Kirjoittaja Aihe: Eberi pöläyttää  (Luettu 20219 kertaa)
Eberi pöläyttää
« : 25.02.2015 kello on 17:41 »
Moro.
Kylmänä kun eberi käynnistyy niin pöläyttää sinisavua ja melkoisen katkun.
Lämpimänä kun käynnistyy niin ei mitään. En ole aiemmin tällaista huomannut
joten liekköhän tuossa jokin säätö pielessä tai poltinosassa jotain häikkää.
Eberi siis toimii automaattisesti , ei kytkimiä kabinissa. Autolla on ajettu
100tkm eli tuon ajan Eberi on ollut käytössä.
Vinkkejä???  :o
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #1 : 25.02.2015 kello on 19:16 »
saman meillä tehnyt pari kertaa,tietääkö kukaan mistä johtuu?muuten toimii ok
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #2 : 25.02.2015 kello on 19:31 »
Ainakin volkkarin webasto oireilee noin ennenkuin palopesä menee vaihtokuntoon
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #3 : 25.02.2015 kello on 19:37 »
Liekköhän kallis vaihtaa tuo palopesä? Eiköhän nuo oireile samoin molemmat merkit. Siis epäilen näin.
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #4 : 25.02.2015 kello on 19:56 »
On kallista savua,usiamman satkun juttu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #5 : 25.02.2015 kello on 20:05 »
Oiskohan se palopesän huopa huonossa kunnossa?
Vs: Eberi pöläyttää
« Vastaus #6 : 25.02.2015 kello on 20:30 »
Se voi olla. Mulle ton Eberin sielunelämä on tuntematon joten nyt kyllä joutuu
korjaamon armoille  Thumbd Onneksi se kuitenkin vielä toimii ja kesä on tulossa.
Pitääpä käydä katsomassa tyyppikoodi ja ottaa yhteys huoltoon.
  • Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #7 : 25.02.2015 kello on 20:42 »
    Mulla aikoinaan anto melkoiset aamusavut ja vein huoltoon
    sanoivat olevan nokeentunut ja pitää puhdistaa.
    Laskun osasivat kirjoittaa ja laite toimi sen
    jälkeen hyvin, en tiiä mitä tekivät.
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #8 : 26.02.2015 kello on 07:59 »
    Oliko kuinka kallis hoonaaminen?
    « Vastaus #9 : 26.02.2015 kello on 08:10 »
    Hintaa en muista, mutta sen muistan että
    kallis oli. Tuli kuitenkin kuntoon.
    • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
    • ei hölmö edes kysy
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #10 : 26.02.2015 kello on 09:49 »
    Kokemukseni mukaan tuo savutus usein liittyy siihen ettei poltto käynnisty.Aika yleistä syksyllä kun kesä on mennyt ilman ettei lämmitintä ole käynnistetty.Hytiss ä nukkuessa tulee kesälläkin käytettyä lämmitintä ja se toimii pidempään ilman vikoja.
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #11 : 26.02.2015 kello on 10:02 »
    Juu, näin varmasti on.Tuo on hankala kun sitä ei itse saa käynnistettyä. Mä laitatan siihen kyllä kytkimen.
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #12 : 26.02.2015 kello on 10:05 »
    Jos meinaat sitä paikallaan käyttää niin, ettei moottori käy niin ei pelkkä kytkin riitä.
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #13 : 26.02.2015 kello on 10:24 »
    Tarkoitus olisi tehdä niin että voisin sen kytkeä päältä pois esim.kaupunkiajossa . Tuntuu
    hörähtelevän turhan usein ja lämpimälle koneelle. Semmoinen kytkin mulla oli ed.autossa.
    Toki se kauko-ohjattava ja kellolla toimiva systeemiolis kiva. Roikassa olen pitänyt  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
    Vs: Eberi pöläyttää
    « Vastaus #14 : 26.02.2015 kello on 10:59 »
    Vectraan aikanaan laitoin kytkimen vaihtamaan lämpötila-anturin tilalle sopivan vastuksen, jolloin ei käynnistynyt automaattisesti - vastuksen kokoa en kyllä enää muista...
    Kun pistää Eberin lämpöanturin viereen vaihtoreleen, ei tarttee vetää hyttiin montaa piuhaa. ;)
