Kirjoittaja Aihe: Ledit sivuvaloihin  (Luettu 21597 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Ledit sivuvaloihin
« : 28.04.2015 kello on 17:05 »
Tilasin netistä ledit sivuvalopolttimoiks i w5w- hehkulamppujen tilalle. Värisävy valolla oranssin kuvun alla on vähän vihersävyinen.
Mahtaakohan enää lailliset olla ?
TERO
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
Vs: Ledit sivuvaloihin
« Vastaus #1 : 28.04.2015 kello on 17:23 »
Jos polttimet eivät ole E-hyväksyttyjä, niin eivä ole lailliset.
    • SFC52815
« Vastaus #2 : 28.04.2015 kello on 18:43 »
No tuskimpa kiinasta tulevat minitinthebox.comis ta tilatut hyväksyttyjä ovat, mutta maksavat vaan sen alle euron kappale :D
Hyvät sisävalaistukseen ainakin halogeenien tilalle hankitut ledit.
TERO
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:09
« Vastaus #3 : 28.04.2015 kello on 19:35 »
Onko tuolla tässä tapauksessa mitään väliä. Meinaan kyllä pitää olla aika puusilmä jos ei tuollaista vitivalkoista ladon seinää sivulta huomaa, oli valoja tahi ei :o Vaan lakihan sanoo että valot tulee olla, niin... Vaikka enempihän noilla on oikeasti jotain merkitystä jossain rekan laveteissa yms 8)
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
« Vastaus #4 : 28.04.2015 kello on 22:16 »
Kävin katsastamassa siskoni Octavian viime vuonna. Jouduin näyttämään sen uudestaan koska katsastajan mielestä vilkkujen oranssi oli liian haalea. Ihan värjätyt alkuperäiset ne oli. Omasta valittivat kun nopeusmittarin yksi valo oli sammunut
« Vastaus #5 : 28.04.2015 kello on 23:28 »
Polttimoviat eivät ole uusintakatsastuksee n velvoittavia, niistä tulee pelkkä korjauskehoitus 8)
Josta tuli mieleen kun Rellukin oli leimansa saanut tuossa juuri pääsiäisen jälkeisenä tiistaina ja ote oli kehoituksista puhdas (A-Katsastus, Nokia), niin tänään huollossa listasivat puolen kymmentä palanutta polttimoa, parkeista ja juurikin haaleista etuvilkuista lähtien. Herää vaan kysymys miten tuo oli leimansa saanut huomautuksitta ja mitä muuta tuossa on vedetty "tiskin alta"? Oliko kenties tuttu katsuri? :-X
« Vastaus #6 : 28.04.2015 kello on 23:35 »
En muista miten tuo meni. Kuitenkin autoon tuli jälkinäyttö ja erityisesti nuo valot kiinnostivat.
Katsastus on aina arvoitus. Asauton katsastin viime viikolla ja selkeitä vikoja ei nähty. Katsuri ei myöskään uskonut kun kerroin, että kyseisellä asemalla auto ei mahdu kunnolla pukille vaan se pitää ajaa raskaan puolen montun päälle. Lähinnä huvitti kun nosti auton metrin korkeuteen ja katseli taskulampulla taka-akselistoa sivusta käsin. Etupään sai sentään kevennettyä.
Tekisivät työnsä huolella ja ainakin minä olisin tyytyväinen vaikka sanottavaa olisikin. Toki luulen tuntevani autoni, mutta voinhan olla väärässäkin
« Vastaus #7 : 28.04.2015 kello on 23:42 »
Eikä se nyt sinällään kun omaa autoa katsastaa, sen viat jo tunteekin ja lähinnä vaan jännää huomaako katsuri ne ;) Mutta kun hommaa uuden, juuri katsastetun, niin kyllä se hieman hölmistyttää kun heti hyväksytyn leiman jälkeen löytyy silti vielä lista vikoja joihin katurin olisi pitänyt puuttua :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
« Vastaus #8 : 29.04.2015 kello on 08:55 »
Värjätyt?  Lamppu on kastettu johonkin muovilitkuun, joka sitten aikaa myöten hilseilee pois. Kai se on halvempaa kun tehdä oikean värisestä lasista.
Mullekin katsuri juur sanoi, että voisit noi jo vaihtaa...
PS. Huomatkaa, että niitä lamppuja on jostain kumman syystä kahdenlaisia, toisissa tapit on symmetrisesti, toisissa vähän poskellaan.
« Vastaus #9 : 29.04.2015 kello on 09:09 »
Kyllä, ne on värjättyjä. Tuossa erääseen ex autooni kun sattui ruskea petsipurkki silleen sopivasti kohilleen, niin uppomaalasin nuo lamput siinä samalla ja tuohan sitten kesti sen lopun aikaa mitä auto minulla vielä oli, useita vuosia haalistumati :D
Ja nuo lamput joissa on navat "vinksallaan" on yleensä 5/20W jarrupolttimoita => vinkahdus estää polttimon asentamisen väärin päin kantaansa. Kun taasen nuo normaalit 20W polttimot on ihan suorakantaisia, sillä niillähän ei ole asennussuunnalla merkitystä 8)
« Vastaus #10 : 29.04.2015 kello on 09:52 »
No, kirkkaan lasin päälle on sotkettu jotain, minusta se näyttää muovilta, joka on kutistunut. Muunlaista haalistumista ei ole tapahtunut.
Siksi minä asiasta huomautin, jotta ei tulisi ostettua vääriä...  Niitä  ON KAHDENLAISIA.
« Vastaus #11 : 29.04.2015 kello on 10:49 »
Itse asiassa noita BA15 kantoja on useampaakin erilaista :o
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« Vastaus #12 : 29.04.2015 kello on 11:24 »
TERO
Millaiset ledi valot tilasit sisäkäyttöön ja millaiset ulkokäyttöön? Itse tilasin viime vuonna. En ollut tyytyväinen valaistustehoon.
    • SFC52815
« Vastaus #13 : 29.04.2015 kello on 12:34 »
No sivuvaloihin tilasin T10-kannalla olevat (T10 1210 4SMD), eli neljällä ledillä olevat lamput.
Liesivaloksi ja wc-halogeenien (3kpl) tilalle 1W G4-ledit (G4 1W 24xSMD LED 110LM 3000k, lämmin valkoinen)
Kohdevaloihin 3W G4-ledit (G4 3W 10x2835SMD LED 210LM 5600-6000k, kylmä valkoinen)
Yövaloihin entisten 21W BA15s-polttimoiden tilalle 3W ledit (1156 BA15s 3W 3cob 220-260lm 6500-7500k)
Sulkeissa mainittu miniinthebox.comin tuotenimi
Olen ihan tyytyväinen noiden sisällä käytettävien lamppujen valotehoon näin ekan testin perusteella. Täytyy vielä päästä näkemään ja testaamaan pimeällä.
Tästä linkki suoraan blogikirjoitukseeni: http://sfc52815.blogspot.fi/2015/04/ledeja-hehkulamppujen-tilalle.html
TERO
« Vastaus #14 : 29.04.2015 kello on 13:40 »
Itsellä as.osan lampuiksi tulee tuollasia putkiloita http://www.ebay.com/itm/201216699801 ja koska autossa ei ole ns. valomuistia, niin jotta ei aina unohteleisi niitä fikkareita käännellä päälle/pois, pitää laittaa myös drl:t http://www.ebay.com/itm/331397409988 8)
