Aihe: 2,5m vaunun todellinen leveys (Luettu 11941 kertaa)
« Vastaus #1 : 12.06.2015 kello on 12:32 »
Polarin uudet vaunut 2,54 en tiedä millä mitalla ne myydään. Tuo siis tehtaan ilmoittama isoin leveys. Tiukkaa se 251 tekee mutta jos oikein vauhdilla niin ... Hobbyn kuvaston mukaan niillä 250cm
« Vastaus #2 : 12.06.2015 kello on 12:56 »
Nuot kuvastomitat ei pidä tarkasti paikkaansa - ovat yleensä tasalukuja kuten 230 tai 250. Rekisteriotteessa lienee se todellinen mitattu esim. 230 leveä Dethlefss on 232cm. Kuitenkin olisin sitä mieltä ettei mitään "250 leveää" kannata koittaa läpi 251 leveästä aukosta - niin tarkkaa kuskia ei ole joka siinä onnistuisi.
« Vastaus #3 : 12.06.2015 kello on 15:46 »
Tässä tulevan autotallin oven leveyttä siis pohditaan... 260 ois ollut sopiva, mut taitaa olla aika tiukka mitta vaunun kanssa..
« Vastaus #4 : 12.06.2015 kello on 16:21 »
Soliferin 250 cm leveät vaunut ovat 254 leveitä. Ainakin s5+ vm 2002. Oma LMC muistaakseni vähän alle 250, muistaakseni joku 245 tms. Itse kun omaa LMC:stä syksyllä talliin peruutan niin 3 m aukkokaan ei tunnu liian pieneltä. Pitkä vaunu tahtoo kääntyillä vähän kankeasti.
« Vastaus #5 : 12.06.2015 kello on 16:24 »
Muista että waunu pitää olla suorassa, kun perä menee ovesta ja silloinkin 5cm pelivara on yhtä kuin ei mitään.
« Vastaus #6 : 12.06.2015 kello on 16:42 »
Polar on kai 254. Kamenovossa piti pihakämppäristä nostaa toinen portinpuolikas pois, jotta mahtui sisälle. Sittenkin jäi viis senttiä puolelleen.
« Vastaus #7 : 12.06.2015 kello on 18:40 »
Nykyinen läpi tallissa on 3m ja sinne on iso vaunu mennyt vielä "heittämällä" sisälle. Nykyisen oven lisäksi ois tarkotus tehdä toinen viereen henkilöautolle. Ja ongelma on siinä et mitä leveemmäksi isomman tekee sitä kspeemmaksi se toinen ovi jää. Eli pitäs löytyy semmoset mitat et molemmista mahtuis..
« Vastaus #8 : 12.06.2015 kello on 20:49 »
Käyntiovi ei tarvitse olla leveä, 60:stä menee hyvin sisään sivuttain, sehän on vain käyntiovi, jos oikein ymmärsin-
« Vastaus #9 : 12.06.2015 kello on 21:22 »
Kahdelle autolle, asautolle ja hlöautolle yhteinen maja ja kummallekin sopiva ovi taitaa olla kyseessä
« Vastaus #10 : 12.06.2015 kello on 21:29 »
asunto vaunulle tulis se isompi ovi ja henkilö autolle se pienemti ovi ja jos jossain vaiheessa hankitaan uudempi vaunu niin se on kummiskin pikkasen leviämpi kuin vanha niin ei viittis sit ruveta ovea suurentaan ennää kun tekis nyt sopivan
« Vastaus #11 : 12.06.2015 kello on 21:29 »
Mistä sen as auton tuohon kaivoit?
« Vastaus #12 : 12.06.2015 kello on 21:34 »
Mielikuvitusauto, vaunua tarkoitin
« Vastaus #13 : 12.06.2015 kello on 21:39 »
Ja käyntiovi tulee vallan eri seinälle. 10 metrin matkalla on aika paljon vaihtiehtoja
« Vastaus #14 : 12.06.2015 kello on 21:47 »
6 metrin ovi, Siitä menee mukavasti molemmat. Ja pääsee yhdellä ovella.
