Kirjoittaja Aihe: Kv pumppu ääntää  (Luettu 13753 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.04.2020 kello on 12:13
Kv pumppu ääntää
« : 24.04.2015 kello on 11:42 »
12 v säiliön päällä oleva pumppu pitää häiritsevää ääntä. Eikö sen kuuluisi olla äänetön? Meille uusi vaunu ja ekaa kertaa kokeilin lämmitystä.
Vs: Kv pumppu ääntää
« Vastaus #1 : 24.04.2015 kello on 13:23 »
Minulla hieman samaa vikaa eli 12V pumppu pitää jopa häiritsevästi ääntä, kun 230V pumppu on "äänetön"
Eli Alde3010, Onko vika aina pumpun sähkömoottorissa eli korjaantuuko sähkömootorin vaihtamalla?
Sopiiko näihin molempiin tapauksiin tämä?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=9&products_id=2611
« Vastaus #2 : 24.04.2015 kello on 15:37 »
Sain liikkeestä takuuseen uuden. On hiljanen.
« Vastaus #3 : 24.04.2015 kello on 18:11 »
 Thumb hyvä että takuut pelaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #4 : 24.04.2015 kello on 18:15 »
Sopii erittäin hyvin. Thumb
« Vastaus #5 : 3.05.2015 kello on 17:23 »
Siellä on pumppua pyörittämässä tuollainen Hella PA66-GF25,  miten tuo purkautuu moottorin vaihtamiseksi?
« Vastaus #6 : 3.05.2015 kello on 19:06 »
Voisitko ottaa kuvan pumpusta niin näkisin miten rakennettu eli onko alumiinilevy välissä. Moottorin kaksi ruuvia auki ja kampeat sen kumiletkun moottorin akselista irti. Vika voi olla myös akselin alapään nailonlaakerissa.
« Vastaus #7 : 3.05.2015 kello on 19:33 »
Joo, kuva helpottaa. Piti laittaa heti matkaan, mutta jäi.
Tuo siis tulee pumppuun neljällä ruuvilla. Pumpussa läpinäkyvä osa, joka menee tuon moottorin pyörittämän magneetin sisään.
Pumppu itsessään siis suljettu, eli ei voi pyörittää ilman magneettia.
« Vastaus #8 : 3.05.2015 kello on 19:58 »
Tämä on siis paisuntasäiliö pumppu? Yhden kerran olen kyseiseen pumppuun törmännyt, mutta en muista siitä mitään. Onko siis akselin päässä magneetti kartio?
« Vastaus #9 : 3.05.2015 kello on 21:14 »
On siis heti 230V pumpun perässä. Moottorin muovin sisässä on suoraseinäinen lieriömagneetti.
Akseli on huomattavasti isompi kuin ostamassani moottorissa.
« Vastaus #10 : 3.05.2015 kello on 21:29 »
Eihän tuo ole paisuntasäiliöpumpp u. On ilmeisesti peizpurkin pumppu.
« Vastaus #11 : 3.05.2015 kello on 21:51 »
Hellan tekemä, kuten tyypin tuolla mainitsin aiemmin. Detsku näyttää käyttäneen ainakin vuodesta 2005 alkaen - jollain ollut senvuotisessa asuntoautossa Alde 3000:ssa.  On näköjään käytetty myös Jaguarissa ja Bemarissa lisäpumppuna. Ulkomailla hintaluokka 146$, suomessa 180€.
Kannattaisi varmaan vaihtaa kokonaan halvempaan pumpputyyppiin - kun on tuo vaihtomoottorikin jo ostettuna.
« Vastaus #12 : 3.05.2015 kello on 21:59 »
Sinulla on pumpussa ilmeisesti magneettikartio pumpun moottorin akselissa kiinni? Monellako ruuvilla moottori on kiinni siinä pesäosassa? Miksi et poista tota pumppua ja laita pumppu paisuntasäiliöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:15
« Vastaus #13 : 3.05.2015 kello on 22:16 »
Ketjun aloittaja puhui paisuntasåiliöpumpu sta tää tuli väliin!
« Vastaus #14 : 3.05.2015 kello on 22:50 »
Ketjun aloittaja puhui ääntävästä kv pumpusta ja sama vika itselläkin. Ei minusta ole mikään väliintulo - miksi pitäisi avata uusi ketju täysin samasta asiasta?
Kysyin vaan suoraan passaako 3000 malliin suositeltu moottori 3010 malliin ja kehuttiin hyvin sopivaksi.  Eipä tullut itelle siinä tilanteessa mieleen että näitä on erilaisia ja meni reilu 23eur kankkulankaivoon. Jos nämä hommat tietäisin, tuskin tarttis kysellä täällä tyhmiä.
