Kirjoittaja Aihe: Trumatic SL 3002 lämminvesivaraaja  (Luettu 9369 kertaa)
« : 29.05.2015 kello on 18:47 »
Kaverilla kyseinen lämmitin kulkineesa. Tietääkö joku, onko lämminvesivaraajass a alumiinisia osia?
Onnistuuko sitruunahapolla puhdistaminen? Minua kiinnostaa se, millä tekniikalla tuo vesi varaajassa
lämpenee? Paljon kysymyksiä. Kiitti asiallisista vastauksista.
Vs: Trumatic SL 3002 lämminvesivaraaja
« Vastaus #1 : 29.05.2015 kello on 19:46 »
Nyt tais tulla väärä tyyppi.. tuo on kaminalämppäri - vettä se ei lämmitä kuin korkeintaan kanavassa olevan Truma Thermen avulla. Mutta voi olla myös erillinen Truma  Boiler B10 tai 14 kaasu/sähköboileri. Sillä ei ole mitään tekoa lämppärin kanssa.
E; B10 tai 14 olemassaolo selviää kun kattoo onko kaasujakotukissa hanaa "vesihanalle" (ja "kaminalla" omansa) - vaikka ei muuta kulkineesta tietäisi. Manuskoja osviitaksi;
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Therme.pdf
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Boiler%20B10%20ja%20B14.pdf
Noista rakenne voi selvitä..
« Vastaus #2 : 29.05.2015 kello on 20:00 »
Katsoin tuon tyypin siitä ruskeasta säädin/säleikkö pellistä. Siinä seisoi SL 3002  :o :o :o
« Vastaus #3 : 29.05.2015 kello on 20:05 »
Tuon linkin takana on se lämmittimen etunen
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/gb/s_heizungen/s_3002.html
« Vastaus #4 : 29.05.2015 kello on 20:09 »
Tuossa lämmittimessä ei ole vedenlämmitintä vaan se on erillinen kuten 88k5 sanoi.
« Vastaus #5 : 29.05.2015 kello on 20:09 »
No, sitten siinä on tällainen kaminalämppäri  ;)
.. jossain erillenen lämminvesivaraaja. Jos se on tuo B10 tai 14, se voi hyvinki olla samassa tilassa 3002:n kanssa. Esim. jos kuvan tapaisesti vaatekaappi päällä - nosta pohjalevy pois. Vastaavasti ulkoseinässä on 20x10 cm pakoputki/paloilmanottoritilä.
Jos siinä on tuo Therme, se on jossain alkupäässä puhalluskanavaa, esim istuinlaatikossa. Kaasua se ei siis polta, mutta sähkövastus siinä voi olla.
« Vastaus #6 : 29.05.2015 kello on 20:18 »
Se on yleensä juurikin lämmittimen takana lattiassa kiinni. ;)
« Vastaus #7 : 29.05.2015 kello on 20:37 »
Onko tuo pönttö rosteria ja voiko sitä sitruunahapolla puhdistaa? Poltin on tosiaan pöntön alla  Thumb
« Vastaus #8 : 29.05.2015 kello on 21:54 »
Voi puhdistaa.
« Vastaus #9 : 30.05.2015 kello on 08:05 »
Kiitos mjo  :) Thumb
