Kirjoittaja Aihe: ALDE:n letkulähtö vuotaa  (Luettu 7330 kertaa)
« : 10.06.2015 kello on 21:53 »
Tämmöinen letkulähtö ALDE:n compact 3010:ssä vuotaa. Yritin tuota oranssin väristä rengasta työntää paremmin paikoilleen, mutta ei muuttunut tiiviiksi.
Mitenkähän tuon sais taas tiiviiksi? Pätkä letkua ja liitin? Minkälaisia osia tuohon menee?
Vs: ALDE:n letkulähtö vuotaa
« Vastaus #1 : 10.06.2015 kello on 22:06 »
Tiiviiksi tuon saa irrottamalla letkun (letku lähtee irti painamalla oranssia rengasta metalliin päin) ja poistamalla letkusta noin sentinverran, jonka jälkeen painaa letkun takasin pohjaan asti.
Siitä en tiedä paljonko sieltä valuu vettä, vesijärjestelmä kumminkin pitää ensin tyhjentää.
Ps. niin siis painamalla oranssia rengasta metallia vasten löystyy liitos (=letku irrotetaan näin).
« Vastaus #2 : 10.06.2015 kello on 22:34 »
Varmista myös että letkussa on varaa katkaista. Itse tekisin tuossa tilanteessa niin että, kääntäisin liittimen lähdön vastakkaiseen suuntaan ja siitä uudella letkulla lähtö loivalla U-lla takaisin alkuperäiseen letkuun ja väliin jatkoliitin.
« Vastaus #3 : 10.06.2015 kello on 22:36 »
Voipi riittää myös että työntää letkua syvemmälle sinne liittimeen, eikä koske siihen oranssiin renkaaseen.
(tämä toimii jos letku ei ole liikaa rispaantunut liitoksesta)
« Vastaus #4 : 10.06.2015 kello on 22:49 »
Vettä ei ehdi tulla kuin muutama tippa ulos kun tuo irroitus ja uuden pätkän laitto tehdään ripeästi. Järjestelmää ei kannata tyhjentää tuon takia.
Jos vaikutat tässä Nurmijärven lähistöllä niin voin paiskata tuon liitoksen joutessani, liittimiä ja letkua on.
« Vastaus #5 : 11.06.2015 kello on 18:56 »
Vaikutan Tampereen suunnalla, mutta kiitos tarjouksesta kuitenkin!
Täytyy tutkailla tänään lisää, nyt kun tiedän miten toi liitos toimii. Tuolla seinän vieressä on toinen 90-mutka. ja väliletku on aika lyhyt. Varmaan toi on lähtenyt vuotamaan sen takia, kun on jatkuvasti pienessä vedossa.
« Vastaus #6 : 17.06.2015 kello on 10:56 »
Ilmeisesti vika on kuitenkin tuossa metallisessa mutkaliittimessä. Uudellakaan letkunpätkällä ei tiivisty vaan pukkaa välistä tulemaan vettä aika reippaasti.
Pitänee seuraavaksi ruveta metsästämään tuota mutkapalaa. Harmi vaan, että paikalliset karavaanarikauppiaa t myy eioota.
« Vastaus #7 : 17.06.2015 kello on 13:20 »
Vuotaako kierteistä? Käytä auki ja teippiä väliin.
« Vastaus #8 : 22.06.2015 kello on 19:42 »
Nyt pelittää. Ei ollut kierteistä, vaan ilmeisesti se pikaliittimen tiiviste oli vaurioitunut. Vettä tuli pikaliittimen ja letkun välistä. Uusi liitin pneumatiikkaliikkee stä ( 9 EUR ) ja homma pelaa.
Kiitokset avusta.
  • Viimeksi paikalla:16.12.2018 kello on 14:35
« Vastaus #9 : 22.06.2015 kello on 20:09 »
Itsellä vaunussa oli juuri sama vika. Ei löytynyt pikaliitintä siihen hätään. No putkiliikkeestä löytyi vastaavat osat helmi liitoksella. Syy oli sama kuin kuvasta näyttäisi näkyvän eli putki  jätetty vähän lyhyeksi  ja vääntää vinoon....
« Vastaus #10 : 24.06.2015 kello on 12:58 »
Tossa oli kaksi letkua liian lyhyitä. Toinen on edelleen.
Eli seinällä menevä letku on noin 4 cm liian lyhyt ja seinältä letkulähdölle tuleva oli pari senttiä liian lyhyt.
Täytyy toi seinäpätkä vielä vaihtaa kun löydän toisen pään jotta saadan 90 asteen mutkat oikeaan kulmaan. Pysyy sitten varmaan paremmin ehjänäkin tulevaisuudessa.
