Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 tupsahtaa ja sammuu eli ei syty  (Luettu 34445 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2015 kello on 10:06
« : 14.03.2015 kello on 14:16 »
Koitin etsiä vastaavaa, mutta en löytänyt. Primus 2490 lyö kipinää tupsahtaa ja sammuu samantien. Vika alkoi kun talvella oli sekä kaasu, että sähköllä yhtäaikaisesti päällä. Luulin kaasun loppuneen, mutta ei ollut siinä vika. Liittimiä olen puhdistellut, mutta muuta ei nyt keksi. Akun jännite n13V
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
Vs: Primus 2490 tupsahtaa ja sammuu eli ei syty
« Vastaus #1 : 14.03.2015 kello on 14:45 »
Itsellä samanlainen vika.Vika oli kaasusolenoidin johto irti/löysällä.Kaasusolenoinissa ns "vetokäämi ja pitokäämi" vastusarvoiltaan 5/220ohm.220 ohm  ei kosketusta.Solenoid in saa irti,irroittamatta lämmitintä.Musta boksi irti ja kaksi ruuvia,mahtuu ainakin solikassa tarkistamaan.
(Lähde: viitalar,tällä palstalla)
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015 kello on 15:24 »
« Vastaus #2 : 14.03.2015 kello on 14:56 »
Kun poksissa on elektroninen liekintunnistus ja pitokäämi poikki ( katkos ) tekee tuota. Välittömästi kun pannu syttyy niin liekintunnistin toimii ( alle sekunti ) ja pannu sammuu kun ei ole pitoa. Ota alempi liitin irti ja mittaa siitä venttiilin ohmit. Jos lukema on levoton sinisen ja mustan johdon välillä on liittimessä kontaktihäiriö tai käämi poikki.
« Vastaus #3 : 14.03.2015 kello on 15:31 »
Putsailin pannun alla Liittimiä. Sain noista kahdesta johdosta 218 ohm. Nyt kävi vaan moka kun yritin testata vesitermostaattia kytkemallä johdot yhteen, mutta vahingossa tökkäsin johdolla runkoon ja nyt ei enää edes yritä.. en löydä sulaketta muualta kuin sähkökeskuksesta ja ne on ehjät. Solifer S9 -98
« Vastaus #4 : 14.03.2015 kello on 16:25 »
Tuleeko edes punainen hälytysvalo päälle?
Jos ei tule niin musta boksi ei saa sähköä,jos taas tulee,niin huonompi homma,todennäköisesti mustassa boksissa vikaa,suosittelen "viitalar".
« Vastaus #5 : 14.03.2015 kello on 16:34 »
Syttyy vihreä valo, muuta ei tapahdu. Pannulle tulee reilu 13V ainoastaan ylimmän liitinriman keltaiseen johtoon..
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 14.03.2015 kello on 17:06 »
Musta poksi sai kipeetä, kun hipasit sillä punasella johdolla runkoon.
« Vastaus #7 : 14.03.2015 kello on 17:19 »
Niinkuin edellinenkin totesi,todennäköisesti musta boksi.
En pidä itseäni alan "osaajana",joten jätän tämän aiheen noille osaajille,mutta suositukseni kokemuksesta pitää edelleen.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 14.03.2015 kello on 17:33 »
Elikkä kaasuventiilin nastoista mittattuna, nasta 1 kautta (maa) nasta 2 noin 230ohmia nasta 3, 6 ohmia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:33
« Vastaus #9 : 14.03.2015 kello on 18:15 »
Olisko ylikuumemis suoja lauenut pannun kyljessä poksin takana ota poksi irti ja yhdistä johdot poksi takas ja kokeile ja jos ei tapahdu mitään poksi on saanut siipeensä,minulla on kunnostettuja pokseja
« Vastaus #10 : 14.03.2015 kello on 19:02 »
Kyllä siihen taisi vika tulla? Miten tuon vanhan kunnostus?
« Vastaus #11 : 14.03.2015 kello on 19:16 »
Laitoin sinulle yksityis viestin
« Vastaus #12 : 14.03.2015 kello on 19:56 »
Kokeilitko uudelleen punaisia johtoja yhteen. Veikkaan, että poltit vesitermostaatin et poksia. Kokeile uudestaan punaisia yhteen. Perutaan aiempi, poltit poksista juovan.
« Vastaus #13 : 14.03.2015 kello on 21:04 »
Testailin juttuja mitä mieleen tuli, myös tuota punaisten johtojen yhdistämistä. Se oli semmonen räpsy, mutta jospa se tulis kuntoon ilman lisävahinkoja.
« Vastaus #14 : 14.03.2015 kello on 21:23 »
Poksin korjaaminen on helppoa. ;)
