Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunussa seinissä tummia läikkiä,mutta seinät on kovat.  (Luettu 18834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2015 kello on 16:24
Kerroin tossa aikaisemmin ensimmäisen vaunun ostin,en näköjään tutkinut vaunua osto hetkellä kunnolla :(.
Nyt löysin takaseinän ja sivuikkunoiden ympäriltä ruskeita/tummia läikkiä ja sivuikkunan kohdalla näyttää n.s että levy oisi halkeillu mutta seinät on sisäpuolelta kovat,ainoastaan yhdessä kulmassa takaseinässä on pehmeempi kohta.Lattiassa narisee samassa takaseinässä kurkistin päädyssä lattiamaton alle ku oli vähä kuprullaa n10cm matkalla ni siellä on hajonnutta lattiaa joka narisee.muuten lattia on ehjä jos ei oteta 10cm natkaa huomioon.
Samassa kohtaa ulkopuolella kun katon kohdalla tuntuu mehmentymältä eli n.s painuu takas.
Tunkkainen haju sisällä muutaman tunnin tuuletin mut siinä ei ainakaan raikastunut.Jos on homeessa voiko sitä miten ehkäistä?
Miten homeen hajuun tunnistaa?
Mulla muutenkin hajuaisti on todella huono.
Nyt on pelko pyllyssä jos on nii homeessa ettei siinä pysty edes yöpymään,ostin vaunun lisätilaksi yövyn n. 1-2kertaa kuukaudessa ja vetäisin vaunua kesän reissuilla leirintäalueilla.
Homeella on monta hajua, tavallisin ns maakellarin haju.
Ainoa oikea lääke on purkaa homehtuneet osat pois, uusia ne ja ennen kaikkea tutkia, mistä vesi on päässyt rakenteisiin, jotta vuoton saa tukittua.
Materiaalit eivät paljoa maksa, kohtalaiseen työtuntien määrään saa varautua.
Valitettavan tavallinen juttu, mutta onneksi kohtuullisin kustannuksin korjattavissa, mikäli itsellä pysyy työkalut kädessä.
  Ei muuta kun opiskelemaan:
   http://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
Vaunu vaihtoon ja kuiva tilalle.   Ei voi korjata noita homevaunuja.
Perustelut tälle kiitos.
Märkiä ja kosteita vaunuja on korjattu paljonkin, jotkut omatoimisesti ja jotkut ostetulla työllä.
Ei kannata panikoida.
Ota valokuva paikasta ja laita tänne.
Ikkunan vieressä tummat läiskät voivat olla valumia ikkunasta. Vesi on tiivistinyt sisäpuolelle ja vähän valunut tapettiin, ei vaarallista
Pehmeät kohdat kannattaa tutkia tarkemmin.
Ihmiset on maailman sivu reissannut pehmeillä vaunuilla, eikä mitään ongelmia.
En tiedä sinun vaunua, mutta veikkaan, että yli puolet 80-90 luvun vaihteen soliferista on märkiä ja pieni osa niistä on korjattu.
Kyllä ne kesällä kuivaa. Ja asuntovaunu on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen rakennelma.
  • Strömma Kemiönsaari
Ei todellakaan kannata! Toi mun lmc on pehmennyt pohjasta ja sivuikkunan vierestä elikkäs ikkuna on vuotanut. Mitään homeen hajua ei ole enkä ikinä noista märistä vaunuista ole mitenkään kärsinyt.
Home kuitenkin on osa luontoa,-tietty yliherkkyyksiä on mutta niin on pähkinöillekkin mm............             t migel
Vaunu hobby 1983.
Tosissaan kaikki kohdat on kovia paitsi se yksi kohta seinässä joka on pehmeä mutta ei märkä.tarkallee voisi sanoa pieni pehmentymä.ja lattia n.s muree/natisee 10cm matkalta.
Harmi paikka ku en kuvia tajunnu ottaa ja vein vaunun jo säilytykseen 200km päähän mut otan kuvia ku käyn siellä.
Mun käyttöä nuo ei haittaa paitsi sitten jos on hometta ja alkaa olemaan hengitysvaikeuksia ja kurkkukipuja jne. Mut vaunussa yöpymällä selviää mut vaunuilu tuntuu mielekkäältä harrastukselta ni joskus ostan paremman vaunun sen käyn paremmin läpi :)  pidin tota halpana 1300e vaunu oli hobby 535 vm 1983 ei katsastettu.kaipa tosta tossa kunnossa jotain saa kun myy pois aikanaan.
Ei mitään hätää, vaunulla on jo ikää yli 30 vuotta, joten pikku pehmentymät eivät vauhtia haittaa.
Ja vaunun lattiat narajaa aina vähän, kuuluu asiaan.
Ja jos haittaa, pehmentymän  kohdalta vaunu sisältä auki ja vaihtaa siihen uuden puun/styroksin ja matka jatkuu  Thumb Thumb
tonnin koppeja ei kannata korjata ja terveyttä ei saa takaisin kun homeelle altistuu.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2015 kello on 17:54
Pahoin pelkään että vaunusi on mennyttä ja kannattaako terveytäsi vaarantaa kun menet vaunuusi ja on homeessa.
Voin ostaa vaunusi 200e ni säästät kaatopaikka maksun.Ota yhteyttä meilitse.
Heikillä vaunukuume, sinun edellisistä viesteistä päätellen olet juuri etsimässä samanlaista.
Joten virpille ei kannata panikoida.
  • tonnin koppeja ei kannata korjata ja terveyttä ei saa takaisin kun homeelle altistuu.
    niinkö, itse korjasin satasen kopin. Älä höpötä siellä vaunut kannattaa todellakin korjata, on helppoa ja halpaa hommaa.
    • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 20:05
    Siis joku kehtaa kirjoittaa ihan julkisesti että vaunusi on paskaa mutta "voin ostaa sen pois haitoilta markalla".. Ristus mitä sakkia  ;D
    • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
    Ostin toissakesänä Matkaaja 460 -84 vaunun joka oli aika pettymys, mutta aloin hommiin ja kyllä se nyt alkaa olemaan loppusuoralla eikä siinä kosteus mielestäni enää haise.
     Otinkin sen sellaiseksi rojektiksi kun se laitteleminen oikeastaan mukavaa (rouva ei tunnu aina tykkäävän ;D)
     Aikaa on mennyt kohta pari vuotta mutta mahollisuus tehdä on vähä rajallista kun ei ole suojaa ja talvella ei oikein raski jatkuvasti lämmitää, muuten olis tullut valmista paljonkin lyhemmässä ajassa.
    Vaunu on vanha joten ei itketä vaikka sisällä olenkin tehnyt paljon muutoksia (parannuksia) oppia on tullut ja vaunu kelpaa hyvin siihen tarkoituseen mihin se on hankittukin. Eli marjastaminen ja ehkä jokunen onkireissu ja kullanhuudontareiss u.
    Ei tulis mieleenikään siirtää vahinkoa jollekin toiselle, ja myymällä kertomatta tietoani vaunun historiasta. En ole niin parin tonnin vaivanen että alentuisin valehtelemaan jollekin ummet ja lammet saadakseni sen vain pois käsistäni.
