Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä  (Luettu 23574 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
Vs: Asuntovaunuun kaksiakkujärjestelmä
« Vastaus #30 : 19.03.2015 kello on 18:55 »
Nyt on asennettuna uusi laturi, toinen akku ja uusi kytkin.
Laturi siis Waeco, joka lataa itsenäisesti kahta akkua. Laitoin katkaisimen väliin, jolla voi valita 1 tai 2 akun, tai molemmat. Katkaisin siis pidentää akkujen ikää. Nyt 85 Ah ja 65 Ah akut käytännössä rinnan, katkaisin erottaa.
Volttimittari niin näkee heti akun varauksen, kun oven avaa.
Kaikki valot nyt ledejä. Alden pumppu ei paljoa vie. Katotaan miten kestää. TV:n kulutusta en tiedä, pitää tarkistaa.
Nyt vaunu kausihuoltoon ja Alden pumppu kuntoon!
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 19.03.2015 kello on 21:24 »
« Vastaus #31 : 19.03.2015 kello on 19:09 »
Paljonko tuo volttimittari vie virtaa?
  • Test
« Vastaus #32 : 19.03.2015 kello on 19:53 »
Ilmeisesti 45-95 mAh.
Edit: voihan tuohon viereen laittaa painonapin, jolla saa mittarin hetkeksi henkiin ja näkee varauksen.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2015 kello on 20:17 »
« Vastaus #33 : 19.03.2015 kello on 19:56 »
Kerro miten se katkaisija pidentää akkujen ikää?
  • Test
« Vastaus #34 : 19.03.2015 kello on 20:15 »
Kaksi erilaista akkua. Laturi "hoitaa" niitä erillään. Jos olisivat rinnan ilman kytkintä, laturi ei pystyisi tunnistamaan niitä erillisinä akkuina.
Ns. älylaturi kyllä lataa molempia akkuja, jos akut ovat rinnan. Tekniikka ei kuitenkaan kykene erottamaan niitä. Eli älylaturin huolto yms. sykäyset, eivät toimi suunnitellulla tavalla tällöin.
Tämä on nyt teoriaa. Mutta aika näyttää miten toimii.
En omaa sähköalan koulutusta ja näin kovin syvällisiin keskusteluihin tämän tiimoilta en kykene. Onko edellinen sitten myyntimiesten juttuja?  :o
Tyytyväinen kuitenkin olen aikaansaannokseeni. .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
« Vastaus #35 : 19.03.2015 kello on 20:32 »
Paljonko tuollainen laturi maksaa?
  • Test
« Vastaus #36 : 19.03.2015 kello on 20:34 »
Maksoin laturista 280€.
Tuo kykenee lataamaan kahta hupiakkua + yhtä starttiakkua. Starttiakun lataustoimintoa en ottanut käyttöön. Periaatteessa voisi laittaa vielä kolmannen akun, joka olisi varalla.
Starttiakun latausvirta on alhainen.
« Vastaus #37 : 19.03.2015 kello on 20:38 »
http://www.marinea.fi/waeco_perfectcharge_mca_1225_25_a12_v__automaattilaturi_kahdella_lahdolla
Aloin uteliaisuuttani tutkiskella.....
Onko näissä samoissa kuorissa 2-3 laturia?
Mitä se lisävarusteinen kaukosäädin tekee? Saako jommankumman akun latauksen katkaistua?
Sikäli, kun siinä on kaksi laturia, niin eikös sen voisi olettaa olevan niin fiksun, että se haistelisikin molempien akkujen kuntoa erikseen?
Esite:
"Näitä tehokkaita, käteviä laitteita on saatavilla 15 A – 80 A lataustehoilla sekä myös kaksois- ja kolmoislatureina useampien akkujen samanaikaista latausta varten"
  • Test
« Vastaus #38 : 19.03.2015 kello on 20:46 »
Esite:
Jos akut on rinnan ilman katkaisinta, ei Waeco tai muutkasn laturit kykene erottamaan akkuja.
Tähän sain kyllä ihan ammattilaisen selitykse, jota pitänee uskoa.
Kahden eriilisen älyakun ostaminen ei kannattanut. Varsinkaan, jos olisi ostanut yhtä tehokkaat laturit 2 kpl.
Lisävarusteista minulla ei ole tietoa.
« Vastaus #39 : 19.03.2015 kello on 21:03 »
Varmaan juurikin näin....
Akut kun ovat rinnan kytkettynä, niin lienee aivan sama onko siellä Waeco "tuplalaturilla", vaiko esim. tavanomainen Ctec.
Waeco ilmeisesti on tarkoitettu lähinnä sellaiseen lataukseen, jossa on kaksi täysin erillään olevaa akkua.
Lisävaruste näemmä katkaisee virrat."Lepotila laitteen kytkimellä tai kaukosäätimellä"
Toinen pistoke lienee tarkoitettu lämpötila-anturille.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #40 : 2.04.2015 kello on 06:13 »
Meinaan laittaa nyt sitten aurinkokennot katolle ja toisen akun. Väliin älyreleen kuin semmonen on jäänyt ylimääräiseksi. Jää kaappi ja lämmitys  hoidetaan 230v muut 12v. Lämmittimen pumppu varmaan toimii 230v silloin kuin sähköllä lämmitetään?
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #41 : 2.04.2015 kello on 23:38 »
Varmasti nuo "hienot" systeemit eri kokoisten akkujen välillä ovat hyviä mutta meikäläisellä on vanha Transit/Matkaaja -89 alkuperäisellä Matti-laturilla ja lisänä sivuseinässä olevalla n. 35-85 cm kokoisella aurinkokennolla varustettuna. Laitoin alkuperäisen 60Ah akun rinnalle 120Ah akun suoraan ja käytännössä tuntuu että lämmitystä,tabletteja, läppäreitä  sekä puhelimia voi käyttää  juurikin sen verran enempi mitä yksi 60Ah akku antoi myöden.
