Kirjoittaja Aihe: primus 2470  (Luettu 4840 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2015 kello on 21:30
primus 2470
« : 30.04.2015 kello on 19:27 »
Moi primus 2470 ei rupee millään toimimaan.Lähtee käyntiin noin 5 minuuttia ja sammuu paneelissa palaa vihree valo koko ajan.Kun pannusta painaa sen napin niin taasen vähän aikaa toimii ja sammuu.
Pyrostaatin johdot kun yhdistää niin pelaa koko ajan..Pyrostaatti on ihan uusi jo toinen vuoden sisällä mikä tota vaivaa ja vesipumppu toimii...
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2470
« Vastaus #1 : 30.04.2015 kello on 19:49 »
Pyrostaatti vialta vaikuttaa, oletko katsonut missä kunnossa on pyrostaatin verkko.
Jos siihen on reikä palanut, niin uusi pyro ei kauan kestä.
Vs: primus 2470
« Vastaus #2 : 30.04.2015 kello on 20:38 »
Tänään laitoin ihan uuden pyrostaatin pelasi 5 minuuttia ennen ku sammu.Ei ole purettu ja katsottu sitä verkkoa..Silloin kun pannu käy se palaa kyllä hiljaisesti eikä röpise..
Vs: primus 2470
« Vastaus #3 : 30.04.2015 kello on 20:56 »
Omistatko yleismittarin? Sillä se selviää. Veikkaan vesitermostaattia viaksi tai kiertovesipumppu ei toimi kunnolla.
Vs: primus 2470
« Vastaus #4 : 30.04.2015 kello on 21:43 »
Joo on mittari otin pannun pois pöydälle mutta ruuvit pohjassa ei ilman väkivaltaa kyl aukea.Pohja on ainaski ehyt ja yläpäässäki joku metalliverkko.Pohja ssa olevat liittimet kyllä tosi löysät laitan uudet joka paikkaan.Onks se vesitermostaatti pannun kyljessä oleva jossa jokin jousilanka kiitos neuvoista.
Vs: primus 2470
« Vastaus #5 : 30.04.2015 kello on 21:58 »
On, pitää mittauksessa näyttää oikosulkua. Mittaa kaasuventtiilin liitimet, 1 ja 2 on 230 ohmia ja 1 ja 3 on 5 ohmia ja lukekema ei saa vaeltaa.
Vs: primus 2470
« Vastaus #6 : 30.04.2015 kello on 23:11 »
Ei saa kyseisiä lukuja kyllä  piippaa et oikosulku on mutta heittelee noi lukemat koko ajan.
Kiertovesipumppu on alden ja hienosti kyl pyörii ja hiljainen on..Pitää toi vesitermari ostaa kans uusi Thumb
Vs: primus 2470
« Vastaus #7 : 1.05.2015 kello on 00:23 »
Onko piuhojen karvat puhtaat? Saattaa aiheuttaa vaeltelua jos ei ole.
Vs: primus 2470
« Vastaus #8 : 1.05.2015 kello on 08:53 »
On puhtaat lyhensin ja vaihtelin melkein jokaisen uuteen liittimetki.Johdon päät ei ollu hapettuneet yhdessäkään liittimessä ainoastaan siellä pohjassa olevat tosi loysiä ja huonoimman näköiset.
Pitää päivän päälle laittaa toi pannu takas ja testata.
Vs: primus 2470
« Vastaus #9 : 1.05.2015 kello on 09:33 »
Johdot pitää olla pyrostaatista irti kun mittaat johdon päistä kaasuventtiilin käämit. Hehkun johto on maapiste. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Vs: primus 2470
« Vastaus #10 : 1.05.2015 kello on 21:30 »
Vika löytyi joku itsekorjaaja laittoi vesitermostaatin johdot väärin.. >:D punainen oli maahan kytketty mutta ystävällinen ja viisas mies puhelimessa opasti mua itsekorjaajaa..Nyt pelaa hienosti onneksi ei särkynyt mitään hyvää vappua kaikille
