Kirjoittaja Aihe: Ensimmäistä vaunua hankkimassa  (Luettu 68679 kertaa)
Vs: Ensimmäistä vaunua hankkimassa
« Vastaus #105 : 6.03.2016 kello on 23:13 »
Betonin tyyppivika. Mode nappi ei tahdo toimia. Mulla jäi Benton siksi romulootaan.
Oli tyyppivika. Ostin muutama vuosi sitten just tollaisen BX-1 Bentonin. Se hajosi takuuaikana. Sain takuuseen tietenkin uuden, mutta sekin hajosi muutaman kuukauden jälkeen. Motonet ei antanut enää kolmatta laturia takuuseen, kun ensimmäisen ostamisesta oli kulunut just yli vuosi.
Motonetistä neuvoivat onneksi ottamaan maahantuojaan yhteyttä. Soitin sinne ja maahantuojan edustaja sanoi yhden erän olleen viallisia. Niistä hajosi just tuo Mode-näppäin. Palauttivat rahat takaisin. Seuraavaksi ostin Ctekin vaikka Bentonin maahantuoja vakuutteli ongelman poistuneen. Ctek on toiminut.
Myös nuo Lidlistä ostamani laturit on toiminut moitteetta. Lidlin laturi ei vaan ymmärrä lähteä toimimaan pelkästään töpselin seinään laittamalla. Pitää aina painella sitä Mode-näppäintä. Olisin muuten ruuvannut veneen starttiakulle ylläpitolaturiksi. Mutta eihän se lähde itsekseen käyntiin silloin kun veneen kytkee maasähköön. Sama vika sillä on asuntovaunussakin.
  • Vs: Ensimmäistä vaunua hankkimassa
    « Vastaus #106 : 6.03.2016 kello on 23:45 »
    Minulla varmaan lienee samanlainen Puolan Lidl'istä ostettu, noin 2 vuotta sitten.
    Olimme Puolassa, matkalla Espanjaan. Täydensimme auton jääkaappia kyseisessä liikkeessä kun huomasin laturin mainoksen roikkuvan myyntipöydän yläpuolella. En voinut jättää ostamatta kun hinta oli kokonaiset 13 euroa. :D
    Merkki on Ultimate Speed. 8 erilaista merkkisymbolia + mode. Takuu 3 vuotta.
    Oli edellisessä autossa käytössä, toimi aivan ok. Sama juttu, ei kytkeydy automaattisesti maasähköön, aina manuaalisesti.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
    « Vastaus #107 : 7.03.2016 kello on 10:13 »
    Motonetissä on 4A ylläpitolatureita ilman turhia nappeja. Taisi nyt olla kanta-asiakkaille 20€.
    « Vastaus #108 : 7.03.2016 kello on 12:38 »
    Tänään oli myynnissä
    • Viimeksi paikalla:25.05.2025 kello on 09:38
    • Kyllä se siitä
    « Vastaus #109 : 16.07.2016 kello on 13:23 »
    Tervehdys!
    Tässä vähän kuulumisia. Edelleenkin sitä ollaan tyytyväisiä kafin omistajia. Teimme kafista omannäköisen vaunun ja maalattiin koko sisus ja vaihdettiin istuin patjat. Tiedän, että monien mielestä vaunu pitäisi olla alkuperäinen, mutta paskanmarjat. Nyt tuo on paljon viihtyisämpi  ;)
    Reissuja ollaan tehty muunmuassa lasten futis turnauksiin. On muuten sitten näppärä matkustella, kun nuorimmainen paskoo housuun, niin yhdistelmä levähdyspaikalle ja  vaipan vaihtoon vaunussa. Samalla vetää naamariin hyvät voikkuleivät ja keittää kaffet. Saati, että pysähtyy ABC:lle ja tuhlaa 20€ samoihin eväisiin. Ja futis turnauksiin joutuu välillä ajaa Oulusta Rovaniemelle, niin mikäs sen mukavampaa, kun tukikohta tulee koukussa mukana. Pelien välissä saattaa olla 3h luppoaikaa, niin on mukavaa vetää tirsaa sen aikaa.
    Eli näin kiteytettynä on ollut mahtava ostos.
    Ps. Alkoi 3 viikon kesäloma. Maanantaina reissuun sinne minne nenä näyttää :D
    « Vastaus #110 : 16.07.2016 kello on 13:49 »
    Tervehdys!
