Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 syttyy ok, hetken päästä sammuu ja häiriövalo  (Luettu 5043 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2025 kello on 14:15
Tuli vaihdettua tuollainen 2490 temppuilleen 2470:n tilalle. Toimivana ja testattuna myyty, ja hetken itsekin testailin ennen asennusta ja toimivan vaikutti. Asennuksen jälkeen toimi puolisen tuntia, sitten sammui ja sytytti häiiriövalon. Kokeilin uudestaan päälle, ehtii juuri ja juuri syttyä kunnolla, ja menee taas häiriölle. Odottelin puoli tuntia, nyt kun pannu pikkasen jäähtyi, toimi vartin ja taas sama homma. Eli jäähtymisestä tuntuis tuo olevan kiinni ... mutta ikäänkuin siinä kohtaa kun pannun pitäisi vain katkaista kaasu, antaa pumpun pyöriä ja odotella jäähtymistä, se meneekin häiriölle.
Paineensäädintä en ole vielä vaihtanut, mutta tuo 2490:hän pitäisi toimia 0.2-0.5 barin alueella, joten tuon 2470:n 0.5 bar säädin ei pitäisi olla mikään ongelma? Suunnitelmissa on kyllä vaihtaa tuokin.
Pari muuta jännää havaintoa ... kun pannun laittaa päälle, samalla hetkellä kun kipinä alkaa toimia, häirövalo välähtää. Ja pannun sammuessa, samalla ku syttyy häiriövalo, välähtää sähköpatruunan valo. Paneeli toimi vielä viime yönä 2470:n kanssa, tuskin se nyt tässä yhtäkkiä olis lauennut mitenkään. Sähköt pannulle tulee releohjauksella, joten enemminkin liian korkeat kuin matalat ... voisko tuo seota siitä kun saa tuollaista reilua 14 volttia koko ajan?
Suosittelen vaihtamaan tuohon 2490 oman säädettävän paineensäätimen, koska tuo 0.5 on max mitä tuolle 2490 saa antaa, saattaa olla että tuo 2470 säädin antaa liikaa kaasua. Ei oikein terveellistä.
http://www.netcaravan.fi/product/5429/paineensaadin-primus-2490
Tuo pannu vaan toimii nyt maksimi teholla.. En usko tossa paineensäätäjässä nyt vikaa olevan. Tottahan tuo on että saa pienennettyä tehoa siihen kuuluvalla säätimellä. Normaalia, että häiriö valo välähtää syttyessä.. Häiriövalo siis jäi palamaan?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015 kello on 21:58 »
On siinä poksissa vikaa jos noin toimii. Vaihda nyt ensimmäisenä se paineentasaaja oikeaan. Näillä lämpötiloilla 6 kw on aika raju.
Piti kaikesta huolimatta rekisteröityä tännekin, jotta pääsi vastaamaan. Eli eihän siinä mitään boksivikaa ollut, oma pähkäily oireista toi ratkaisun:
Otin boksin, magneettiventtiilin ja magneettiventtiilin johdot pöydälle ja tutkailin asiaa. 12V ei olut helposti saatavilla, joten tyydyin mittaamaan venttiilin käämit ja olihan tuo ok. Putsasin kuitenkin abikot. Liotin venttiilin liitinkamman CRC:ssä, saman tein boksin liittimille ja pari kertaa kiinni-irti-kiinni-irti ja lisää CRC:tä jne. Juotin varmuuden vuoksi piirikortilta kipinämuuntajan ja liitinkampojen kontaktit uusiksi, vaikkei niissä selvää vikaa ollutkaan.
Lopputulos: TOIMII :)
