Kirjoittaja Aihe: Teltta ja kuisti  (Luettu 14309 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2012 kello on 23:32
Teltta ja kuisti
« : 26.04.2011 kello on 21:47 »
Knausiin tulee teltaksi Ventura Universal ( 340X230 ), joka toimii sekä kesä- että talvitelttana.
Tänään hain kuistin pohjaksi filmivanerilevyt, 12mm 125X250 levyjä 5kpl joista saa 625X 250 kuistin vaunun eteen.
Kun teltan laittaa vaunun takareunaan niin etureunaan jää pieni ulkokuisti johon teen aidat tuulen suojaksi ja laitan pienen pöydän tuolineen sekä grillin, telttaan on oma pieni pöytä ja pari tuolia.
Levyjen pohjaan ruuvasin kyllästetyt 2X2 rimat 40cm jaolla ja keskimmäisiin 2X4 lankut joilla ruuvaan levyt sitten yhteen. Telttaan haen vielä terassimaton, mutta taidan jättää tuon ulko-osan tuolleen niin kuivuu paremmin, laittaa vaan kynnysmaton johon voi pyyhkäistä kengät.
Jos tuon ulkokuistin koko tuntuu pieneltä niin olen ajatellut laittaa vielä yhden levyn pitkittäin leventämään ja antamaan lisätilaa sille, mutta ensin kokoan kausipaikkaan tuollaisena ja sitten teen päätöksen muutosista.
Tuon kokoisina elementtejä oli helppo käsitellä yksinkin ei painaneet paljon mitään ja jos paikan vaihto tulee eteen niin nuo on nätti purkaa ja siirtää.
Aitakin tulee elementeistä ja aidan tolpat teräsjaloilla niin nekin on nopea purkaa ja poistaa tarvittaessa.
Jossain foorumilla luin muiden tekemistä terasseista ja muistelin että ohkaisempi levy notkuisi, tämä tuntui jämäkältä, pikkaisen harmittaa kun ajattelin säästää ja hain Bauhausista levyt joista maksoin 55€ kappaleelta ja kotona huomasin että olivat hieman kärsineet trukin käsittelyssä ja lisäksi saman kokoisena maksoi K-raudassa vain 46,90 kpl, kuka sanoi että Bauhaus on halpa.  ;D
Vs: Teltta ja kuisti
« Vastaus #1 : 27.04.2011 kello on 09:59 »
onnea waarin teltalle ...kivalta kuulostaa tuo sinun terassihankkeesikin jot aurinkoisia ilmoja terassille    :)
« Vastaus #2 : 27.04.2011 kello on 22:43 »
Käväisin viemässä vaunun kausipaikalle ja lauantaina otan terassivermeet kärryyn ja alan latoa palikoita paikoilleen, pitää napsia muutama kuva niin saatte arvostella ja antaa hyviä neuvoja... :D
« Vastaus #3 : 27.04.2011 kello on 23:12 »
onnea terassin tekoon ja kuvia ootellessa  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
« Vastaus #4 : 28.04.2011 kello on 06:31 »
Tuo rakenne hieman mietityttää...
Jos alla on vain 2 tuuman soirot, miten maakosteus pääsee tuulettumaan? Voisi olla hyvä nostaa hieman enemmän irti.
« Vastaus #5 : 28.04.2011 kello on 07:44 »
Kannattaa laittaa solumuovi maan ja runkopuiden väliin, niin maakosteus ei häiritse.
« Vastaus #6 : 28.04.2011 kello on 08:00 »
Tuo auttaa alapuoliseen kosteuteen, mutta yläpuolelta satanut saattaa jäädä muovin päälle.
Mulla oli kalajoella etuteltan lattia rakennettu kuormalavojen päälle, alapuolella oli 2kk jälkeen hometta tuulettumisesta huolimatta. Pitää kuitenkin huomata, silloin oli todella sateinen kesä (-08) ja alusta oli kosteutta nostavaa hiekkaa.
« Vastaus #7 : 28.04.2011 kello on 22:19 »
Kiitos hyvistä neuvoista. Kun eilen kävin silmittelemässä paikkaa, niin ei nuo 2" juoksut riitä vaan on pakko laittaa lisäksi runkoa tasoittamaan pohjaa kun se on metsämaata ja siis kunttaa ja juurakkoa ja lisäksi maa kaatuu väärään suuntaa.
« Vastaus #8 : 1.05.2011 kello on 19:07 »
Nyt on terassi elementit paikoillaan ja telttakin kasattu.
Tein vielä rungon noille elementeille ja nyt on reilu tuuletus alapohjaan, kiitos vaan vinkeistä.
Teltta oli ihan jeppis kokoinen, sisälle mahtuu pieni pöytä ja neljä tuolia ja muuta ei tarvitse omassa käytössä sopiakkaan.
Muutin vielä kuistin paikkaa ja siirsin sitä taaksepäin ja terassi tuli teltan ja vaunun taakse eikä etupuolelle, näin sain sievän jäkälä metsä maiseman.
Meni eilen vaan niin myöhäiseen että kun olin ensin päivän töissä ja suoraan ajoin kuistin rakennukseen kausipaikalle, olin illalla ihan naatti ja unohdin ottaa kuvia ennen kotiin lähtöä, joten niitä myöhemmin.
« Vastaus #9 : 1.05.2011 kello on 20:53 »
Älä sitten unohda kuvia. ;)
« Vastaus #10 : 29.06.2011 kello on 22:01 »
Vaikka projkti on vielä keskeneräinen kuistin kaiteiden ja grillipaikan tuulensuoja-aidan osalta laitan muutaman kuvalinkin.
Aamukahvimaisema
sama toiseen suuntaan
Antenni
Teltta kuistilla
Teltta sisältä
