Kirjoittaja Aihe: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla  (Luettu 33817 kertaa)
Vs: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla
« Vastaus #15 : 24.01.2014 kello on 10:30 »
Ei valoja saa tummentaa, tai mitä se oikeastaan mulle kuuluu. ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:40
« Vastaus #16 : 24.01.2014 kello on 10:50 »
Ostin työautoksi transun kanssa ja siitä piti heti tummentaa etu ja takavalot
käytin tota Lamin-x kalvoa, ja avot kun tuli hyvä.
Meinaan Hobbyn valot myös tummentaa tolla Lamin-x kalvolla, koska ei tuu helposti naarmuja tohon kalvoon
Miksi tummentaa valot? Menne samaan sarjaa teinipoikien noppien kanssa?
« Vastaus #17 : 24.01.2014 kello on 10:52 »
Heh...
Ihan samaa aattelin. Muistaakseni vain E hyväksytyt valmiiksi tummenetut valot kelpaa. Kaikki omat kotikonstit taisi olla kiellettyjä.
« Vastaus #18 : 24.01.2014 kello on 11:21 »
Just niin , ennenvanhaan nostettiin vielä perä ylös ;D
« Vastaus #19 : 24.01.2014 kello on 11:23 »
Ja kun tarpeeksi nosti maalattiin vielä tankinpohjaan motiivimaalaus
  • Vs: matkailuauton/vaunun ikkunoiden tummennus kalvolla
    « Vastaus #20 : 24.01.2014 kello on 11:29 »
    Oi niitä aikoja, pikkupoikana muistan kun joissain oli kotkan kuva tankin pohjalla.  ;D
    Mutta tuo ikkunoiden tummennus on nykyaikaa, ulkonäkökin kohentuu kunhan vaan tummentaa maltilla, sille siis  Thumb
    « Vastaus #21 : 24.01.2014 kello on 11:30 »
    No eikai se ole toisilta pois, jos omaansa tuunaa...
    Minusta tuo Transu on ihan siistin näköinen kokonaisuus. Omassa pakussanikin on aluvanteet ja kromattu valoteline, isot lisävalot, sävyyn maalatut puskurit ja verhoilijan tekemä sisustus tavaratilassa.
    Kulkee se paku toki yhtälailla ilman niitä lisukkeitakin.
    « Vastaus #22 : 24.01.2014 kello on 12:33 »
    Tyylikkäästi käy tummennukset tuohon Transuun, kyllä se aina silmään pistää kun joku on edes hiukan tuunannut autoaan, niitä tuunaamattomia on ihan riittävästi joka puolella.
    Katsastuksesta ei taida mennä läpi noiden tummennusten kanssa ? Toki uuden auton kohdalla menee hyvällä lykyllä kolme vuotta ennen kuin niihin pitää kiinnittää huomiota mutta vaalean Adrian kohdalla kävisi paremmin takavalojen punertaminen kalvolla niinkuin jenkeissä ennenvanhaan, ei sekään ole sallittua.
    On ne nämä Suomen pykälät ilkeitä tuunaajille. Etusivuikkunoihin pitäisi saada sallia edes mieto tummennus, mutta ei.  :(
    « Vastaus #23 : 24.01.2014 kello on 12:49 »
    Naapuri osti jokunen vuosi sitten jenkeistä punaniskapickiksen ja tummennutti siitä samantien kaikki sivulasit sellaisiksi, ettei sisälle näe.
    Itse jouduin omasta ex-autosta repimään miedot etusivulasien tummennukset irti.
    Kysyin sitten naapurilta, että miten ihmeessä se on saanut omassa kulkineessa pidettyä tummennukset monta vuotta.
    Totesi niiden pysyvän pitämättäkin ja pieni kansalaistottelemat tomuus lienee sallitua ja nauroi päälle.
