Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan 12V sähköt kateissa.  (Luettu 16942 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2024 kello on 22:48
Vs: Asunto-osan 12V sähköt kateissa.
« Vastaus #15 : 10.03.2020 kello on 20:06 »
Eipä ole kytkin... se valitettavasti toimii. Mittasin. Mistä seuraavaksi etsisi?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:59
« Vastaus #16 : 10.03.2020 kello on 20:10 »
Mittasitko ihan virralla?
« Vastaus #17 : 10.03.2020 kello on 20:14 »
En. Pelkästään sen, että johtaa kun kytkee. Toihan on keinukytkin, joka palautuu aina keskelle.
« Vastaus #18 : 10.03.2020 kello on 20:42 »
Jos siitä menee virtaa, niin ylimenovastus voi aiheuttaa sen ettei kytkin toimi mutta mittaamalla mukamas toimii.
« Vastaus #19 : 10.03.2020 kello on 20:48 »
Ylimenovastus alle 1 Ohm.
Kylmiä juotoksia tuossa voi olla, niitä ainakin Alden puolella on saanut korjata.
Tuleeko mjo33400:llä mieleen täsmäkorjausohjetta :-) ?
Taustatietoa: EBL 99:lle tulee 12V sähköt hupiakulta (13,8V), samoin starttiakulta. Paneelissa palaa verkkovirran valo, jos verkkosähkössä.
« Vastaus #20 : 10.03.2020 kello on 20:56 »
Millä virralla mitattu?
« Vastaus #21 : 10.03.2020 kello on 21:17 »
Mutta jos palautuva keinu niin ohjaa kai relettä? Joka ebl :ssä?
Omassa ihan asentoa vaihtava kytkin.
« Vastaus #22 : 10.03.2020 kello on 21:45 »
Joo, relettä sen pitäisi ohjata. Ennen kuului pieni piippaus ja kai naksahduskin ja sitten merkkivalo ja sähköt päälle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #23 : 11.03.2020 kello on 09:03 »
Vika löytyy kuvan piirilevystä tai sinne menevistä juotoksista. Esim. piirilevyn liitinriman murtunut juotos tai piirilevyssä jokin diodi palanut. Mikä tyyppinumero on sinun laturin pikkukortissa?
« Vastaus #24 : 11.03.2020 kello on 09:44 »
Iso kiitos neuvoista jos tässä vaiheessa, arvostan paljon! Täytyy purkaa ebl pois autosta ja avata tarkempaan syyniin. Raportoin edistymisestä.
« Vastaus #25 : 11.03.2020 kello on 18:37 »
Versionumero on
BW99
100.204
« Vastaus #26 : 11.03.2020 kello on 19:11 »
Tässä tarkempi kuva piirilevystä.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2020 kello on 19:25 »
« Vastaus #27 : 11.03.2020 kello on 20:20 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Koitetaas:
D3 JA D15 johtavat kumpaankin suuntaan. D3 varmaan virta kiertää releen käämin kautta. D15 en löytänyt koko kytkentäkaaviosta, olenko puusilmä?
Mitään muuta selkeää hommaa en kyllä löydä. Pitääkö tässä turvautua ammattiapuun kohta... on vaan toi uteliaisuus ja halu ratkaista tämmösiä niin vahva luonteenpiirre.
« Vastaus #28 : 11.03.2020 kello on 22:09 »
Koitetaas:
Toi kytkentäkuva jonka aiemmin laitoin ei ole 100.204:sen vaan 100.268:n. 100.204:sen kytkentäkuva ei ole julkaisukunnossa ja alkuperäiseen kuvaan minulla ei ole julkaisuoikeutta.
« Vastaus #29 : 12.03.2020 kello on 17:32 »
Sain julkaisuoikeuden. Olen lisännyt kytkentään kaikki piirilevyn ulkopuoliset kytkennät, mutta en ole tarkastanut kytkentää.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2020 kello on 18:07 »
