Kirjoittaja Aihe: Akku monitorit  (Luettu 6576 kertaa)
Akku monitorit
« : 20.04.2015 kello on 17:35 »
Rehvei oli puhetta tämmmösest.
http://www.marinea.fi/nasa_clipper_bm-2_akkumonitori
onko jollakulla kokekemuksia / tietoo muista vastaavista..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:57
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #1 : 20.04.2015 kello on 17:42 »
Miten se sen akkukapasiteetin mittaa?
Minulla on tuossa retkuiluauton näytössä normaali jännitemittari vakiona, mutta sen alla on palkisto joka näyttää akun kapasiteetin. En vain ymmärrä miten se voidaan mitata.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #2 : 20.04.2015 kello on 18:00 »
Veneessä ollut juuri tuollainen noin 5-vuotta (tai ainakin just saman näköinen, liekö jotain uutta???). Olen ollut tyytyväinen, kun en odottanutkaan kaikkia myyjän lupauksia toteutuvaksi.
Plussaa:
 Thumb Samaan aikaan näkyvät napajännite ja virta on hyvä. Päivisin näkee isoista numeroista helposti aurinkopaneeleiden lataustehon, ja sen perusteella on helppo hieman korjata paneelin asentoa tuottoisammaksi. Ja kun näkee, että tuotto alkaa leikkautumaan jännitteen noustessa tappiin, voi lisätä kuormia, esim. jäähdyttää jääkaappia hiukan yli - tai ladata lämmintä kaljaa ...
 Thumb Ah näyttö riittävän toimiva. Nollaan Ah näytön yleensä aina purjehtimaan lähtiessä, näyttää riittävällä tarkkuudella sähkötaseen muutaman päivän ajan. Tarkoitan siis, että eihän ole aivan sama, lataako paneelit päivällä 15 Ah, ja yöllä kuluttaa saman 15 Ah lämmitykseen ja valaistukseen - häviöt on otettava pidemmässä juoksussa huomioon. Nollaan Ah näkymän uudestaan, kun tiedän, että akku on varmasti niin täysi kuin se voi olla.
 Thumb Hyvä selkeä näyttö, helppo käyttää.
Miinusta:
 Thumbd Prosentuaalinen akun kapasiteetti on aivan puuta heinää, sen näkymän takia ei kannata hankkia ko. mittaria. Toimisi ehkä, jos pelkästään purkaisi akkua. Aurinkopaneelin kanssa näyttö seilaa useita kymmeniä prosentteja 100 Ah akulla muutaman tunnin sisällä, vaikka sähkötase ei muuttuisi kuin muutaman Ah.
 Thumbd Melko lämpötilaherkkä, näillä keleillä jos virittää virran nollille, niin helteellä se näyttää latausta 0.3 A, vaikka paneelit irti ja synkkä yö (ilman kulutusta). Viritys tosin helppo suoraan näytön näppäimistä.
Ostan uuden, jos nykyinen lakkaa toimimasta :)
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #3 : 20.04.2015 kello on 18:07 »
... näyttää akun kapasiteetin. En vain ymmärrä miten se voidaan mitata.
Todennäköisesti se ei sitä osaakaan näyttää, tai en tiedä kuinka fiksu se on. Olemassa on oppivia mittareita, joille on opetettava akun ominaisuudet. Akkua purettaessa ja ladattaessa mittari laskee ja oppii melko vaikean ja monipuolisten laskentojen avulla akun henkisen elämän. Väittävät, että pelkkä jännitemittaus riittää kapasiteetin tarkkaan näyttämiseen :o Itse en usko ennen kuin näen. Tuo Nasa Clipper näyttää/laskee virrat, sitä uskon enemmän.
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #4 : 5.05.2015 kello on 18:58 »
Uusii lelui tuli postin matkass
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #5 : 5.05.2015 kello on 20:18 »
Toi on ihan hyvä laite. Eiköhän tuo seuraa suntin molemmilla puolilla jännitettä ja sen läpi menevää virtaa, muita tietojahan ei tarvita. Hapero osaa varmasti vastata tähän tarkemmin.
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #6 : 5.05.2015 kello on 20:30 »
juu suntin yli +- virtamittaus 100A / 75 mV. pitäs osata laskee akun tila kun on määritelly koneel akun kapasiteetin.. saas nähä miten pelittää. ja toisen näytön suntin rinnalle koetauluun ni näkee pajoko ajos akkuun meneee tavaraa,eihä sill mitään merkitystä oo va tykkää numeroista :D
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #7 : 6.05.2015 kello on 08:24 »
Taitaa olla tuollainen 750 mikro-ohmin shuntti, loppuhan onkin sitten matematiikkaa...
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #8 : 6.05.2015 kello on 15:05 »
semmonenha se eli 100A ja 75mV, pitäs laittaa paikalleen ett pääsis testaan...
Vs: Akku monitorit
« Vastaus #9 : 14.05.2015 kello on 12:23 »
Yksi vaihtoehto;
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/akkumonitori-bmv-700s-victron-energy-victron-energy/7034010265/
