Kirjoittaja Aihe: Norjan keikka  (Luettu 20482 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2022 kello on 18:46
Vs: norjan keikka
« Vastaus #30 : 25.06.2015 kello on 10:07 »
2viikoa melkein aikaa.mut käydään ensin tämmönen typistetty reissu ja ensi vuonna uudestaan,taidan ton karvakorvan jätää kotia
Vs: norjan keikka
« Vastaus #31 : 25.06.2015 kello on 15:48 »
Mitä sitä perheenjäsentä dissata - jos eu-kirja (eläinpassi) sillä on ja rabies voimassa :D
Kunhan ei Ruotissa käy "likaantumassa"..
Vs: norjan keikka
« Vastaus #32 : 25.06.2015 kello on 22:52 »
Ei ole nuo Guuklen poijatkaan ajellu viimeaikoina tuollapäin että tietäs onko ne saanu Nårskit uuden tien valmiiksi asti  :o
Tuo vanha tie on kyllä mielestäni idyllisempää Norjaa ennemminkin kuin uudet lentokentät jotka halkoo sielläkin erämäita ja ylänköjä.
Vs: norjan keikka
« Vastaus #33 : 30.06.2015 kello on 13:36 »
tämä näytää hyvälle ;D http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/matkapuhelujen-roaming-maksut-poistuvat-kesalla-2017/700963/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
Vs: norjan keikka
« Vastaus #34 : 30.06.2015 kello on 14:27 »
Mahtaakohan tarkoittaa sitä, että Suomen puhelu- ja datamaksut nousevat tuntuvasti harmonisoinnin seurauksena....
Nähtäväksi jää.
Ei oikein kuulosta hyvältä, jos mullakin 11kk maksut koostuu kotimaan laskutuksesta ja vain 1kk ulkomailta.
Ulkomailla ollaan vielä lomailemassa, jolloin puhelut on monesti minimissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:14
Vs: norjan keikka
« Vastaus #35 : 30.06.2015 kello on 14:35 »
Jos kuukauden lasku nousee 3 euroa niin jään voitolle, kun vietän 1-1,5 kk vuodesta muualla. Loppuu säätäminen ja isojen laskujen pelko, mutta elämä reissun päällä helpottuu todella paljon.
Jos nykyään käyttää omaa datayhteyttä LTE -verkon alueella ulkomailla ja unohtaa kaikki päivitykset sun muut päälle, niin 50 euroa saattaa tulla laskua hyvinkin lyhyessä ajassa. Ei kiitos sille. >:(
Vs: norjan keikka
« Vastaus #36 : 3.07.2015 kello on 16:56 »
Nähtäväksi jää.
       tai sitten europpalaiset ostaa suomesta puhelin liitymät ei kai nämä suomen hinnat tappiolisia operaatoreille ole
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
Vs: norjan keikka
« Vastaus #37 : 4.07.2015 kello on 15:38 »
Liittymän ottaminen kokonaan ulkomailta ei taida onnistua. Pykälään tuli rajoitus jossa on maininta vain matkan ajaksi, joten operaattorit voi rajoittaa aikaa kuinka kauan on mahdollista olla ilman roaming maksua.
The rules prevent abusive uses: for example, if the customer buys a SIM card in another EU country where domestic prices are lower to use it at home; or if the customer permanently stays abroad with a domestic subscription of his home country. This is not the usual use of roaming as the vast majority of Europeans experience it. These unusual behaviours are also called 'permanent roaming' and could have a negative impact on domestic prices, and ultimately on consumers. This is why there is a fair use safeguard. Once that limit is reached while being abroad, a small basic fee can be charged. This will be much lower than current caps (maximum prices that operators can charge consumers for roaming in the EU) and is likely to decrease even further. The Commission has been mandated to define the details of the fair use limit.
« Viimeksi muokattu: 4.07.2015 kello on 15:48 »
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2022 kello on 13:04
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #38 : 12.07.2015 kello on 10:42 »
Hyvää kesää ihmiset...
Meillä olis myös tarkoitus lähteä ajamaan matkailuvaunu yhdistelmällä ( Solifer 6S+)...leveä vaunu... samaa reittiä, kuin aiheen aloittajakin... lisättynä vielä Nordkapp.
Millaiset tiet lienevät, eli onko manitunlaisella yhdistelmällä odotettavissa vaikeuksia teiden leveyden suhteen.
Nordkappissa on tarkoitus käydä ilman vaunua, eli vaunu jonnekin mahd. leirintä alueelle parkkiin.
yst. Jussi
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #39 : 12.07.2015 kello on 10:56 »
yst. Jussi
Ei vaunua välttämättä tarvitse kovinkaan kauas parkkiin jättää.
Komeimmat leirialueet ovat Hånningsvogin ja Kirkebyrken paikkeilla .
Tie on hyvää ,ainakin toissavuonna oli hyvässä kunnossa .
Malttaa vain ajella rauhassa kun Saksan bussit tulee mutkien takaa vauhdilla ja mulla ainakin meinaa katse viipyillä välillä liikaa
maisemissa .
Mutta kyllä siellä oma kaista on kumpaankin suuntaan ,mitä jonkun vuonon pohjukassa jokunen kapeampi silta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #40 : 12.07.2015 kello on 11:45 »
Ei ongelmaa leveyden suhteen, itsekin parivuotta sitten 2,5 leveällä vanulla käyneenä.
Ja itse kyllä menisin vaunun kanssa Nordkappiin, siellä kun saa samaan lipun hintaan yöpyä kaksi yötä (sorapintainen parkkialue).
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #41 : 12.07.2015 kello on 16:48 »
Jos ei ota vain 12 tunnin lippua!
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #42 : 12.07.2015 kello on 21:13 »
Jeps..Kiitos vastauksista.
yst. Jussi
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #43 : 12.07.2015 kello on 21:15 »
Ilmeisesti ovat muuttaneet lippuja.
Vs: Norjan keikka
« Vastaus #44 : 12.07.2015 kello on 21:53 »
Pari vuotta sitten kävimme ja silloin oli 12 tunnin lippu, jossa rajoitettu, mitä pääsi käymään. Nyt en löytänyt netistä muuta kuin 24 tunnin lipun.
