Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 6501 korjaus  (Luettu 13718 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:24
Vs: Dometic RM 6501 korjaus
« Vastaus #15 : 22.06.2015 kello on 20:05 »
Seppoko!
Minä en lähde täältä Tuusulasta kyselemään, enkä viitsi netistä ylihintaisia enää kaivella.
Vanhanaikaista tuo Suomen Dometecin toiminta kun ei tarjoa kuluttaja-asiakkaille ostomahdollisuutta.  Julkaisemalla edes jonkin tasoinen toimitushinta karsisi se nuo huijaushinnat pois.
Kuvittelevat tukevansa jälleenmyyjiensä toimintaa, mutta tuo toimintatapa oli ja meni.
« Vastaus #16 : 30.06.2015 kello on 20:29 »
Korjaus suoritettiin siis PR-Caravanissa Tuusulan Lahelassa hienosti ja nopeasti.
Viikon sisällä korjauksesta en saanut taaskaan kaasulla syttymään.  Tänään taas apua hakemaan niin sitähän sai ja vika löytyi.
Vika oli käyttäjän korvien välissä:  Oli unohtunut tuo aiemman korjauksen yhteydessä opetettu varoaika eli 15 min kun ajelee akkuvirralla kaappiin jäähdytystä jona aikana ei suostu syttymään kaasulle (esim. tankkauksen aikana).
Kokonaan sammuttamalla jääkaapin virrat sen kylläkin saa syttymään heti.
Jälleen tuli hienoa oppia ja palvelua PR-Caravanissa!  Kiitos siitä!  (Lomalla ensi maanantaista 3.8. saakka, joten täytyy muistaa heidän ohjeensa ainakin kuukauden ajan).
« Vastaus #17 : 30.06.2015 kello on 20:57 »
Sama se puhelimessa jos tilttaa,niin virrat pois ;) Thumb
« Vastaus #18 : 30.06.2015 kello on 21:21 »
Aina se ei toimi, esim. sydänpotilaalle.
Sehän on tunnettu insinööriratkaisu, aloitetaan alusta.
« Vastaus #19 : 30.06.2015 kello on 21:27 »
Kyllä mulla toimii toi tahdistin,laite hienosti,vaikka siinä kanto säde 2m joka laittaa tietoa joka yö sairaalaan...
« Vastaus #20 : 1.07.2015 kello on 10:05 »
Sinulla on hieno laite, käyttää signaalisiirtoa.
Dometic ei ole niin pitkällä.
« Vastaus #21 : 1.07.2015 kello on 10:16 »
Ei vielä, sillä eiköhän tuo {I}nternet {O}f {E}verything löydä aikanaan tuonnekin ja näet vaikka lääppimäphonestasi mikä on kaapin status, mikä energiamuoto käytössä ja mitkä on sisälämpötilat 8)
« Vastaus #22 : 1.07.2015 kello on 15:12 »
Niin ja mikä on sisältö kaapissa.  Antaa myös ostoslistaehdotukse n.
Vaan jos onkin vahingossa laittanut Voimariinin leikehyllyyn, ehdottaakohan että Voimariinia tarvitaan muttei leikkeitä.
Tosin tuskin kuuluu niihin elämän  perustarpeisiin.
Nyt on tilanne balanssissa kun sain ohiajaessani ostettua Tampereen Lihajalosteen lenkkiä ja grillimakkaroita.
Molemmat sisältävät mm. makkaroiden perustarpeita perunajauhoa, valkopippuria jne.
Pärjään hyvin pari viikkoa.
Vahinko kun ei kukaan myy noita eikä Savonlinnan Tuotteen makkaroita (käristemakkaraa) pk-seudulla.  Maksaisin mielelläni rahtilisän.
Tämä pitkä vuodatus siksi kun on erittäin kehittynyt hyvän makkaran aistimiselin.
« Vastaus #23 : 1.07.2015 kello on 20:54 »
Eiköhän Markolle voi soittaa jos ongelmia reissussa on. ;)
« Vastaus #24 : 2.07.2015 kello on 11:24 »
Ei lu vannut Marko korjata korvieni väliä vasta kuin lomiensa jälkeen.  Saattaa olla isompi homma.
« Vastaus #25 : 2.07.2015 kello on 19:38 »
No tuota en nyt ihan tarkoittanut. ;)
« Vastaus #26 : 3.07.2015 kello on 10:09 »
Vaan kun itseäni oma töppäily harmittaa!
