Kirjoittaja Aihe: Knaussin jääkaappi ei "syty"  (Luettu 5277 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2026 kello on 19:27
« : 9.04.2015 kello on 12:32 »
Hei. Vaunu on Knaus Eiffeland Holiday TK460 vm. 2002. Jääkaappi on Electrolux. Ongelmana on jääkaapin päälle laittaminen: kaasuhanat auki, kun painaa painikkeesta niin kaasuahan pitäisi virrata laitteeseen. Sytytyskytkimestä painettaessa kipinä syttyy, kaasu ei. Kun tätä toistaa n. 10 - 15 kertaa -kaasuntulopainiketta joutuu pitämään alhaalla jopa 3 minuuttia yhtämittaa, kaasuliekki syttyy, jotenkin satunnaisesti silloinkin.
Kaasusysteemi on koeponnistettu kesällä 2014, Trumatic-lämmitin syttyy vaunussa ensimmäisellä napin painalluksella.
Mikä neuvoksi ? Jos joku osaisi neuvoa, pyytäisin ns. vastaus for dummies -tyylisiä apuja - tämä vaunu kun on ensimmäisemme ja olemme vielä varsin kokemattpmia kaiken suhteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:04
  • Jaa mitä että?
Vs: Knaussin jääkaappi ei "syty"
« Vastaus #1 : 9.04.2015 kello on 12:38 »
Tuon ikäisessä kaapissa poltin voi jo olla tukossa. Eli jos vain mahdollista niin huoltoon johonkin asiantuntevaan liikkeeseen. Voi yrittää puhdistaa itsekin, mutta en suosittele, kun on kuitenkin kaasulaitteesta kyse. Ei pitäisi olla kovin kallis operaatio.
« Vastaus #2 : 9.04.2015 kello on 12:44 »
Joo, voipi olla, että ruostetta tms. hilsettä polttimessa - huono liekki.
Mutta onhan niin, että Trumaa kokeilit ensiksi ja pelas ok? Jos pullon vaihtaa tai ed, kaasun käytöstä on useita kk, niin helpottaa saada jääkaapille kuranttia kaasua pullosta ainakin jakotukille saakka kun ensiksi käyttää hellan poltinta 1 min (kulutus radikaalisti isompi mitä kaapilla).
« Vastaus #3 : 9.04.2015 kello on 12:46 »
Oisko polttimen päälle tippunut karstaa ja nokea. Aukaise polttimen kiinnitysruuvi kokonaan pois. Työnnä poltin alaspäin paloputkesta ja hieman sivulle, sen verran että saat puhallettua noen pois. Samalla kun poltin on paloputkesta sivussa, putsaa pulloharjalla paloputki. Loksauta poltin takaisin paikalleen ja varmista kiinnitysruvilla kiinni. Jospa se sitten pelittäs.  :D
« Vastaus #4 : 10.04.2015 kello on 09:19 »
Paineilma on kans kova sana...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
« Vastaus #5 : 10.04.2015 kello on 12:15 »
Olen tehnyt vuosien saatossa useasti tuon polttimon puhdistamisen paineilmalla. Viime syksynä kun sää viileni, myös tehot heikkeni jääkaapista  :-\  Puhdistus tänään paineilmalla, kun aurinko alkaa lämmittää auton kylkeä.
Jos joutuu irrottamaan polttimon kaasuputkesta, sieltä löytyy pieni suutinholkki.
Liekinvartijan anturin ja kipinäsytyttimen sijainnit on on tarkistettava.
Vaikeinta lienee saada polttimen ja pakokaasuputken peltinen suojakotelo irti ja takaisin.
Lisäys: Kävin puhdistamassa polttimon paineilmalla. Huomenna näkee jäähtyykö hyvin.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2015 kello on 13:25 »
« Vastaus #6 : 10.04.2015 kello on 17:38 »
Hei.
Ja kiitokset kaikille nopeista ja asiallisista vastauksista.  Näillä pääsen kyllä asiassa eteenpäin kun tiedän mistä vian etsimisen aloitan.  Jääkaappi on kuvan mukainen Electrolux - vähän epätietoinen olen vielä siitä, miten pääsen käsiksi tuohon polttimeen, jossa vika mitä ilmeisimmin on.  Jostain pitäisi varmaan purkaa jotain...
« Vastaus #7 : 10.04.2015 kello on 17:56 »
Joissain vaunuissa polttimeen pääsee joten kuten käsiksi alaritilän irrotuksen jälkeen, mutta usein kaappi on irrotettava ennen toimenpiteitä.
Kaappi on usein kiinni ruuveilla ( voivat olla ulkopuolella peitenuppien alla )sivuseinistä. Lisäksi kaasuputki ja sähköliitännät pitää irrottaa. Ne on yleensä helpoimmin käsiksipäästävissä kevyesti nostamalla ( kiinnitykset ensin irti )  liettä/tiskipöytää.
Kuulostaa ensiksi työteliäältä, mutta mikäli perustyökalut pysyvät kädessä, irrotus sujuu vartissa. Muista suojata lattia ettei kaappi tee naarmuja.
« Vastaus #8 : 10.04.2015 kello on 21:23 »
Poltin on ulkopuolella olevan alemman ritilän takana, jos kulkimessa on kaksi ritilää päällekkäin. Ja sieltä myös puhdistus tehdään helposti.
Kaikissa minulla olleissa kulkineissa on ollut nuo kaksi ritilää. Kaikissa uudemmissa ei ole.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2015 kello on 22:14 »
