeen), kolmas ei meinannu irrota millään. Sen takia sitte hion loput pois.
Nyt sit aloin perhana pähkäilee että tarviiko laittaa massaa pellin ja puun väliin?
« Vastaus #8 : 18.07.2015 kello on 21:11 »
En oo lukenu, tarvii kattoa toi huomenna ni saattaa muistaaki että on lukenu jotain :laugh:
« Vastaus #9 : 19.07.2015 kello on 08:45 »
Bostikin butyyli toimii. Kokemusta on.. Muuta en käytä. Enkä suosittele.
« Vastaus #10 : 25.07.2015 kello on 17:16 »
Tökkäs vaunun rakentelu. Pääsin maanantaina töihin ja nyt tulin vasta kotiin. Ei enää mitenkään kerkeä tehä tän ja huomisen päivän aikana valmiiks, kun tosiaan oli tarkotus lähteä ton kanssa kuninkuus raveihin.
 Nyt sit rakennellaan tästä lähtien rauhassa aina kun vaan kerkiää. Ens vuodeks viimistään sit kuntoon.
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #11 : 26.07.2015 kello on 23:57 »
Tuosta kuvassa olevasta Wurthin buty-massasta on minulla huonoja kokemuksia. Nahoittuu/kovettuu pinnasta, ja sisus säilyy oudon nestemäisenä.
Pelkään että pitemmän päälle kovettuu ja murenee.
Dekalin -butyylimassa on ainakin loistokamaa. Se on säilynyt nyt kaksi vuotta täysin elastisena.
« Vastaus #12 : 27.07.2015 kello on 08:02 »
  Kyllä kaksi vuotta koeaikaa, voittaa mutu tuntuman mennen tullen.
  Oikeastaan koeajan pitäisi olla 20 v.. Mutta tuotteiden koostumusta todennäköisesti muutettu useampaankin kertaan, että ei sitä hyväksi todettua enää saisikaan?
  Väreistä puheen ollen,  kuran väriset olen havainnut itseäni mielyttäviksi.
« Vastaus #13 : 28.07.2015 kello on 11:01 »
Ite oon moittinut ja ollut kovin negatiivinen wurtin byty massaa kohtaan. mutt joku viikko sitten vaihdoin kattoluukun jonka olin tiivistäny kyseisellä aineelle viisi vuotta sitten, ylltys oli positiivinen vaikka purseet oli tosi kovia ja halkeileita niin sisällä oli todella pehmeää ja tarttunaa mössöä joka kyllä varmasti toimi tiivisteenä ..
eli kait sekin toimii jos tiiviste pinta riittävän leveä jotta ei kuivu pohjia myöten..
en tiiä saako tost tolkkuu va ompaha kuva :-\
« Vastaus #14 : 22.08.2015 kello on 22:24 »
Tota kaverit on käyttäny sairaaloiden kliinisissä tiloissa ,sekä kylmätiloissa.
No tarvii kattoo mitä tossa tulee loppujen lopuks käytettyä. Tarkotus olis varmaan "liimata" pellit ens keväänä kiinni. Kattoo ny jaksaako sitä keretä laittaa jo tänä kesänä ne paikoilleen