    Olen huomannut että Kaffe oli täsmäostos teille  Thumb :) Me lähdetään kohti Unaria(ei Inari) huomenna aamulla. Jes!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
    « Vastaus #111 : 16.07.2016 kello on 14:05 »
    Tervehdys!
    Juuri oikea periaate. Itselle kulkimet hankitaan, ei toisille.
    « Vastaus #112 : 17.08.2018 kello on 09:42 »
    Konsultointia tarttisi nyt, vaunukuume on kova ja olisi yks erittäinkin sopiva Adria tiedossa, muttakun en näistä mitään tiedä niin kysyn täältä, vaunussa on vaurio edessä. Myyjän mukaan vaurio on kaasupullokotelossa, pitääkö paikkansa kts kuva? senverta kaukana tuo ettei viitsisi käydä paikanpäällä vain pyörähtämässä ja katsomassa. Vaunu on Classica -09.
    Sitä vaan jos tuo halkeama ulottuu asunto-osaan, voi olla sisukalut kastuneena? Kaasukotelossa jos on niin sehän on kosmeettinen haitta, ja lasikuidun laminoinnit ym hoituu niin korjailis sitten kun kehtoopi ::)
    Miten on,  Thumb vaiko  Thumbd?
    « Vastaus #113 : 17.08.2018 kello on 10:01 »
    Kyllähän tuo näyttäisi olevan vain kaasupullokotelon puolella, mutta kannattaa selvittää miten tuo vaurio on tullut. Voiko tuosta olla jotain muuta vikaa jossain, onko ajettu leveämmän veturin perässä linkkuun, jolloin aisassa saattaa olla vauriota. Vai miten tuon etukulman saa hajalle kyljestä ilman että etukulma on rikki.
    Tuotahan ei vissiin ole mitenkään korjattu, jos saumaus on tehty pelkällä maalarinteipillä. Vaatii siis pikaisen korjauksen, jos siinä on reikä. Eikä sitä oikeen lasikuidulla saa kuntoon siististi. Eikä oikeen millään muullakaan, ellei vaihda koko peltiä oveen saakka.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:15
    « Vastaus #114 : 17.08.2018 kello on 10:36 »
    https://www.nettikaravaani.com/adria/classica/1505914
    "Oikealla puolella edessä kaasukotelossa hieman laittoa.
    Joka huomioitu hinnassa. (näkyy kuvassa)"
    toi hieman laittoa on aika ympäripyöree ilmaisu, jos tuon kunnolla haluaa korjata niin vaatii aika paljon enemmän kuin hieman laittoa. mutta jos se on kuiva ja muuten ehjä niin eikai se paljoa vaadia että voi reissata. Ellei kosmeettisesti haittaa.
    « Vastaus #115 : 17.08.2018 kello on 11:03 »
    Sitä meinasin, ettei pääse heti reissuun, kun aloittaja kirjoitti
    « Vastaus #116 : 17.08.2018 kello on 11:05 »
    Saahan siitä kuvan sisäpuoleltakin.
    Ja myyjä osannee kertoa, mitä tapahtui.
    « Vastaus #117 : 17.08.2018 kello on 11:31 »
    Pitää kuvaa tahtoa sisäpuoleltakin ennen ostohousujen jalkaan laittoa. Tosiaan tuo aisan vaurioituminen alkoi mietityttää, katsastettu toukokuussa mutta sen jälkeenhän tuo tod.näk on tullu. Mutta täytyy kysellä lisää.
    Mistä vuosimallista lähtien/tai milloin Alde 3010 on tullut markkinoille? 3000 ei ilmeisesti käy digi/kosketuspaneelit?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:26
    « Vastaus #118 : 17.08.2018 kello on 11:43 »
    2006 ostamassani uudessa 2007 Soliferissa oli nestekidepaneeli. Joissain merkeissä myöhemmin.
    Kosketuspaneeli tuli kai 2010-2011
    Ja tuo vammahan on pellissä eikä lasikuidussa .
    • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
    « Vastaus #119 : 17.08.2018 kello on 21:55 »
    Vaihdettuhan tuo pellinpala on, puuttuu teippaukset, eri värinen ja erilainen kuviointi, ei se ihan just äsken ole osunut...
    Luulen että seinäelementti on ns. sandwich elementti ja alkuperäisen näköiseksi korjaaminen on tekemätön paikka jollei koko seinää vaihda.
    Toisaalta pikku virheen ulkonäössä hyväksymisen jos sietää niin miksei jos hinta on kohdallaan.
    Tähän vuodenaikaan jos ilman vaihdokkia rahalla maksaa niin tinkivaraa on runsaasti.
