Kirjoittaja Aihe: Usb-latauspistokkeet  (Luettu 14378 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« : 12.04.2015 kello on 21:50 »
Koitin googletella mutta eipä heti löytynyt. Eli on noita kännyköitä ja tabletteja niin paljon että olisi näppärää jos seinässä olisi usb-pistokkeita joihin saisi sitten latauspiuhat kiinni... Ja mielellään 2A virralla niin ei kestäisi lataus koko päivää. Mistäpä tälläisiä löytyisi?
Vs: Usb-latauspistokkeet
« Vastaus #1 : 12.04.2015 kello on 21:56 »
Kelpaako tämmöinen?
http://lyhyt.eu/f73
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« Vastaus #2 : 12.04.2015 kello on 21:57 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386749/Upotettava-USB-jakorasia-12-24V-2x63mm-lattaliitin--2xUSB-5V-max-21A
Tuossa on sitten ärsyttävän kirkas sininen valo, sen saa kyllä pois kun kaivaa valkoisen kannen auki (mitä tuossa ei näy) ja katkaisee ledille tulevan johdon.
« Vastaus #3 : 12.04.2015 kello on 22:05 »
Vähä rumia versioita... Mutta näyttäs dealextremestä saavan ainaki verkkovirralla toimivia. Esim tää
http://www.dx.com/p/dsx-076-universal-3a-5v-4-port-usb-wall-plate-charging-socket-white-321035#.VSq_7XBpuK0
Mutta jos vielä vastaava 12 voltille löytyis niin olisi juuri se mitä haen
« Vastaus #4 : 12.04.2015 kello on 22:12 »
Noi Moponetin kamppeet skaalautuu näppärästi, pari tollasta ni on 4A syöttöä jne. Eikä noita kaikkia usbi-latauksellisia vehkeitä viitti kaikkia samaan kasaan pinota, mieluummin tietty lataukset lähelle käyttöpaikkoja, ni ei tarvi jatkojohtohässäköit ä.
Pitäis kyllä noista usb-latureista ottaa ja mitata todellinen syöttövirta. Ainaki osa halpis seinälatureista antaa ihan jotai muuta ku lapussa lukee. Samaa eppäilen noista Moponetinki kamppeista.
Niijjuu, toi maksimi virtahan jaetaan kaikkien liitettyjen kamppeiden kesken. 3A kamppeeseen kolme vehjettä kii, ni on vaan ämpärillinen kullekin.
« Vastaus #5 : 12.04.2015 kello on 22:28 »
Niin ja soppaa sekottaa sitten vielä sekin että jos laite ottaa vain 0.5a niin eipä siinä auta vaikka olis kuin monta ämpäriä tarjolla.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #6 : 12.04.2015 kello on 23:01 »
Kokemuksesta tiedän, että Samsungin värkit ei kovin helpolla toimi, ainakaan motonetin 2-pesäinen jonka pitäisi antaa 2 A ulos ei lataa Samsungia. Nokia kyllä on kelpuuttanut tähän mennessä kaikki reiät mistä vähänkin tulee 5V virtaa.
« Vastaus #7 : 12.04.2015 kello on 23:22 »
ikävä ongelma mitä noi laturien valmistajat ilmeisesti säästösyistä tekee.
Usb laturissa pitäsi olla datanastojen välissä 0-200 ohmin vastus jotta laite osaa tunnistaa sen laturiksi, jos tätä ei ole niin laite saattaa ladata jollain pikku virralla (esim htc kännyt toimii näin), tai sitten lataus toimii normaalisti tai ei ollenkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:25
« Vastaus #8 : 13.04.2015 kello on 06:10 »
Biltemassa täsmälleen samannäköinen laturi maksaa 7.90.
Tuosta saa tuon kehyksen ja läpän pois, niin tulee siistimpi asennus.
Itellä vielä irrallaan...
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #9 : 13.04.2015 kello on 08:04 »
Lähtee motonetinkin reiästä reunat irti. Yksi tämmöinen on vasta paikoillaan, pari vielä menossa. Tuon Samsung-ongelman ratkaisin laittamalla ns. tupakansytkreikiä vaunuun ja sitten siihen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/473759/Autolaturi-2xUSB-pistokkeella-soveltuu-iPhone-lataukseen
jossa vaan riittävän suuri ulostulovirta. Tabletille ostin originaaliautolatur in.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #10 : 13.04.2015 kello on 08:31 »
Olemassa oleviin tupsyt-reikiin löytyy tosiaan dual-usb-sovittimia. Niillä tullut tukittua kaikki - oikeasti tupsyt joutaisikin historian romukoppaan..
