Kirjoittaja Aihe: Alde ei syty kaasulla  (Luettu 8425 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.08.2020 kello on 17:52
« : 27.04.2015 kello on 18:32 »
Vaunussa on Alde 3000 lämmitin ja ei syty kaasulla,puhallin lähtee päälle ja mitään muuta ei sitten tapahdukkaan ei sytytä edes vika valoa.Vika ei ole sytytin boksissa,piirikortissa,puhaltimessa eikä ohjauspaneelissa.(näitä osia kokeiltu vaihtaa ehjästä Aldesta.Olen yrittänyt löytää täältä keskustelua samoista oireista mutta ei löydy.Osaisiko joku auttaa.
Vs: Alde ei syty kaasulla
« Vastaus #1 : 27.04.2015 kello on 18:45 »
Samanlainen vika oli lähiaikoina, eli puhallin pyöri nätisti mutta muuta ei tapahtunut, paitsi että vikavalo syttyi. Homma hoitu kärkien vaihdolla. ;)
« Vastaus #2 : 27.04.2015 kello on 19:00 »
Vika on paineentunnistimess a.
« Vastaus #3 : 27.04.2015 kello on 19:15 »
Unohdin mainita että kokeilin vaihtaa myös paineentunnistimen eikä ollut mitään vaikutusta.
« Vastaus #4 : 27.04.2015 kello on 19:22 »
Jos vikavalo ei syty niin vika on paineentunnistimess a. Paineen tunnistin antaa sähköt sytkäpoksille joka taas antaa käskyn kipinälle ja kaasuventtiilille ja jos ei syty niin menee häiriölle. Tuleeko paineentunnistimen punaiseen johtoon jännite?
« Vastaus #5 : 27.04.2015 kello on 19:43 »
näin pannua tuntemattomana onko 1.1V jännite
« Vastaus #6 : 27.04.2015 kello on 19:47 »
Noin 12 volttia pitää tulla, samoin valkoiseen.
  • Vs: Alde ei syty kaasulla
    « Vastaus #7 : 27.04.2015 kello on 19:53 »
    Punaiseen ja valkoiseen tulee jännite
    « Vastaus #8 : 27.04.2015 kello on 20:39 »
    « Vastaus #9 : 27.04.2015 kello on 22:14 »
    Tuleeko siniseen kun puhallin pyörii? Mistä rolli ton 1,1 volttia tekasit?
    « Vastaus #10 : 27.04.2015 kello on 22:22 »
    Kun paine kasvaa tarpeeksi isoksi, niin pitäisi kuulua hento klik ääni painevahdista. Onko pakoputki kunnossa?
    « Vastaus #11 : 27.04.2015 kello on 22:25 »
    Mitä tolla tarkoitat? Ei pakoputken tohon vikaan pitäisi vaikuttaa.
    « Vastaus #12 : 27.04.2015 kello on 23:36 »
    Kerran koekäytin pannua ei saanut tarpeeksi painetta aikaiseksi laitoin pakoputkeen hieman jatkoa sit starttasi käyntiin. Muistelisin, että meni ilmat sekaisin. Helpoin tuo painevahti kyllä ekana tarkistaa.
    « Vastaus #13 : 28.04.2015 kello on 12:05 »
    Siniseen ei tule jännitettä vaan siinä on -
