Kirjoittaja Aihe: Kausipaikalla vesien kanssa pelailu  (Luettu 21549 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« : 6.04.2015 kello on 19:24 »
Pitkään askarruttanut että kuinka talven kausipaikkalaiset hoitavat vaunuun puhtaat vedet sisään ja harmaat vedet pihalle? Itse ole aloitteleva karavaanari joten paljon ihmetyksen aiheita on. Onko kausipaikoilla vesijohto paikkojen vieressä josta saa vedet vaunulle vai miten? Tai entäs kiinteällä harmaavesi säiliöllä varustetut vaunut. Jos pitää vedet tyhjätä niin pitääkö koko vaunu ja etu teltta jne saada hilattua vai kuinka nämä hoidetaan fiksusti  :o ;D Koittanu aina alueilla kytätä miten kukin hoitaa homman mutta tämä ei vielä ole auennut
Vs: Kausipaikalla vesien kanssa pelailu
« Vastaus #1 : 6.04.2015 kello on 19:51 »
Samanlailla,kun kesällä Thumb
« Vastaus #2 : 6.04.2015 kello on 20:05 »
   Harvoin alueilla käyneenä olen nähnyt porukan kantavan/vievän kärryillä kaikki nesteet ja kaasupullot.
   Vesi/viemäri liittymillä varustetut paikat Suomessa harvinaisia?
  http://www.yyteribeach.fi/fi/osta/asuntovaunupaikat/
« Vastaus #3 : 6.04.2015 kello on 20:12 »
Sanoisin noin lonkalta, kun vaunu seinoo enemmän kuin viikon ilman käyttöä, niin kaikki vedet pihalle, niin likaiset kuin puhtaat, oli sitten talvi taikka kesä. Se on jo ihan hygienia asia.
« Vastaus #4 : 6.04.2015 kello on 20:14 »
Näin teeme joka kerta Thumb
« Vastaus #5 : 6.04.2015 kello on 20:59 »
Kyllä vain! Kaikki vedet pihalle. Kuinka hoidetaan kun on kiinteä säiliö? Meillä harmaissa vesissä nyt bilteman irto pussukka. Kun täynnä niin kantoon ja tyhjennykseen. Kuinkas sitten jos on kiinteä? Tai kun 60 litranen käyttövesisäiliö pitää täyttää? Kastelukannullako? Maailmalla olen nähnyt noita vesi ja viemärillisiä vaunupaikkoja mutta ei taida tosissaan suomessa olla ollenkaan?
« Vastaus #6 : 6.04.2015 kello on 21:06 »
  Viime vuonna reilut sata kertaa kannoin kannulla/vadilla, kerran laskin suoraan viemäriin.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 6.04.2015 kello on 21:12 »
Eihän sitä kausipaikalla tarvii täyteen kantaa, suihkut ja astianpesu paikka on huoltorakenuksessa.
Juomavesi eri astiaan ja siitä pienenpään ja jääkappiin.
Vesipisteitä ja viemäreitä ei normikausipaikalla ole Suomessa.
« Vastaus #8 : 6.04.2015 kello on 21:28 »
En ole koskaan, ei kesällä eikä talvella, kausipaikkalainen ollut. Mutta kuvittelisin toimivani seuraavasti.
Tuoreveden kantaisin kastelukannulla. Jätevettähän kausipaikalla ei juurikaan tule, kun sauna ja suihkut ovat käytettävissä alueella. Vähäisen jäteveden, mitä tulee, kaataisin kemssaan ja kantaisin sen kasetilla pois.
« Vastaus #9 : 6.04.2015 kello on 21:36 »
Raitisvesien täyttöpaikat on leirintäalueilla.Sa moin wc kasettien ja harmaavedenkaivot.
 Joskus täytyy jumppailla ja kantaa vesi pisteestä kannulla, mutta  monissa paikoissa on vesipiste sillä tavalla että voi ajaa siihen viereen ja valmiilla letkulla ajaa sen veden säiliöön esim tullessa ja lähtiessä..
WC kasetti tyhjennetään hyvin järjestetyillä alueilla niille varatuissa tiloissa, missä on myös huuhtelumahdollisuu s. Sitten on tietysti ajokaivo, mihin joissain paikoissa tyhjennetään kiinteästä säiliöstä joko pelkkä harmaa käytetty vesi tai yhdistelmäsäiliö, missä on sekä wc että harmaa vesi.
Rautakaupasta voi ostaa esim tällasta letkua, josta voi tehdä sopivan liitoskappaleen avulla harmaasäiliön tyhjennysputken. Helpottaa tyhjentämistä jos ei ihan kaivon viereen pääse.
http://www.salhydro.fi/fi/imuriletkut-2/evam-antistaattinen-imuriletku
On kevyt, helppo pyöräyttää kiepille esim mustaan jätesäkkiin ja laittaa tavaratilaan.
« Vastaus #10 : 6.04.2015 kello on 22:00 »
Näinhän se toimii liikkuvilla vaanareilla. Nyt oli vaan kysymys kausipaikkalaisesta, mikä näkyy otsikossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #11 : 6.04.2015 kello on 22:05 »
Hankkisin perinteiset maitokärryt. Niillä kulkee vessasäiliö, jätevedet ja tuorevesi, kaasupullokin. Vaikka isäntä, jos on hummailtu naapurin etuteltalla.
Omat vaunuilukokemukset tosin on pienten lasten kanssa, jollloin vettä kului. Ehkä vähemmällä pärjää, kuten alumiinisilla, kokoontaitettavilla nokkakärryillä, jollaiset hankinkin.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« Vastaus #12 : 6.04.2015 kello on 22:56 »
Itse en ole kausipaikkalainen.
Raikasveden täyttöön ostin tuollaisen 20 l muovikanisterin, jolla täytän säiliön.
Porasin kahvan kohdalle 5 mm reiän. Ottaa tästä ilman sisälle, kun kaataa vettä tankkiin. On toiminut hyvin.
WC:n pesualtaan ja keittiön altaan alle laitoin irtonaiset 10 l kanisterit, joihin huuhteluvedet menevät. Nämä helppo kantaa ja kaataa vedet viemäriin.
Suihkun toisen viemäriaukon kohtaan tein muutoksen niin, että vesi menee suoraan ulos. Sen voi ohjata 10 l normiämpäriin. Jos ämpäri jäätyy, ei haittaa.
Kesä kun tulee, yhdistän taas poistoletkut oikein ja ulos vaunun kulmalle renkailla oleva harmaasäiliö.
Aika pienellä vaivalla sai tehtyä muutokset niin että voi talvella huoletta vettä käyttää. Järjestelmän saa helposti tyhjättyä.
« Vastaus #13 : 6.04.2015 kello on 23:33 »
Talvikausipaikalla ei ole oltu, mutta kesällä homma hoituu samoin kuin normireissuillakin.
Vesi säiliöihin 10 litran kastelukannulla. Sitä varten on oma kannu, joka desinfioidaan sitruunahapolla kuten säiliötkin. Letkujen puhtauteen en usko, joten en niitä käytä. Pienen 20 litran säiliön saa myös irti täytettäväksi. 40 litrainen on kiinteä.
Jätevesi kulkee 20 litran pyörällisellä säiliöllä.
Kemssasäiliön saa kuskattua laivalta tuodulla kaljakärryllä ;)
« Vastaus #14 : 6.04.2015 kello on 23:37 »
En ole missään vielä tavannut ajokaivoa, johon olisi saanut tyhjentää mustia vesiä.
Eiku saattoiko Kunkulla olla sellainen??
