Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 temppuilee.  (Luettu 16563 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2021 kello on 18:06
« : 25.05.2015 kello on 17:25 »
Aamulla aikaisin lämmitin oli pysähtynyt ja häiriövalo paloi,en käynyt kuittaamassa pannulta. Painoin sähkölämmityksen päälle
edelleen häiriö. kuitenkin hetken ehkä 1-2min. kuluttua käynnistyi kaasulla ja senjäkeen toimi taas ok.mistäköhän mokoma johtui
Vs: Primus 2470 temppuilee.
« Vastaus #1 : 25.05.2015 kello on 19:51 »
Paloiko ohjauspaneelissa kaasunapin valo, vaikka ei käynnistynyt?
« Vastaus #2 : 25.05.2015 kello on 20:11 »
Ei palanut ainoastaan kolmion valo
« Vastaus #3 : 25.05.2015 kello on 21:09 »
onko se kolmiovalo kaasunvar.valo yks tyhmä kysyy enemmäm kui 10 viisassta ehtii vastata
« Vastaus #4 : 25.05.2015 kello on 21:41 »
oisko käyny niin ett lämpesi tarpeeksi sähköllä ja samall kuittautu kaasulämmitin ja lähti sitt jekkaseen.
 pannus ollu joku häiriö mikä sytytti sen valon...
« Vastaus #5 : 25.05.2015 kello on 22:18 »
Lämmitin oli yön kaasulla ok n5aikaan vessareisulla huomasi että lämppäri sammunut.Häiriövalo palio kolmiossa ,muiata valoja ei ollut. Koitin lähteekö sähköllä ,häiriö valo edelleen,ihmettelin hetken,yritin uudelleen lähti kaasulla ja toimi normaalisti aammuun saakka kunnes sammutin. Käynnistin nyt illalla toimii ainakin vielä ok.En myöskään käynyt kuittaamassa pannulla.
« Vastaus #6 : 25.05.2015 kello on 22:36 »
Toimitko todellakin noin kun kerroit? Et siis sammuttanut kaasua välillä?
« Vastaus #7 : 25.05.2015 kello on 23:21 »
En sammuttanutsiis sulkenut kaasua en käynyt ulkona,nappuloitata painelin mutta kun ei käynnistynyt hköllä ei kaasulla ihmettelin hetken jakoitin udelleen kaasulla ok kävi aamuun asti ilman ongelmaa. tänään en ole tehnyt muuta kuin käynnistin illalla toimii
normaalisti nyt.Koko ajan oli kolmion valo aamulla sammui samalla kun käynnistyi.
« Vastaus #8 : 26.05.2015 kello on 09:39 »
Sen kaasulämmityksen kolmiovalo sammuu kun painat kaasunapin ylös ja pannu käynnistyy kun painat napin takaisin alas. Vikasi vaikuttaa pyrostaatin epäsäännölliseltä toiminnalta. Tai johtoliitosvialta jolloin virta ei kyljetä kunnolla ja hehku ei jaksa sytyttää kaasua.
« Vastaus #9 : 26.05.2015 kello on 19:47 »
Kiitoksia neuvoista! Taas se toimi koko yön moitteetta mutta varmasti on syytä
tutkia liitokset,pyrostaatti on vanha, mutta hehku on uusi.
« Vastaus #10 : 26.05.2015 kello on 19:54 »
Tarkista, että heiluuko pyrostaatin korvakkeet siis abikot jotka on kiinni pyrostaatissa.
« Vastaus #11 : 26.05.2015 kello on 23:40 »
Tarkistan heluuko korvat. Neuvot ovat kullankalliita.
« Vastaus #12 : 27.05.2015 kello on 14:36 »
Mm
Moi taas!Onko iso homma kipinäsytyksen vaihto ja paljonko maksaa osat?
« Vastaus #13 : 27.05.2015 kello on 16:45 »
Mm
Ensin vika kuntoon, kipinäsytytys ei korjaa vikoja vaan parantaa käynnistystä, ;)
« Vastaus #14 : 27.05.2015 kello on 17:30 »
Moi! Tämä on kyllä tiedossa,mutta alattelin jossain vaiheessa vaihtaa poksattelun estämiseksi
Toimii nyt hienosti.
