Aihe: Iso helppo teltta hakusessa (Luettu 8058 kertaa)
« Vastaus #1 : 12.03.2015 kello on 18:37 »
Hyvä Aaron! Kuvailemaasi telttaa ei ole olemassakaan.Kaikki etuteltat ovat samankaltaisia putkihässäköineen ja hikeä otsalle puristavineen pystytyssessioineen ja painavat pirusti,vievät tilaa ja maksavat paljon. Mutta kun kalustosi on noinkin uusi niin osta sellaine itekseen seisova etuteltta ja unohda parin viikon ajaksi etuteltta reissatessasi tai hommaa veivattava markiisi niin pääset paljon helpommalla........ ....
« Vastaus #2 : 12.03.2015 kello on 18:47 »
Saakohan jostain tuollaiselle 5,5m pitkälle katolle asennettavalle kotelomarkiisille seiniä? Sellainen vähän käytetty olisi myynnissä. Kannattaako tuollaista katolle asennettavaa mennä ostamaan, pussimarkiisista on vain itsellä kokemuksia.
« Vastaus #3 : 12.03.2015 kello on 21:01 »
Tarvisin vinkkejä ison teltan ostoon, joka olisi myös helppo ja nopea pystyttää dethleffs camper 720 vaunuun.
Sen verran offtopicia, että ostitko jo vaunun, kun siitä oli toisessa ketjussa puhe? Samaa mieltä muuten kuin Migel. Reissussa telttaa ei jaksa pystyttää, mutta miten olisi kausipaikalle omilla jaloillaan seisova? Reissussa pussimarkiisi.
« Vastaus #4 : 12.03.2015 kello on 21:15 »
http://www.svenskatalt.se/fin/standby.html nämä teltat ovat oivalliset kausipaikkalaiselle joka reissaa, saa jättää kesäkalusteet sun muut odottamaan paluuta. Olen vuosia sitten omistanut kotelomarkiisin sivuseinät ja niitä tuli käytettyä ensihuumassa jos vietettiin leirialueella 2-3 yötä. Myin nuo pois seuraavana suvena koska käyttö jäi vähiin.
« Vastaus #5 : 12.03.2015 kello on 23:02 »
Vaunukaupat on sovittu ja huomenna pitäisi lähteä hakemaan, samanlainen vaunu kuin aikaisemmissa jutuissa, mutta uudempaa 2007 mallia. Onneksi hyviä ilmoja luvattu viikonlopuksi. Meillä tulee olemaan ainakin nyt kesän ja tulevan talven eri kausipaikoilla vaunu, todennäköisesti Kalajoella kesä ja jossain tunturissa talvi. Ei kovin pysyvää telttaa viitsisi kesäksi rakentaa, joten ei varmaan tuota ruotsalaisten telttaa kannata laittaa. Nyt olisi kiikarissa juuri sellainen kotelomarkiisi 5,5m pitkä, johon tulee myös sivuseinät mukaan. Eikö sellaisen voisi jättää telttana vaunun eteen vaikka pidemmän ajan on vaunulta poissakin?
« Vastaus #6 : 13.03.2015 kello on 08:27 »
Jos meinaa olla Kalajoella rannassa kausipaikalla, teltan pitää olla todella hyvin ankkuroitu ja saumat ei saa pettää ukkosmyrskyn aikana - on tuolla tullut kokeiltua jokunen myrsky ja Isabella pysyi maassa ja kesti  Jotkut (laiskat?  ) väittää reissutelttoja isotöisiksi, mutta ainakin meidän mielestä se parituntinen pystytyssessio ja tunti purkuun on ehdottoman kannattavaa jos on paikoillaan vähintään pari yötä. Meillä on A-mitta vain 1000, mutta sillä saa 2.5x6m lisää sisätilaa vaunuun  Meillä siis Isabella Zenith, joka vastaa nykyisistä teltoista Capri-coalia. http://www.isabella.net/fi/etuteltat/yksityiskohdat/capri-coalJa Kalajoella kaikki helmakiilat kiinni kunnolla ja lisäksi kolme koiraparkkia etureunaan kunnon myrskyliinoilla varustettuna
« Vastaus #7 : 13.03.2015 kello on 09:43 »
Tuollainen Isabella Commodore concept A-mitta 1200, olisi myös käytettynä myynnissä, hintaan 1550€. Onko kuinka kova homma laittaa paikoilleen tuollainen teltta? Riittääkö pari tuntia?
« Vastaus #8 : 13.03.2015 kello on 10:28 »
Tuo näyttää olevan 3m syvä, joten reissussa 2.5m leveän vaunun kyljessä saattaa joissain paikoissa tulla jo ongelmaa 4m turvavälien kanssa. Muuten tuo näyttäisi olevan keveämmällä kankaalla kuin Capri-coal 240g/m2 vs. 260g/m2. Tuossa kokoluokassa olisi hyvä jos teltta olisi kevyemmällä putkistolla kuin perus teräsputket. Rippuu tietysti missä niitä kuljettaa, meillä teltta on auton peräkontissa ja autossa aktiivinen tasonsäätö, joten painoerolla ei ole merkitystä. Pystytysaikaan ei pitäisi olla eroa onko A-mitta 1000 vai 1200 - käytännössä kolme kiilaa enemmän ja katossa pari putkea lisää.
« Vastaus #9 : 15.03.2015 kello on 15:46 »
Tuli sitten tilattua se 5,5m:n kotelomarkiisi seinäsarjalla.meidä n käyttötarkoitukseen tuntui olevan paras vaihtoehto tällähetkellä. Tarkoitus laittaa vaunu kesäksi kausipaikalle, mutta myös muutama reissukin tehdä, niin onpahan markiisikin mukana ja iso nopea reissuteltta. Pitää vain muistaa hyvin ankkuroida maahan kiinni, niin eiköhän se paikoillaan pysy myös kun on poissa vaunulta, tai sitten rullaa markiisin sisään, kun lähtee vaunulta kotiin. Jospa olisi pienempi kynnys tehdä niitä reissujakin, kun ei tarvisi ajatella, että se iso telttakin täytyy ensin purkaa ja taas kohta kasata. Talveksi sitten riittääkin pieni talviteltta, jos tunturiin vie vaunun.
