Kirjoittaja Aihe: Soliferin kytkentäkaaviot  (Luettu 9868 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« : 3.03.2015 kello on 19:56 »
Tulipa hommattua vaunu, nyt olisikin tarvetta kytkentäkaaviolle, jos sellaiset olisi jollain niin olisin hyvin kiitollinen.
Vaunuhan on Solifer S7 vm.01
Löysin kyllä 2006 alkaen niitä kytkentäkaavioita mutta eipä ole oikein sopivia.
Vs: Soliferin kytkentäkaaviot
« Vastaus #1 : 3.03.2015 kello on 23:25 »
Minkälainen ongelma kyseessä?
« Vastaus #2 : 4.03.2015 kello on 16:20 »
Monekinlaista ongelmaa....
Piti laittaa radio paikalleen ja ohjauspaneelin avaamisen jälkeen huomasin siellä irtonaisia johtoja, vaan en keksinyt minne ne kuuluisi, tuskin tehtaan jäljilta kuitenkaan suojaamattomia abikoja.
En ole tosin huomannut mitään muuta toimimatonta kun amppeerimittarin mutta sekin voi olla vika vain itse mittarissa.
Toinen juttu olis että laitan sinne muutaman 12V pistokkeen ja tarvis tiedon mistä ottaa releelle ohjaus että ne pistorasiat sammahtais kun akun ottaa irti systeemistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:02
« Vastaus #3 : 4.03.2015 kello on 16:46 »
Alkuperäisessä ohjekirjassa on johtokaavio.  Sellainen voisi jollain olla jos vaunusta hävinnyt
« Vastaus #4 : 4.03.2015 kello on 17:08 »
Minulla on kyllä kyseisen vaunun ohjekirja mutta siinä ei ole kytkentäkaaviota, vain vetoautoon tulevan sähköpistokkeen kytkentä, erillisessä ohjeessa on sitten pannun kytkentä mutta siinä ei ole mitään ongelmaa
« Vastaus #5 : 4.03.2015 kello on 19:07 »
Kts.Tuo keskustelu:
http://karavaanari.org/index.php?topic=11752.0
Löytyykö sopivaa?
« Vastaus #6 : 4.03.2015 kello on 23:11 »
Eipä ole ihan sopivia kun s7:ssa on eräänlainen sähkökeskus mikä hoitaa kaiken.
Senverran noista toisessa viestiketjussa olevista kytkentäkaavioista selvisi että jos se amppeerimittari on irti niin 12v systeemi ei toimi, saattais arvata että s7 ei eroa tosta.
Mutta, sen releen ohjauksen sais varmaan ohjekirjan mainitsemalta päävalokatkasijalta, sen syöttö.
Ne irtonaiset johdot jää kysymysmerkiksi, tarvii varmaan kattoa vaan mikä ei toimi ja sitten alkaa ihmettelee minne ne kuuluu, kytkentäkaavio helpottais tossa kyllä paljon mutta kaipa ne paikkansa löytää joskus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
« Vastaus #7 : 5.03.2015 kello on 07:42 »
   Soliferin sähköitä en mitään tiedä?
  Mutta muissa johtosarjoissa olen nähnyt vapaita johtoja, valmiiksi laitettuna erilaisia lisävarusteita varten.
« Vastaus #8 : 5.03.2015 kello on 16:20 »
Voihan se toki olla että ne on jokun lisävarusteen mitä tuosta puuttuu, ihmetyttää vaan ne suojamattomat abikoliittimet siinä, osuessaan toisiin liittimiin saattaa aiheuttaa aika yllätyksiä.
Suojatahan ne täytyy.
« Vastaus #9 : 28.03.2015 kello on 22:59 »
Noniin, vaunua on laiteltu ja johdotkin ovat löytäneet paikkansa, tai ainakin ne tarvittavat. Siinä oli kaijutinjohtoja irtonaisina, sitten 12v kiertovesipumpun pakko-ohjaus ja pari 12v sähkönsyöttöä.
