Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 termostaatin ohjausongelmako?  (Luettu 14092 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2026 kello on 08:28
  • Karavaanari Hittaasta
Vs: Alde 3010 termostaatin ohjausongelmako?
« Vastaus #15 : 5.05.2015 kello on 19:51 »
Oli sitten Alden lämpövastus joka ongelman aiheutti. Ny toimii.
« Vastaus #16 : 5.05.2015 kello on 20:11 »
Ja et viitsi tarkempaan kertoa? Aika outoja juttuja noi kytkennät.
« Vastaus #17 : 10.05.2015 kello on 09:20 »
Homma temppuili ja oireili monella tapaa. Aiheutti esim. se?laista,että jos lämpötilapyynti oli 19c  pannu ja pumppu kävi  vielä 24c.ssä. Alden sammuttaminen ei asiaan auttanut koska vika palasi heti. Vain alavalikosta jatkuvan kierron päällelaitto ja päältä pois otto sai homman toimimaan joksikin aikaa. Lopulta sekään ei enää toiminut, vaan pannu sammui kokonaan , myös näyttötaulusta. Näyttö ja järjestelmä palautui kun otin kaikki virrat pois.Kokeilin sitten lämpövastuksen ohittamista (kahdet pienet hauenleuat joissa johto välissä)  ja homma toimi moitteettomasti kaaikilla osa alueilla.
Vaihdoin sitten korjatun piirikortin eikä virhetoimintoja ole enää ilmaantunut.
« Vastaus #18 : 10.05.2015 kello on 10:22 »
Tarkoitatko lämpövastuksella Mikrotemp:piä joka on ohjauspaneeliliitti men alapuolella irti piirilevystä?
« Vastaus #19 : 10.05.2015 kello on 21:20 »
Juuri sitä. Tuon kun hauenleuoilla ohitin, alkoi homma toimia.  Peruskorjattu kortti on toiminut hyvin eikä ongelmia ole enää ilmennyt.
« Vastaus #20 : 10.05.2015 kello on 23:36 »
Toi on ylikuumenemissuoja ja kannattaa laittaa kuntoon. 91 asteinen saa tuolta > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1629_1320&products_id=6239
