Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lähde tulille, missä vika?  (Luettu 21079 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2015 kello on 18:58
« : 10.05.2015 kello on 17:38 »
Kun lämmityksen laittaa päälle niin n.10s päästä syttyy punainen häiriö valo. Puhallin toimii normaalisti, mangneetti venttiilit toimii ja jos ottaa punaisen johdon irti mikä menee ohjain boksilta sytyttimelle niin napse alkaa kuulumaan. Missä hän mahtaa olla vika?
Kannattaako ensin kokeilla sytyttimen kärki vaihtaa?
Entä sitten kiertovesipumppu mikä on paisunta säiliön päällä, se meinaa jumittaa välillä. Pyöriiköhän pumppu väärin päin? pumpussa on nuoli myötä päivään ja pumppu pyörii vastapäivään?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
Vs: Alde 3000 ei lähde tulille, missä vika?
« Vastaus #1 : 10.05.2015 kello on 17:54 »
Kyllä, kannattaa ottaa palopesä pois ja tarkastaa kärjet ja samalla ne vaihtaa uusiin.
« Vastaus #2 : 22.05.2015 kello on 17:25 »
Uudet kärjet vaihdettu eikä auttanut mitään. Mistä kannattaa seuraavaksi vikaa etsiä. Magneetti venttiilit on mitattu ja testattu että kunnossa pitäisi olla. Voisiko painetunnistin olla rikki? Miten sen voi testata?
« Vastaus #3 : 22.05.2015 kello on 17:31 »
Kipinä siis tulee, mutta kaasuventtili ei vedä, jolloin mustassa elektroniikkayksikö ssä on vika. Paineentunnistinvik a se ei ole kun antaa kipinää.
« Vastaus #4 : 22.05.2015 kello on 20:41 »
Vika löytyi, magneetti venttiili oli jumissa. Sitä kun vähän koputteli niin johan alko toimimaan.
« Vastaus #5 : 22.05.2015 kello on 22:13 »
Jään mielenkiinnolla odottamaan lisätietoja, että jumittiko venttiili vai onko käämi poikki.
« Vastaus #6 : 22.05.2015 kello on 22:57 »
Käämit mittasin ja ne oli kunnossa. Voisiko se olla mahdollista jos ei ole pariin vuoteen lämmitystä kaasulla käytetty että se venttiili jumittais. Sen jälkeen se ainaki alko toimimaan kun vähän naputtelin venttiiliyksikköä ja pari napsua taisi painevahtikin saada. Pää asia että lämmitin toimii nyt ja eipähän tarvitse väähään aikaan kipinä sarvia vaihtaa.
  • I P E
« Vastaus #7 : 22.06.2015 kello on 06:53 »
osaisko joku sanoa tosta aldesta , että miksi se ei toimi kylmänä kaasulla mutta kun sähköllä esilämmittää niin  toimii kaasulla ihan normaalisti...
« Vastaus #8 : 22.06.2015 kello on 08:11 »
Elektroniikka yksikössä vikaa.
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:08
« Vastaus #9 : 30.11.2015 kello on 11:30 »
Hmm, tätä tekee meilläkin ettei kylmänä syty, kipinää antaa ja venttiilit naksuu muttei syty vaan menee häiriöön. Sähköllä kun hetken lämmittää niin sitten toimii kaadupuolikin.
Voiko tätä mustaa boksia korjailla itse vai pitääkö suosiolla ostaa uusi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:12
« Vastaus #10 : 30.11.2015 kello on 12:50 »
Tarkista palopesästä kärjet luultavasti kärjet taipuneet arinasta liian kauas ettei kylmänä jaksa kipinä lnaksuttaa arinan ja kärjen välillä ,minulla oli aikoinaan samanmoinen vika auttoi kun vaihdoin kärjet oli kärkiväli 12mm kun pitäisi olla 2,5-5.0 välillä
« Vastaus #11 : 30.11.2015 kello on 13:03 »
Kärkiväli 2,5 -3,5mm. ;)
« Vastaus #12 : 30.11.2015 kello on 14:43 »
Hyvä mojo kun korjasit lopun ,en muistanut kuin alun mutta en loppua  Thumb Thumb
« Vastaus #13 : 30.11.2015 kello on 17:18 »
Joo, 5mm:n kärkivälillä se napsuttelee poksissa ei kärjissä.
« Vastaus #14 : 3.12.2015 kello on 21:16 »
Ok! Kiitoksia tiedoista, viikonlopuksi menen vaunulle, niin käytän palopesän irti.
