Kirjoittaja Aihe: Tuolit  (Luettu 25300 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2021 kello on 20:27
Tuolit
« : 1.07.2015 kello on 23:17 »
Toisessa ketjussa oli puhe pöydistä, mutta minkälaisia tuoleja karavaanareilla kulkee mukana?
Olemme katselleet ensimmäiseen omaan vaunuumme kokoontaitettavia tuoleja, mutta mieluisia ei ole vielä kohdalle osunut. Lisä hankaluutta asiaan tuo, että ne saisivat kestää myös sen reilusti yli satakiloa elopainoa.
Onkohan järkevämpää panostaa tuoleihin useita satoja euroja kerralla vai ostaako aina uudet halpojen tilalle niiden särkyessään. Eli saako kalleista tuoleista vastinetta rahoilleen?
Vs: Tuolit
« Vastaus #1 : 1.07.2015 kello on 23:28 »
Antavat ajan kanssa periksi, kuten mun vanha Crespokin viime vuonna. Kannattaa mun mielestä panostaa laatuun, niin on kivaa. Motonetista saa 10 euron tuoleja, jotka toimii lapsilla hyvin. Mulla ei.
Jossain oli näistäkin keskustelua, tai inttämistä, kun kerroin ostaneeni viime vuonna www.obelink.nl myymälässä käydessäni mahdollisimman pieneen tilaan mahtuvan, mutta mukavan tuolin. Siellä se lepää auton takatallissa, eli merkkiä en tietenkään muista. Mutta painoraja oli jotain 120-140 kg eli riittää "nippanappa" ja leveyskin ok. Kallistusmahdollisu us on hyvä, kuten myös jonkinmoinen niskatuki. Runko on kertaluokkaa lujempi kuin halvimmissa.
Kannattaa vaan ennen ostoa varmistaa, että sopii kanssa mukaan siihen suunniteltuun tilaan. Niissä on isoja eroja sen mukaan, kuin pieneen tilaan tuoli litistyy kuljetuskunnossa. Se ratkaisi oman valintani.
Vs: Tuolit
« Vastaus #2 : 2.07.2015 kello on 01:23 »
 Meillä tuolit on lähinnä ruokailujen yhteydessä käytössä ja ihan perus kokoontaitettavat.
Nuo on mielestäni syytä valita yhdessä tai vähintään varmistaa että tuoli ja pöydän korkeudet toimii ruokailessa, jos haluaa lepotuoleja niitten päällä istuminen ruokailun ajan on hankalaa ja perus kokoontaitettavassa ei löhöillä. Onko hyvä kompromissia olemassa, en tiedä.
Meillä tuoli tai kaksi varastettiin kun sällillä oli auto lainassa ja pöytä ja tuolit markiisin alla alueella sen aikaa kun itse kävivät muualla. Pitääkö tuollaista kallista sitten varjella ja lukita sisälle jos sellaisen hankkii, hankalaksi menisi.
Vs: Tuolit
« Vastaus #3 : 2.07.2015 kello on 12:24 »
Löhötuolit erikseen jos moisia tarvitsee, meillä ei ole enää mukana koska veivät liikaa tilaa. Korvattiin löhötuolit parilla rahilla jotka on oikeasti irtorappusia, eli monitoimijuttuja. Tuolit kannattaa tosissaa ainakin kaikkien käyttäjien koeistua, meillä on kokoontaittuvat tuolit kärkkäiseltä, merkkiä en muista mutta saumaan on ommeltu tanskanlippu. Nämä ovatten tukevia, kolmattavuotta käytössä, persauksenkohtaa leveitä ja ostohetki oli otollinen niin jopa kohtuu hintasia. Siivosivat karavaanihyllyjä pois talveksi, jota vähä ihmeteltiin kun vielä oli kautta jäljellä useampi kuukausi. Tuolien putket lienee halkasijaltaan jotain 20mm ulkoa muistellen, heikot tuolit ei kestä epätasasta alustaa, mukana tuli kuljetuspussi kantokahvalla. Ainoa mikä olisi heti pitänyt tajuta oli se että olisi pitäny ostaa näitä 4kpl mutta mistäs sen sillon tiesi.
Vs: Tuolit
« Vastaus #4 : 2.07.2015 kello on 12:36 »
Joskus onnistaa:
Ehkä 15-20 vuotta sitten Saksasta tullessa puolivälissä Rödby-Kööpenhaminan tietä oli huoltoaema josta ostettiin alumiinilamellipöyt ä ja kaksi tuolia mallia perus, vain purkkiteline kahvassa.  Kaikki menevät sateenvarjomaisesti kasaan paitsi pöydän lamellis (alumiinia) täytyy rullata.  Niillä on pärjätty, pöytä edelleen kuin uusi, tuolien istuinosan kangas hiukan virunut mutta istuintyynyllä kuin uusi.
