Kirjoittaja Aihe: ALDE 2921 sytytysongelma  (Luettu 8538 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.05.2018 kello on 20:51
« : 5.04.2015 kello on 12:17 »
Outo juttu kaasulla sytyttäessä. Kipinä toimii sammutusasennossa, mutta sytytys asennossa nuppi ei painu pohjaan, eikä kipinä iske. Kaasu kuitenkin tulee ilmeisesti, kun välillä paukahti. Onkohan vika siinä säätönupissa, kun joskus pannu syttyi, mutta sammui vähän ajan kuluttua. Vähän huonosti selitetty, mutta vinkkejä vastaanotetaan.
Vs: ALDE 2921 sytytysongelma
« Vastaus #1 : 5.04.2015 kello on 13:08 »
Mites jos painat ensin pohjaan ja käännät sitten vasta pohjassa sytytys asentoon, vai eikö käänny?
Jos syttyy niin pidä vielä pohjassa jonkin aikaa että liekin varmistin lämpiää kunnolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:30
« Vastaus #2 : 5.04.2015 kello on 13:14 »
Ota etupelti pois ja katso onko kipinämuuntajan jännite kosketin akselissa ja jos on niin tarkista, ettei ole taipunut. Muistaakseni tuossa mallissa ensin käännetään ja sitten painetaan. Jos tehdään päinvastoin niin kosketin menee rullalle.
« Vastaus #3 : 5.04.2015 kello on 18:52 »
No niin, Alde toimii taas. Säätönuppi ei painanut tarpeeksi alas" kaasutuloventtiiliä" sytytysasennossa, CRC kyseisen tapin juureen,joka ilmeisesti hapettunut, niin sepä auttoi. Tulipahan samalla tutustuttua Alden sielunelämään pikkuisen.
« Vastaus #4 : 5.04.2015 kello on 19:22 »
Oliko kosketin akselissa vai mikrokytkin venttiiliyksikön päällä?
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:22.06.2025 kello on 21:00
« Vastaus #5 : 21.06.2025 kello on 20:45 »
Tähän liittyen... minulla alde 2921 kipinä puolella haasteena on, kun sammutan lämmittimen niin kipinä jatkaa toiminataa ja naputtaako se vaikka liekki palaa hyvin? Missä vika?
« Vastaus #6 : 21.06.2025 kello on 22:26 »
Kipinäjohdon liitin hapettunut, puhdista liitin.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #7 : 22.06.2025 kello on 21:00 »
Kiitos  mjo33400 ! Tarkistin ja puhdistin liittimet... oli hapettuneet. Tämän lisäksi oli toinenkin vika, joka itse aiheutin. Säätönupin vaihdon yhteydessä jäi kipinämuuntimelle menevä johdin kannen ja rungon väliin puristuksiin runoa vasten.
