Kirjoittaja Aihe: Akkujen varaustila  (Luettu 15422 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
Vs: Akkujen varaustila
« Vastaus #30 : 3.04.2015 kello on 01:01 »
Olisikohan sillee, että inverttereissä, missä on kaukokäynnistysmahd ollisuus, on pieni kulutus. Ei ainakaan luulisi, että muissa on kulutusta kytkimen OFF-asennossa.
Voisi olla näin...
Mulla on kaukokäynnistin, mutta siinä tapauksessa pitemmällä seisonnalla, tulisi käyttää inverterin omaa katkaisijaa.
« Vastaus #31 : 3.04.2015 kello on 10:23 »
Jotain tämmöstä. Mun laitteessa optio kaukokäynnistyksell e, mittailin että 0.13A vie virtaa vaikka OFF-asennossa. Eihän siellä oikeesti voi kaikki virrat katketakkaan pikkunappulalla jos sisään menee 50mm2 kaapelit, ei siellä niin isoo relettä sisällä naksahda.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #32 : 3.04.2015 kello on 11:44 »
 ^  Meillä tuo HQ 1700 W. invertteri ei kuluta yhtään 0- asennssa, jos ottaisin siihen kaukokäynnistyksen se olisi langallinen, todennäköisesti ei silloinkaan veisi yhtään. Langattomat systeemithän tarvii olla aina "hereillä", joten ne yleensä kuluttavat.
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 19:19
« Vastaus #33 : 3.04.2015 kello on 12:09 »
Paljonkos siellä pitäisi olla? Ei mun auton akussa oo kun 12.57V kun ajon jälkeen heti mittaa. Tuntuu olevan täydessä terässä kuitenkin startatessa.
Edit: just näytti linkki tulleen jossa kerrottiin, eli 12.72V = 100%.
Kokeile mitata vaikka 10min ajon päättymisen jälkeen. Siellä on paljon elektroniikkaa mikä on vielä hereillä vaikka auto onkin sammutettu. Tai sit ota kenkä irti ja mittaa pelkästä akusta.
Volvon henkilöautoissa ainakin kulutus on yli amppeerin ennenkun kaikki purkit nukkuu. Sit ei enään mene ku 0.01a
« Vastaus #34 : 3.04.2015 kello on 12:24 »
  Minulle on kerrottu että paras mitata väh 8 h. päässä ajosta, hyvä olisi 12.6V. tai yli.Tuo nykyinen akku uudesta asti näyttää n. 12.3 V. silti näin lauhana talvena riitti starttivirta. Lataus pakkasilla liki 15 V. josta laskee pikku hiljaa lämmitessä jonnekkin n. 14.3 V..
« Vastaus #35 : 3.04.2015 kello on 13:33 »
Tuolla raskaalla puolella varoitetaan, että päävirtoja ei saa ottaa pois päältä heti ajon päätyttyä. "Tietokoneille", joita autossa on kymmeniä pitää antaa aikaa laskea itsensä alas.
Elikä en lähtisi ainakaan heti ajon päätyttyä katkomaan päävirtoja, enkä ottamaan akunkenkää irti.
  • Viimeksi paikalla:17.06.2024 kello on 20:57
« Vastaus #36 : 3.04.2015 kello on 15:31 »
Juuri vaihdoin ducatoon käynnistyakun. Samalla mittasin tyhjäkäyntivirran sytytysvrta katkaistuna. Tarkalleen 0.13A meni.
