Kirjoittaja Aihe: Ajokortin korottaminen B -> BE, ajok. myönnetty ennen 2013. C:n voimassaolo?  (Luettu 13875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2023 kello on 09:42
Jos korottaa B -> BE niin muuttuuko C-ajokorttiluokan voimassaolo 5v välein uusittavaksi?
Ilman korotusta ajokortin voimassaolo loppuu vasta 2033.
Poliisin sivuilla löytyvän tekstin perusteella selkeää vastausta tähän ei saa. Vaikuttaisi siltä, että jokainen ajokorttiluokka saa omat voimassaoloajat.
https://www.poliisi.fi/ajokortti/ajokorttiluokan_korottaminen
En tiedä nykykäytännöstä, mutta itsellä on historia AB=>ABE=>ABEC. Viimeisin korotus tehty 2009, ja kaikissa sama voimassaoloaika kolkytluvulle.
  • Viimeksi paikalla:29.08.2016 kello on 21:16
Muutos vanhaan ajokorttiin tekee kaikki ajoneuvoluokat määräaikaisiksi. Selviää Trafin tiedotteesta: http://www.trafi.fi/filebank/a/1336736970/c3e488ce1e6ba0c12a7943230139bfce/9661-Trafi_ajokorttitiedote_S519_052012_netti.pdf
Eli kun omaan ABC-kortin ja haluaisin korottaa ABEC, niin joudun uusimaan C:n takia kortin viiden vuoden välein.
  • häme
Tuon niinsanotun "pikku e:n" lisääminen ei muuta ajokorttiluokaa ja siitä syystä se ei vaikuta voimassa olevan ajokortin vanhenemispäivään.
Tämä on varma tieto, koska itse suoritin tämänkaltaisen BE noston muutamavuosi sitten ja laki ei ole tältä osin muuttunut.
Ajokorttilaki on muuttunut 29.4.2011
Kaikki kortinkorottamiset vaikuttavat ajokortin voimassaoloon.
Muut merkinnät, kuten silmälasien käyttö, ammatipätevyysmerki ntä ym. eivät vaikuta voimassaoloon.
Ajokorttilaki 22§
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386#L3P11
Se on muuten jännä, että valtio voi yksipuolisesti muokata vanhoja "sopimuksia".
Mitenköhän kun ajokortissani lukee että voimassa 2038 asti, onko siinä sitten virheelistä tietoa?
On, oliko se nyt Maaliskuussa 2033 kun nykyiset viimeistään on voimassa, jos muistan oikein.
Pitäsiköhän pyytää valtiolta hyvitystä sopimusrikkomuksest a?
Minulla kumminkin seisoo (virallisessa) ajokortissa että on voimassa vuoteen 2038, onko se valheellista tietoa? jos on, niin miksi viranomainen on merkinnyt valheellisen tiedon viralliseen ajokorttiini?
Omassa kortissani, se punainen paperinen, lukee että se on voimassa 2029 asti ja kuitenkin kun esitän sen missä vaan se ei kelpaa. Puolan poliisi väitti ettei tuollaista ole EUn sisällä olemassakaan, kaivoivat vielä jonkun kirjan esiin missä oli eri maitten voimassa olevat ajokortit ja näyttivät minulle.
Passi aina mukana kun tuo ei käy missään
Eli ajokortti menee vanhaksi, mutta ei ajo-oikeus? Eli saat kyllä ajella, mutta homma on sama kun olisit hukannut korttisi?
Jotenkin noin, kielimuuri oli kohtalaisen korkea kun tuota ihmeteltiin sen puolalaisen poliisin kanssa. Sakkolappu oli sitten todella mielenkiintoinen ja siinä mainittiin mm. edesmenneiden vanhempieni nimet ja äidin tyttönimi.
Eikös sitten kaikki kortit aina pitäisi vaihtaa kun layout muuttuu?
Minusta on ainakin väärin se, että minun pitäisi maksaa kortista jossa samat tiedot mutta eri pohjalle painettu.
Onhan se väärin, mutta itse vaihdoin pahvisen ajokortin uuteen, kun virallinen henkkari vanheni. Henkilötodistus olisi pitänyt uusia jatkossa 5v välein ja uusi ajokortti kelpaa Suomessa henkilöllisyyden toistamiseen vuoteen 2033 - tai kunnes taas lakia muuttavat.
Ei se EU korttikaan aina niin tuttu juttu poliisille ole....
Euroopassa kuulemma suomalaiset rahtarit saavat sakot ja matka tyssää, jos ei ole ammattipätevyyskort tia mukana.
Ammattipätevyyden voimassaolosta on merkintä "95" ajokortissa, mutta poliisit eivät ymmärrä sitä merkintää.
Ainakin Ranskassa on matka tyssännyt tähän poliisien tietämyksen puutteeseen.
Tästä syystä meillä Trafikin on suositellut erillisen kortin hankkimista ulkomaille ajaville.
