Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ominaisuus vaiko vika?  (Luettu 11092 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2015 kello on 11:27
« : 3.04.2015 kello on 10:16 »
Huomenia,ongelmana olis että alde tuntuis käyvän melkoisen tiheään näillä nolla keleilläkin. Vaunu soliferin s6+ ja lämmitin  se kolmetonninen.. lämmittää ihan normaalisti mutta posahtaa päälle muutaman minuutin välein eikä kiertovesipumpun kytkimen asennolla ole ko asiaan vaikutusta. Onko tämä joku ominaisuus näissä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
Vs: Alde 3000 ominaisuus vaiko vika?
« Vastaus #1 : 3.04.2015 kello on 10:25 »
Huoltomanuska sanoo mahdolliseksi aiheuttajaksi liian alhaista käyttöjännitettä, tai kontaktihäiriötä maadoituksessa.
« Vastaus #2 : 3.04.2015 kello on 10:44 »
Missä asennossa kuvan säätö on?
« Vastaus #3 : 4.04.2015 kello on 07:46 »
Säädin on tuossa asennossa ja vaunu kytketty valtakunnan verkkoon, maapiste hieman hakusessa?
« Vastaus #4 : 4.04.2015 kello on 10:36 »
Laita kiertovesipumppu jatkuvalle kierrolle ja seuraa, että sammuuko pumppu samalla kun pannukin. Jos sammuu niin relekortin MikroTemp voi olla viallinen, kun hyppylangalla ohitat sen niin pysyykö pannu silloin päällä?
« Vastaus #5 : 4.04.2015 kello on 19:02 »
Ei sammu pumppu...voisko siltikin olla akku vamma vaikka on kytketty verkkovirtaan..?
« Vastaus #6 : 4.04.2015 kello on 19:15 »
Jotenkin haiskahtaa kierto-ongelmalle.
« Vastaus #7 : 8.04.2015 kello on 21:11 »
Mitä se painetunnistin siellä touhuaa? Kun huoltomanuaali ehdotteli sellaistakin vika mahdollisuutta?
« Vastaus #8 : 8.04.2015 kello on 21:13 »
Painetunnistin tunnistaa ilman kiertämisen palotilassa, Aldessa kun on koneellinen ilmankierto.
« Vastaus #9 : 8.04.2015 kello on 21:14 »
Jos painetunnistin on viallinen niin pannu ei käynnisty.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 10:44
« Vastaus #10 : 27.12.2017 kello on 19:00 »
Myös täällä ihmetystä aiheuttaa lyhyt lämmittimen lepoaika lämmityssyklien välissä. Kyseessä ALDE 3000 joka toimii muuten kaikilta osin, mutta käynnistyy kovin nopeasti uudelleen. Lepoaika on noin 30-45 sekuntia kun ulkona on nollan kahta puolta ja sisälämpötila +20. Käyntiaikaa en ole kellottanut, mutta arvioisin sen olevan 5 - 10 minuutin välillä. Kiertovesipumppu joka on säädettävää mallia on katkokäyntiasennoss a eli liukukytkin paneelissa keskimmäisessä asennossa. Kiertovesipumppu ei pysähdy tuolloin, joten päättelin, että pannun termostaatti katkaisee lämmityksen. Pannun termostaattia olen kokeillut sekä täysillä, että vartti taaksepäin käännettynä. En havainnut sen vaikuttavan käyntiin juuri mitenkään. Tämä jatkuva käynnistyminen on varsinkin öisin kovin häiritsevää. Onko sille jotain tehtävissä?
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2021 kello on 10:46
« Vastaus #11 : 31.12.2017 kello on 11:28 »
Samaa olen ihmetellyt ja aatellut sen olevan ominaisuus, vaikka vähän outo. Noita säätötekniikan juttuja kun vähän ammattinikin puolesta tunnen, niin ei "jummarra" ;)