    Katsuri ei voi muuta kuin kirjata rekisteriotteeseen ja ilmeisesti ei ole hylkyperuste. Eli ainoastaan liikenteessä poliisi voi noihin puuttua ja vaatia repimään irti ennen kuin matkaa jatkuu. Naapuri ei ole osunut virkavallan kanssa samalle linjalle toistaiseksi.
    • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
    « Vastaus #24 : 24.01.2014 kello on 13:34 »
    [quote
    [/quote]
    Antaa autolle kummasti lisää näköä ja erottuu massasta eikä näytä kuppemobiililta:P
    Takavalot saa tummentaa jos niistä näkyy heijastin, näin ilmoitti katsuri kun kysyin kerran asiasta. Etuvaloja ei saa tummentaa tuli jyrkkä EI, sama se mulle mut tummenan kuitenkin :o
    Punaset takavalot on salittu, mulla on ollut kahdessa autossa punaset takavalot eikä oo ollut mitää sanomista katsastuksessa.
    Monissa jenkeissä on alkuperäsenä punaset takavalot eikä niitä tartte vaihtaa pois Thumb
    « Vastaus #25 : 24.01.2014 kello on 13:41 »
    Tietääkseni jos niihin takavaloihin laittaa punertavat kalvot niin se ei ole sallittua, ainoastaan alunperin punaiset ovat ?  :-\
    Oliko ne sun autot jenkkejä joissa nuo valot olivat punaiset jo tehtaalta ?
    « Vastaus #26 : 24.01.2014 kello on 13:42 »
    pitäs tummennus riittää ;) :D
    « Vastaus #27 : 24.01.2014 kello on 13:44 »
    Punaisten vilkkujen, toimivien kääntymisvalojen, äärivalojen sun muiden kanssa aika on mennyt eteenpäin ja nykyään saa olla jopa sellaistakin mitä ei joskus olisi saanut olla sitten millään.
    Jokainen muistanee ajan että jenkkien punaisia vilkkuja piti yrittää keltaiseksi saada, toimivat cornering light:sit mykistää, sivuvaloja kansittaa umpeen ja vaikka mitä. Sitten eurooppalaisetkin autonvalmistajat alkoi noita käyttää ja niistä tulikin äkkiä ihan hyviä turvavarusteita  :-* Niin ne systeemit ja tilanteet muuttuu  :P
    Valojen sävytyskalvot (tai spray tummennukset) eivät minun luullakseni ole lailliset vielä missään nurkassa. Mutta ainahan noita silti leimoilla menee läpi eikä liikkuvat (siis mitkä?) nykyään ehdi mihinkään tarttua. Ja voihan se laki olla muuttunut kun ei ole itse vähään aikaan moisia konttorilla tullut kyseltyä.
    Ikkunoissa kalvoa saa olla kai edelleen muissa paitsi tuulilasissa (suikale yläreunassa ok jos näkökenttää jää) ja etusivulaseissa. Takapäätylasin tummentaminen taitaa vaatia olemassa olevan (oikeanpuoleisen) ulkopeilin tms (muistelen). Jos tuo peiliehto täyttyy niin vaikka vanerilla umpeen (kuten myös takasivulasit saa teipata tai vetää umpeen). Peilikalvoja ei saanut aiemmin ainakaan käyttää (vaikka -79 Tercel olikin tosi ärmy kun takasivulasit oli peilikalvoa  :-[).
    Nimimerkki: miljuunat kalvot etuikkunoista pois repinyt ja takaisin laittanut  ;D
    « Vastaus #28 : 24.01.2014 kello on 13:54 »
    Jos laitat TOSI hyvin noi kalvot niin katsuri ei niistä kysele koska ei huomaa onko ehdat, voit sanoo  että uudesta asti on ollut
    Autot oli Chevy van, Jeep Wrangler, Ford Capri ja oli myös tossa mun yhessä Ford Escort RS turbossa, kaverin väyrys MB:ssä on kans alkuperäset punaset takavalot.
    « Vastaus #29 : 24.01.2014 kello on 14:07 »
    No tietysti tolla menettelyllä niistä tulee luvalliset..... ;D
