Kirjoittaja Aihe: Alde vesipumpun liiallinen teho  (Luettu 7757 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« : 20.03.2015 kello on 19:17 »
Alde 3000, lorina, liian tehokas, tehokas, 12v vesipumppu, pumppu, tehovastus, Hella, paisuntasäiliö
Tiedoksi, jos vastaavaa ongelmaa esiintyy/ tulee vastaan:
Alde 3000 vm 2003. Vesipumppu Hellan valmistama. Ongelma oli paisuntasäiliössä oleva lorina.
Hella toimittanut liian tehokasta pumppua Aldeen liitettäväksi. Ratkaisuna on ollut pumpun tehon vähentäminen vastuksen avulla. Dethleffsin tehtaalla ovat asentaneet pääsääntöisesti vastuksen. Jos pumppussa on liikaa tehoja, lämmittimen kyljestä, johdoista tai tilan seinästä voi löytyä kytkin jolla voidaan ohitus laittaa päälle. Minulla vastus oli ohitettu johdoilla. Kun liittimen irroitti, virta menee vastuksen läpi ja näin teho vähenee.
Kovempaa tehoa tarvitaan ilmauksessa ja joskus ilmeisesti kovalla pakkasella.
Kuvassa tehovastus kurkkaa hieman keltaisena kyljessä kiinni. Irroitettu liitin näkyy alareunassa, jossa tarra kiinni.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: Alde vesipumpun liiallinen teho
« Vastaus #1 : 20.03.2015 kello on 20:29 »
Ei niitä tehoja tarvitse muutella, jos pumpun moottori on väärä niin vaihtaa sen oikeaan. Olen huomannut Alden paisuntasäiliöpumpu issa sen isomoottorisen joka ei kestä kovin kauaa, on mennyt alle vuodessa moottori. Moottori on selvästi kookkaampi kuin ne aiemmat ( vanhemmat ) mallit. Primus pumpun keskusteluissa oleva moottori on hyvä Aldeenkin.
  • Test
« Vastaus #2 : 20.03.2015 kello on 20:59 »
Suomessa on lukuisia vaunuja, joissa on toimittu kertomallani tavalla. Dethleffs on ainakin näin tehnyt (ilm vm 2002-2008?). Muista merkeistä ei tietoa.
Jo edellisessä ketjussa, tähän liittyen, tuli asia esille.
Uusi pumppu töineen maksaa n 300€. Liittimen irrotus asiansa osaavan huoltomiehen toimesta 0 €.
Ongelman ratkaisemiseksi vaadittiin vain turhaa työtä. Jos ketju auttaa mahdollisesti saman asian kanssa painivia, niin hyvä.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015 kello on 22:25 »
« Vastaus #3 : 20.03.2015 kello on 21:12 »
Ongelman ratkaisemiseksi vaadittiin vain turhaa työtä. Jos ketju auttaa mahdollisesti saman asian kanssa panivia, niin hyvä.
Tota en ymmärtänyt? Mistä pumpusta nyt on kysymys? En kahlannut alusta asti.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #4 : 20.03.2015 kello on 21:27 »
No eipä ollut eka kerta ;D  Siis oikean tehoisen pumpun osto = 300e Thumbd
Tehonpudotusvastuks en oikosulkukappaleena toimineen liittimen irroitus = 0e Thumb
« Vastaus #5 : 20.03.2015 kello on 21:28 »
Mitä varten sinulla ei ole paisuntasäiliössä pumppua? Tää on hieman ikävää kun erotit aiheen alkuperäisestä.
  • Test
« Vastaus #6 : 20.03.2015 kello on 22:23 »
Käsittääkseni järjestelmä on kaikiltaosin originaali ja tehtaalla Saksassa asennettu.
- yksi 12V pumppu, joka teholtaan liian suuri. Tähän vastus. Tehot alas.
- miksi ei ole paisuntasäiliössä pumppua: tämä pitäisi kysyä tehtaalta.
-- mitä tällä tarkoitetaan? Miten paisuntasäiliössä voi olla pumppu?
- uusi otsikko, jonka alla suoraan ongelmaan ja sen ratkaisuun.
-- edellisessä ketjussa hain ratkaisua, joka oli jo olemassa. Järki ei riittänyt vain tätä ymmärtämään. Uutta asiaa minulle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #7 : 20.03.2015 kello on 22:44 »
Edellä mainittu paisunta-astiaan tarkoitettu pummpu:
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=958
Paisunta-astia jossa pumppu sijaitsee:
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/tarjoukset.php?lTuoteTunniste=1475&language=en
Tosin nyt tuon paisuta-astian kohdalla en ole satavarma onko juuri oikea paisunta-astiamalli kyseessä mutta paisunta-astiassa se on pystyasennossa siipipyörä "pohjalla" . . .
Detsku luopu tuon säiliöön sijoitetun pumpun käytöstä ? Äänekäs ? ?  Ainakin minun -05 Detskussa oli 230V  ja 12V pumput ja kumpikin letkuihin asennettuna ja kytkimellä sai säädettyä tuon 12V pumpun pumppaustehoa.
  • Test
« Vastaus #8 : 20.03.2015 kello on 23:16 »
Kiitos.
Tietoni pohjautuu Alden maahantuojan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun .
Systeemiin en nyt tee muutosta. Jos pumppu hajoaa, niin sitten asia pitänee miettiä uudestaan.
