Kirjoittaja Aihe: alden jännite  (Luettu 6314 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
alden jännite
« : 22.05.2015 kello on 17:03 »
Paljonko on alden vaatima jännite jotta toimii moitteetta. Viime reissulla tuntui olevan virran vähyyttä ja joutessain mittailin jännitteitä vaunusta. akussa jos on 12.3v niin dometicin muuntajassa 12.2 mutta aldella ei ole enää kuin 11.7v käynnissä ollessaan (sammuksissa 12.2v), eli välille häviää 0.5v.
Viime reissulla ei ollut sähköä tarjolla ja alde alkoi humpata muutaman minuutin sykleillä käyntiin ja sammuksiin, eikös se voisi viitata virran vähyyteen? Vesi termarin asento on se vartti takasin täydestä ja vesipumppukin kierrättää vettä hyvin ja patterit lämpiää tasaisesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
Vs: alden jännite
« Vastaus #1 : 22.05.2015 kello on 18:43 »
Millainen lämmöntarve oli eli mikä oli ulkolämpötila? Alden pannuhan elää omaa elämäänsä, jos kiertovesipumppu on termostaatin ohjaamana.
Vs: alden jännite
« Vastaus #2 : 22.05.2015 kello on 19:04 »
pari astetta tais olla pakkasta yöllä ja pumppu oli katkokäynnillä, vaununa tuo hobby 560 eli eristeet vähän niin ja näin. Muistelin jostain lukeneeni että alde kävisi pitempään ja olisi pitempään sammuksissa oikein toimiessa, toki voin muistaa väärinkin. Osaatko sanoa millä jännitteellä alde vielä toimii oikein?
Vs: alden jännite
« Vastaus #3 : 22.05.2015 kello on 20:10 »
Ainakin 11 voltilla toimii vielä normaalisti. Olen tuon mitannut, mutta en nyt muista tarkkaan ja ei ole nyt mahdollista mitata kun olen vaunulla jossa on Primus.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
Vs: alden jännite
« Vastaus #4 : 24.05.2015 kello on 00:40 »
Muistelen että oma alko pätkimään jossain 10,2V kohdilla. Ja se päälle/pois ja huono syttyminen on juurikin virranvähyydestä johtuvaa. Niinku mjo sano niin 11v pitäis kyllä toimia vielä.
Edit: omassa oli sillon testi menossa ja mulla oli joka ainoa valo päällä mitä löyty (olikohan 13kpl tjtn) ja silti pätkiminen alkoi vasta tunteja myöhemmin. Laturi pitäis antaa ~14V toimiessaan, onko kenties laturi viallinen?
Vs: alden jännite
« Vastaus #5 : 24.05.2015 kello on 01:03 »
tolla reissulla ei ollut virtaa tarjolla joten eipä laturi ladannut. enkä tajunnut edes mittailla reissunpäällä akun jännitettä tai mitään muutakaan. nuo jännitteet mitä kirjoitin oli reissun jälkeen mitattu ja akku latautunut sen mitä lahdesta lohjalle ajaessa auto vaunua lataa, eli akku ei täynnä ole reissulla ollut. Tosin eipä virtaa kyllä käytettykkään juuri muuhun kuin lämmitykseen reissussa
