Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi (teho)  (Luettu 14125 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 11:38
Jääkaappi (teho)
« : 1.05.2011 kello on 13:31 »
Ensimmäinen reissu tehty ja kaikki vempeleet testattu (sfc kevätti ja repovesi, kiitos 99:lle vinkistä).
Jäi vaan ihmettyttämään jääkaapin hitaasti tapahtuva jäähtyminen. Monta tuntia kesti ennen kuin jäähtyi +6 asteeseen. Pakkaslokerokin kyllä toimi hyvin mutta sekin jäähtyi todella hitaasti. Vaunu oli kytketty tolppaan jos sillä mitään merkitystä asian kanssa on.
Onkos nämä vaunujen kylmälaitteet yleensä näin hitaita vai onko minulla laitteissa jotakin vikaa ?
JJJ
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
Vs: Jääkaappi (teho)
« Vastaus #1 : 1.05.2011 kello on 13:34 »
Tuo hitaus on absortiokaappien ominaisuus, kaasulla olen huomannut että kylmenee hieman nopeammin kuin sähköllä.
  • Vs: Jääkaappi (teho)
    « Vastaus #2 : 1.05.2011 kello on 13:36 »
    Yleensä laitan jääkaapin viilenemään jo edellisenä päivänä ja nopeimmillaankin muistelen viilentämiseen menneen lähes 12 tuntia jos alkulämpötila on yli +25 kuten viime kesänä tapasi olla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:45
    « Vastaus #3 : 1.05.2011 kello on 13:42 »
    Samoin, edellisenä päivänä, energialähteestä riippumatta.
    « Vastaus #4 : 1.05.2011 kello on 13:53 »
    Sama täälläkin. Lähtöä edeltävänä iltana kaappi päälle.
    « Vastaus #5 : 1.05.2011 kello on 13:57 »
    "Hyvä" juttu. Ei olekaan laitteissa vikaa vaan enemmänkin hermoissa  ;D
    Aina sitä oppii uutta. Kiitokset.
    JJJ
    « Vastaus #6 : 1.05.2011 kello on 14:44 »
    JJJ
    Tässä keskustelua aiheesta. :D
    http://karavaanari.org/index.php/topic,907.0.html
    « Vastaus #7 : 8.05.2011 kello on 21:41 »
    Juu, kaappi kylmenee kummasti kun tarpeeksi aikaiseen laittaa päälle. Kaasun kanssa tulikin sitten ongelmia. Laitoin sen torstaina 230v jäähtymään ja kun lähettiin reissuun niin 12 v ja pysyi hyvin kylmänä, mutta orivedellä ajattelin laittaa kaasulla toimimaan. Kytkin oikeaan asentoon ja lämmönsäädin täysille ja pidin sitä pohjassa niin kuin ohjeessa luki ja sytytyksen nappia, mittari meni vihreälle mutta aina kun vapautin sen tehonsäätövivun pohjasta niin saman tien mittari valahti alas. No, ajettiin määränpäähän ja yritin uudestaan niin ei enää tapahtunut yhtään mitään. Vaikka kuinka yritti niin ei syttynyt edes tämä tehonsäätönappi pohjassa. Sytytin paskana vai kaasuongelma ? Eikös noi "pietzot" ole aika idioottivarmoja. Siitä vaan ihmettelin ettei mitään kaasun hajuakaan tullut vaikka aika hemmetin pitkään pidin sitä oikean puoleista säätönappia pohjassa yrittäessäni saada käynistymään.
    « Vastaus #8 : 8.05.2011 kello on 21:48 »
    Onko jääkaapille oma sulkuventtiili ja se auki?
    « Vastaus #9 : 8.05.2011 kello on 21:48 »
    Detskuissa on pääsulkuhana myös jääkappille, hobbystä ei ole kokemusta. Mutta kumpikin saksalaisia ;)
    Mutta, vikakuvauksesi perusteella vaikuttaisi että liekinvartija on rikki.
    « Vastaus #10 : 8.05.2011 kello on 22:08 »
    Hobbyssa meillä on ainakin kaapille oma kaasuhana
    « Vastaus #11 : 8.05.2011 kello on 22:09 »
    On oma sulkuventtiili. Tuli sitäkin räpellettyä useampaan otteeseen. Ei apuja. Onko nuo kaappien kaasujutut sellaisia että noviisin ei kannata alkaa purkaa vaan jättää homma suosiolla sellaiselle joka osaa? Lomaksi pitää sada kuntoon että voi puskaparkkiinkin jäädä. Täs ois niin paljon mietteitä ettei jaksa kirjoittaa kun pitäisi aloittaa uusi ketju jokaiselle asialle alkaen suihkun letkun pituudesta markiiseihin  :o
    « Vastaus #12 : 8.05.2011 kello on 22:12 »
    Kaasujutut on luvanvaraisia, niin kannattaisi ehkä konsultoida jotain kellä luvat on ;)
    « Vastaus #13 : 9.05.2011 kello on 00:24 »
    Kyllähän kuusuhana auki täytyy olla kun mittari vihreelle menee, eli kaasu on syttynyt! Kokeileppa ottaa tehon säädön nuppi irti ja painaa pelkästä akselista, voi olla että nuppi vain on vastannut "etulevyyn" ja venttiili ei painu pohjaan. Jos näin on niin nupin akseli reikään vaikka pala paperia:)
    « Vastaus #14 : 9.05.2011 kello on 09:10 »
    Palopesän putsaus ekaksi. Jos paloputkesta on tippunut ruostekarstaa pesälle, niin kipinä suuntautuu väärin. Eiköhän se siitä.  :D
