Kirjoittaja Aihe: Liiketunnistimeen perustuva hälytin  (Luettu 38898 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2026 kello on 08:21
Vs: Liiketunnistimeen perustuva hälytin
« Vastaus #15 : 2.05.2015 kello on 21:34 »
Kiitos vielä kerran vinkeistä. Ensi viikolla lähden selvittämään, palaan aikanaan kun on jotain konkreettista.
« Vastaus #16 : 18.05.2015 kello on 23:41 »
Olen soittanut eri toimittajille mikroaalto tunnistimeen perustuvasta hälyttimestä. Kukaan ei ole suoraan luvannut että järjestelmä voi toimia hyvin. Cobra sanoi suoraan "ei toimi". Defa totesi, liiketunnistin reagoi auton ulkopuolelle, mutta esimerkiksi sateella etuovien lasit, niissä olevat vesipisarat saattavat antaa vika hälytyksen. Olisiko niin että ostan yhden laitteen, esimerkiksi Defa, ja kokeilen.
« Vastaus #17 : 19.05.2015 kello on 09:09 »
No tuo mikroaaltotutka kun reagoi nimenomaan nesteen liikkumiseen, oli se sitten pisaroina tahi lihan sisään kätkettynä. Herkkyyttä kun laskee, niin kestää jo kaatosateenkin, mutta vastaavasti voi olla että ulkona ei ole sitten kenttä lainkaan, tai ainakaan kovin paljoa :-X
Vaan aikalailla samalla tavalla laitoit tuonne nyt about mitä tahansa anturia, niin aina on ne omat ongelmansa niissäkin. Joku halpa PIR-anturi (=IR-säteilyyn / lämpöön reagoiva) voisi olla vaihtoehto jossain alkovin alapinnassa, etuovea vahtimassa, mutta tuo sitten reagoi kaikkeen, kanista karpaasiin. Itsellä jopa hiiri kun sattuu sopivasti hangella ravaamaan, onnistuu se välillä laukaisemaan pihavalon päälle, samoja PIR-antureitahan ne on noissakin :-X
    • Omat kotisivut
« Vastaus #18 : 19.05.2015 kello on 17:41 »
Ei mulla vaan tuo omassani oleva mikroaaltotutka reagoi kaatosateeseen mutta jos menet pällistelemään ja heilumaan  ikkunan taakse niin jopa alkaa hälytin varoittelemaan...ei siis hälytä heti vaan antaa ensin varoitusääniä.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:27.07.2015 kello on 11:21
« Vastaus #19 : 27.07.2015 kello on 11:16 »
Hei.
Etsiskelin aiemmin tästä ketjusta omaan autoon.
Löysin sitten täältä jammaa.comista halvan vaihtoehdon:
Tämä ottaa liikkeestä eli ilmeisesti jokin elohopeakytkin (oveen tai ikkunaan) 20 €
http://www.jammaa.com/tuote.php?artno=21001576
Tämä ottaa infrapunalla ja rääkyy: 19e
http://www.jammaa.com/tuote.php?artno=15278&tuote=varash%E4lytin-ir-tunnistimella-80-db
Toivottavasti on jollekin apua :)
« Vastaus #20 : 28.07.2015 kello on 13:29 »
Minulla on tällainen kapistus, jota jo testailin asuntoauton sisällä tuulilasille. Alkaa hälyyttämään myös tuulilasin ulkopuolisesta liikkeestä ja on mahdollista asentaa niin ettei maassa liikkuvat koirat ja kissat näy tutkalle. Tämän kun suuntaa sopivasti, niin saa hälyytyksen oven oven avaamisesta tai jopa ikkunan lähellä liikkumisesta. Kahdella saisi ristiin peilauksen eli molemmat sivuovet ja liikkuminen ohjaamon tuulilasin ja sivuikkunoiden edessä olisi mahdotonta.
http://www.e-ville.com/fi/47-kuuntelulaitteet-ja-sanelukoneet/5548-halytin-liiketunnistimella.html
