Kirjoittaja Aihe: Solifer 50T  (Luettu 15562 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #15 : 13.04.2015 kello on 17:08 »
Siellä äijä kirppiksellä olevalla Primuspannulla ja kiertovesipumpulla on hintaa 100e.  Jos ketä kiinnostaa käydä ostamassa se pois.
Oliko kuinka ruosteessa pohja? On tota matkaa vähän turhan paljon. :D ;D
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2020 kello on 12:17
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #16 : 13.04.2015 kello on 17:28 »
Oman pannun ostin lauantaina, tuo nyt myynnissä oleva pannu tuli sunnuntaina myyntiin. Joten en ole nähnyt pannua, kaveri soitti sunnuntaina ko. pannusta.  Käyn lauantaina äijäkirppiksellä joten sitten vasta tiedän asiasta enempi. Nii ja oli siellä Primuksen sähkölämmitin viidelläkympilläkin .
Voin minä knaus-90 käydä katsomassa ja tiedoitella vaikka YV:nä. Tuleehan se pannu postissakin. Sinä kun tuunaat noita pannuja niin vaihtarina kävisi kipinäsyttytys paketti vai onko niitä vain MJO33400 ?
Joitakin kipinäsytytyspakett eja olen tilannut MJO33400 mutta Silloin infon puolellahan työ kehitittä ne yhdessä? Muistanko väärin?
Niin ja kysyjille. Tuo 50T vaunu on vuodelta 1980.
Sitten tuon Honda aggregaatti:  Alhaisen öljymäärän varoitusvalo ja 12 voltin max latausvirta 8,3A
  • Nurmijärvi
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #17 : 13.04.2015 kello on 18:17 »
^ Laitoin yvtä. ;)
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #18 : 15.04.2015 kello on 22:32 »
Soliferin etupöytä toimii hyvin työpöytänä.2 pannua jo purettu, kolmatta en pura ennenkuin ensimmäinen korjattu pannu on valmis.
Kierovesipumpumppuj en vesipesästä tuli ruskeaa vesi-neste ruoste tönää kun hanan alla huuhtelin ja pesin osat mäntynestesaippuall a kuumassa vedessä. 1 kiertovesipumppu on valmis ja toimii hyvin (Maxonin uusi moottori).
Sitten kun pannu on asennusvaiheessa ajattelin kiertovesipumpun asettaa vaakatasoon ja se "rasvausreikä" alaspäin. Syynä vaakatasoon asettamisesta on oma päätelmäni sen hyödystä.
Kun purkaa sen magneettivetoisen pumpun joka on ollut vuosia pysty asennossa. Kondensiovesi on vuosiensaatossa mennyt akselia pitkin moottori osiin ja näin on tullut enemmän vastusta liukulaakeriin.
Tämä on vain oma johtopäätökseni ei pystyasennuksessaka an mitään mielestäni muuta oleellista haittaa ole.
Olen joskus nähnyt tällä palstalla kuvan pystyasennus ja vaaka asennus kiertovesipumpuille on oikea tapa laittaa pumppu kiinni. Jostainhan se kuva oikeasta asennustavasta varmasti palstalla löytyisi.
Lämmitysputkiston neste on ruskeaa, eli ruostetta on putkistoissa, kun ei ole enää pakkasta öisin näillä leveyspiireillä. Puhdistan putkiston puhtaalla vedellä asettamalla puutarhaletkun meno suunnan mukaisesti. Täytyy vain varoa ettei laita liikaa paineita putkeen. Niinhän se jokaisen vanhan vaunun nesteenvaihtoväli on 2 vuotta käsikirjan mukaan. Joko ihan uusissa vaunuissa käytetään punaista long- life nestettä?
Ennen kaapistojen poistoa täytyy käydä hakemassa sahalta tukipuita yms muuta puutavaraa. On senverran mädät puut katossa jotta mittoja saa ottaa joka kohdasta. Solikan työpöydän aion säilyttää mahdollisimman pitkään kesään asti. On ainakin suojainen työtila.
Motonetistä ei löytynyt kiertovesipumppuun 1,3mm kuusiokolo avainta. Ikh:lta löytyi kunnnollinen sarja pienoistyökaluja. "Bits" vaihtopäillä.
Huvikseni herkistelin ne 2 Primuksen kiertovesipumpun moottoria toimiviksi. Ne eivät tule todellakaan käyttöön enää vaikka pyörivätkin. Viitseliäisyyttä ei ole mitata niiden virrankulutusta koska eipä siinä olisi järkeä.
Toisen pumpun kytkin suoraan akkuun ja hyvinhän se hyrräsi. Sitten kun varovasti painoin kynnellä akselia niin eipä ollut moottorissa enää vääntöä. Eli moottori pysähtyi.
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #19 : 15.04.2015 kello on 22:37 »
Niin kuulin päivällä että sinne äijäkirppiksella on tulossa joitain vaunun osia lisää. Kaveri puhui että ainakin Primuksen huonetermostaatti säädin. Mallia en tiedä kun hänkään ei tiennyt mallia. Myyjä oli sanonut kaverille, eli minulla on vain toiskäden tietoa toistaiseksi. Lauantaina on ensikäden tietoa kun käyn siellä paikanpäällä.
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #20 : 19.04.2015 kello on 17:16 »
Räntää rätkii. Edellinen omistaja on kuitenkin vähän tiivistänyt luukkujen reunoja , ettei vesi pääse sisään enää luukuista.
 Aurinkoisilla keleillä sitten katto auki ja 32mm rimasta uutta puuta luukkujen kohdalla.  30mm rimaa muihin kohteisiin  kuitenkin kun laittaa 30mm finnfoamin styroksin tilalle. Nyt kuitenkin ootellaan vaalitulokset ekana tänään.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #21 : 4.05.2015 kello on 10:50 »
Onnea Projektille.
Mukana ollaan ja innolla seurataan.
- Desibeli
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #22 : 13.05.2015 kello on 16:50 »
Näin sadesäällä tuli purettua hapanneita kattorimoja.  Puurima oli tehny pienen reiän kattoon. Neulanmentävä reikä oli kyseessä. Oli alumiini jostainsyystä hapettunut ??? Kattoluukkujen alla on nyt vesisankkoja joihin vesi pääsee tippumaan. Seuraavaksi WC:n purku ja keittiökaappien irroitus.  Ensiviikolla jos kävisi sahalta lämpökäsiteltyä puuta.  Sitten alkaa arpominen mihin laitetaan butyyliä ja mihin liima massoja. Onneksi on foorumilla oma topic ko. tuotteille. Sekä kokemusta mitä mihinkin tunkee.
Vs: Solifer 50T
« Vastaus #23 : 13.05.2015 kello on 19:15 »
En ole remontoinut, enkä ehkä tule kosteusremonttia tekemäänkään, mutta joskus on käynyt mielessä onko kukaan vetänyt alumiinipeltiin kosteussulkua tukkimaan pienet neulavuodot?
Tietysti vettymätön eriste kunnon liimauksella ajanee saman asian