Edellistä puolet halvemmalla;
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Kaapelit-ja-laturit/USB-laturi-12-V-2000031100/
Myös Lidl on myynyt crest-merkkisenä 5-7€ hintaan noita kromikehyksisiä (ulosvetokahva). Nuo menevät syvempään, matalemmiksi mitä esim. Bilteman versio..
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2017 kello on 03:05
« Vastaus #11 : 25.04.2015 kello on 17:54 »
Jonkin verran on tullut selviteltyä ongelmaa, miksi älykännykkä ei enää lataannu autossa eikä kotona riittävän nopeasti.
Jos puhelin lataantuu huonosti, se ei ole pelkästään laturin vika, vaan vika voi olla myös kaapelissa. Itse hankin kymmeniä eri mallisia kaapeleita (lähinnä tilasin eBaystä), kunnes alkoi löytyä oikeita jotka myös toimii laturin kanssa yhteen.
Että pääsin sisälle asian ytimeen, piti ensin saada hyvä ja luotettava mittaus. Ainakin androidille on hyvä sellainen applikaatio puhelimeen "Galaxy charging current".
Virtamittarilla USB johdosta on turha yrittää, koska ampeerimittari saa jännitteenaleneman johtimessa ja lataus ei toimi kunnolla.
Eri kaapelit ja kaapelien kytkennät antavat esim iPad ja Samsung puhelimille eri latausvirtoja. Nämä vaikuttavat asiaan:
   - Kuori suojattu  (shielded). Tällöin suojausjohto toimii ylimääräisenä miinusjohtimena.
   - USB Latauskaapelissa kaikki 4 johtoa + suojaus (+ ja -, D+ ja D-, suojaus)
   - D- ja D+ nastat on kytketty yhteen (Samsung) tai vastuksilla (iPhone, iPad) laturin sisäisellä kytkennällä.
   - Latausjohdossa myös D+ ja D- menee puhelimelle asti.
   - Riittävän paksu johdin. Esim Samsung S4 alkuperäinen kaapeli 23AWG*2C (0,26mm2) / Datalle: 30AWG*2C
   - Mahdollisimman lyhyt kaapeli. Yli metrin kaapelilla on turha yrittää yli 1.2A latausvirtaa.
   - Hyvin toimivan laturi osaa nostaa jännitettä älykkäästi että kaapelin jännitealenema kompensoituu. Laturin lähdössä joskus jopa noin 5.5V
Laturissa pitää siis olla oikea kytkentä, että puhelin tunnistaa ja osaa vaatia maksimi latausvirtaa. iPhonen ja Samsungin laturissa on hieman eri kytkentä. iPhonessa täytyy USB kaapelin D+ ja D- navat olla kytkettynä vastusjaolla, että D+ ja D- saa noin 2.0V ja 2.7Vherätteen.
Samsungissa riittää, että D+ ja D- on yhdistetty laturin puolella.
Tässä on hieman lisää tietoa:
http://www.obddiag.net/usb-power.html
Niin ja ratkaisin pistokeongelman tällaisella laturilla vaunussani:
http://www.ebay.com/itm/DC-Car-Charger-9V-12V-24V-35V-to-3-6V-4-USB-Port-Step-down-Power-Supply-Module-/301274641034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46255e328a
Tässä ei tarvinnut mitään pistokkeita vaan riitti kun otin 12V jostain vaunun jakorasiasta tai valopisteistä. Koteloin nämä pieneen ja siistiin myovikoteloon ja asensin kaappiin ja verhojen taakse.
Laitoin näitä 3 kpl eri puolille vaunua, eli nyt on 12 pistoketta joiden luulisi riittävän.
Tämä malli jaksoi ladata 2-3* Samsungin puhelinta 1200mA virralla yhtä aikaa.
« Vastaus #12 : 25.04.2015 kello on 20:58 »
Testasin tuota Bilteeman pistoketta, virtamittari 12V piiriin. 0.75A max.
 Kuormana Sony Z ja Samsung. Tehosta laskettuna 5V piirissä max 1.8A.
No tuon perusteella menee paikalleen. Tuossa siis seuraava projektikokonaisuus . ;)
Edit. Lukemat korjattu kun mittaus toistettu kunnon liitoksilla.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2015 kello on 14:07 »
« Vastaus #13 : 26.04.2015 kello on 18:12 »
Projekti valmis. Hintaa tuolle tuli 15.95.
  • Vs: Usb-latauspistokkeet
    « Vastaus #14 : 26.04.2015 kello on 18:55 »
    Nyt on nykyaikaistettu vaunu ja liekkö jopa niin että uusissa on jo usbit vakiona ?