Sen jälkeen joka kerta ohiajaessa on pitänyt pysähtyä katsomaan olisiko yhtä hyviä kaluja tarjolla, mutta asema on muuttunut ketjuasemaksi (muistaakseni Statoil) ja valikoimat sen mukaiset.  Pihalla kuitenkin alatankin tyhjennyspaikka ettei se pieni parin sadan metrin koukkaus mene hukkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
Vs: Tuolit
« Vastaus #5 : 2.07.2015 kello on 14:06 »
Tämmöiset 12 vuotta vanhat. Neljä oli alunperin, mutta viimme kesänä yhdestä katkesi yksi nivelen kannatin  tappi ja muut tappi ja yksi jalka vääntyi eli roskiin se yksi, mutta tarve pää-osin 3 tuolia eli vanhoilla mennää vielä ja kun kohdalle sattuu, niin uudet peliin.
Base Camp on merkki ja maksoivat silloin 2002-2003  49,90 euroa
Vs: Tuolit
« Vastaus #6 : 2.07.2015 kello on 15:15 »
Vähän samanlaisiin ollaan tykästytty myös - neljänkympi kategoriaan jäi Malaga tuolitkin niskatyynyllä bestiksessä.. useampi vuosi takaperin.
Edit: näkyy Kärkkäisellä olevan aika samanlaisia - nimi natsaa ainakin.. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reimo-malaga-compack-excl--tuoli
Oleellista on tuo U-mallin jalka. Ei uppoa siinä missä tikkujalat. Ja tärkeätä on istumakorkeus, että pöydän ääressä hyvä syödä.. Mutta selkänoja menee kyllä niin taakse, että päiväunet saa  :D
Niillä pieneen tilaan saksimaisesti rutattavilla (2 kaljatölkinpaikkaa kyynernojissa) ei kyllä pöydä ääressa tee mitää - leuka yltää aikuisella juuri pöydän reunalle.. muuhun käyttöön ne kyllä käy. Takatallissa noita 4 mukana kun eivät tilaa vie. Malagat sitten pidemmille reissuille kuten alupöytäkin..
Vs: Tuolit
« Vastaus #7 : 2.07.2015 kello on 17:21 »
Tuommoinen U-malli jalka on myös pikkaisenkaan epä tasaisessa maastossa kiikku.
Eli viisi senttiä suoraa jalkaa ja sitten poikkipiena.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:09
Vs: Tuolit
« Vastaus #8 : 2.07.2015 kello on 17:36 »
Tuollaiset tuli aikanaan jyskistä hommattua ja hyvin ovat toimineet..ja taas meni kylelleen.. ;D
  • Vs: Tuolit
    « Vastaus #9 : 2.07.2015 kello on 17:48 »
    Voi sitten illalla tuolia syyttää, kun jatkuvasti
    tuoli nurin ja ukko örisee omituisia. ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:58
    Vs: Tuolit
    « Vastaus #10 : 2.07.2015 kello on 17:56 »
    Tutun näköset jakkarat  ::) täytyypä käydä autosta kattomassa vieläkö ovat tallella  ;) ;D
    Vs: Tuolit
    « Vastaus #11 : 2.07.2015 kello on 18:59 »
    Laitan huomenna kuvaa meidän varustuksesta jahka päästään Hietasaareen ;) Thumb
    Vs: Tuolit
    « Vastaus #12 : 2.07.2015 kello on 19:16 »
    Älä Vesako sano ääneen ettei eukko kuule. Nyt se on mennyt aina tuolin piikkiin.. :laugh:
    Vs: Tuolit
    « Vastaus #13 : 2.07.2015 kello on 19:36 »
    Eli käytännössä tarjonta on juurikin nämä tavaratalot ( Kärkkäinen, Motonet...). Niitä on tullutkin kateltua, mutta jotenkin eivät ole sytyttäneet. Täytyy pitää silmät auki kun kiertelee eri kauppoja, jos sattuisi jotakin hyviä löytöjä kohdalle.
    Vs: Tuolit
    « Vastaus #14 : 2.07.2015 kello on 23:07 »
    Kyllä löytyy karavaanari liikkeistä. Tuoleja, jotka on siihen käyttöön tarkoitettu.
    Halvemmalla pääsee muualla kyllä.
