Kirjoittaja Aihe: Lasten turvaistuimet matkailuautossa?  (Luettu 8122 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2023 kello on 09:42
« : 8.07.2015 kello on 09:38 »
Miten asuntoautoihin mahtuu kolmen lapsen turvaistuimet? Vähintään 6 hengelle rekisteröity?
Miten vauvan kaukalo? Onko isofix kiinnityskohtia?
Perheessä kolme alle 6v lasta. Yksi kaukalossa, yksi viisipistevöissä, yksi turvavyöistuimessa.
Seuraavana vuonna kaksi viisipistevöissä ja yksi turvavyöistuimessa.
Miten teillä ratkaistu?
Kyselen hieman ennakkotietoja kannattaako lähteä kartoittaa vuokraamoista matkailuautoa. Tarkoitus kokeilla karavaanarielämää ensin vuokravehkeellä.
Vs: Lasten turvaistuimet matkailuautossa?
« Vastaus #1 : 8.07.2015 kello on 10:54 »
Sällillä lapsia kolme joista yksi kaukalossa, yksi turvaistuimessa ja yksi turvavyöistuimessa. Nuo kaksi ensimmäistä saa kiinni ja toimii myös kahden asauton kokemuksella asuinosan penkeillä, kiinnitys auton kolmipistevöillä. Turvavyöistuin ei ainakaan meidän autossa saatu toimimaan asosassa vaan se kallisteli mutkien mukaan, etupenkillä sitten ok ja siinä se taitaa olla sällin autossakin.
« Vastaus #2 : 8.07.2015 kello on 21:04 »
Itselläkin turvavyöt oli must autoa hankkiessa juurikin lasten takia. Meillä tosin takana ei edelleenkään ole kuin kaksipistevyöt jotka siis aiheuttaa sen että siihen ei ihan jokainen turvaistuin sovellu. Uudemmissahan takanakin on useimmiten kolmepistevyöt joten niissä vähän paremmin tuo luonnistuu. Jos pitää laittaa selkä menosuuntaan istuinta ja siinä on joku jalka tai vastaava niin itse en ainakaan ymmärrä miten sen saisi tukevasti asunto osaan. Enkä tiedä miten etupenkillekään. Käsittääiseni ne etuvyöt vedetäänkin sen etupenkin ympäri mutta näin en ole koskaan kokeillut.
Kävin kysymäss lastentarvikkeesta noita istuimia jotka voi kiinnittää pelkällä lantiovyöllä ja heillä oli mallistossaan ainoastaan yksi malli. Niitä sitten ostin torilta niin että jossain vaiheessa oli jo kolme mutta  kun lapsiakin oli vain kaksi niin yhden myin jo eteenpäin.
Viisivuotias istuu pääsääntöisesti etupenkillä turvavyöistuimessa mutta tuo toinenkin optio eli hänellekin on oma turvaistuin takapenkille mukana. Meno vaan on niin hirveää että niitä ei voi pitää oikein kahdestaan siellä takana. Muuten kolaririskikin kasvaa liiaksi.ä kun kuljettajalla menee keskittyminen takapenkin kanssa riitelyyn.
Eli itse suosittelisin aloittamaan sillä että otat selvää mihin teidän olemassaolevat välineet soveltuvat. Soveltuvat välineet varmaaan löytyvät mutta jos vaan vuokraamassa niin kustannukset voi nopeasti kasvaa varsinkin jos kaikki joutuu hakemaan uutena kaupasta.
Helpoiten ja varmimmin asia selvinnee jos kiikutat välineenne johonkin liikkeeseen joka vuokraa ja kysyt voiko sovittaa johonkin joka voisi olla myös teidän vuokrakohteenne ja katsotte miten sopivat.
« Vastaus #3 : 8.07.2015 kello on 21:18 »
Meillä matkaa kaksi muksua takana, hyvin on saatu kolmipistevöillä kaikki penkit kiinni asunto-osaan, myös selkä menosuuntaan. Kokeilemalla selviää ja usein on monia kiinnitysvaihtoehto ja samalle penkille.
« Vastaus #4 : 10.07.2015 kello on 11:39 »
Eilen pari lapsenlapsista kulki mukana ja toinen turvavyöpenkissä etupenkillä ihan ok kuten ennenkin. Nyt taisi olla eri turvaistuin takana ja istuimen syvyys ja korkeus teki sen että, lapsi istui jalat pöydällä.  Nuo on mitoiltaan niin erilaisia että istuimen sopivuus kannattaa kokeilla
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 13:01
« Vastaus #5 : 11.07.2015 kello on 19:41 »
Meillä as.osassa vastakkain istuttava pöytäryhmä oli oikein edellytyksenä tästä syystä. Kolme turvaistuinta ja yksi kaukalo oli aiemmin hymerissä ja nyt flairissa. Yksi turvaistuin on lantiovyöllä selkämenosuuntaan ja tahtoo keikkua, mutta urtsilevyllä patjan alla saa helpotettua tilannetta. Pöytä ei sovi olemaan tosin paikallaan. Kolaritilannetta joskus pohtinut ja miettinyt enemmän irto-/kaapeista tulevaa tavaraa turvallisuus riskinä kuin turvaistuimen heilumista. Mutta ei kai niitä turvallisia kolareita olekaan. Istuimet kuitenkin alle 4v. ikäisillä on meillä ehdoton jotta matkanteko edes jotenkin onnistuu.
