Kirjoittaja Aihe: Ducato-88 bensa  (Luettu 18907 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2025 kello on 10:46
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #30 : 17.05.2015 kello on 20:11 »
Moi ,käytännön kokemuksesta ,kannattaa ensilaskea loota tyhjäkis. Anna valua rauhassa tyhjäsi kunnolla ,sinun tapauksessa 2l pensa, niikuin minulla löytyy kaksi tyhjennys roppua alta. Sen jälkeen tarkka 1.75 l -2l mittaus öjyt takaisin peruutusvalo kakaisimen aukon kautta  ropun kautta yläpuolelta. Ja kannatta ehdottomasti GL4  Tutela tai  modira ZC-80/S
öljyä,  älä missää tapauksessa  GL4/GL5  tai GL5 vuotaa takuuvarmasti jossain vaihessa . Niiku kylkeen ammuttu saavi.
1,75 L jämptti  jää  just  kytkinakselin  stefan alle. Thumb
« Viimeksi muokattu: 19.05.2015 kello on 09:55 »
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2021 kello on 18:06
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #31 : 17.05.2015 kello on 21:34 »
Helskutin paljon kiitoksia! Näin varmaan on käynyt.huomenna homma iha ite uusiks.
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #32 : 17.05.2015 kello on 21:44 »
Moi taas. Eikö täyttö kävisi yhtälailla mittatikun reiästä pieni tratti ja muoviletku.
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 16:03
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #33 : 18.05.2015 kello on 05:09 »
Viittaan tässä kohdin viimekesäiseen voimansiirron
remonttiin josta (toistaiseksi) keskeneräinen kuvasarja
säikeessä: "Remonttikuvia Ducato voimansiirto"
http://karavaanari.org/index.php/topic,11720.0.html
"Voiko öljyntaso olla 2litralla noin ylhäällä? Onko joku tsekannut."
-On tsekannut.... Multa kyseltiin jo remontin aikana öljytason
 asemaa kytkinakseliin nähden ja siksi liitin kuvasarjaan siitä
 selvityksen (Vastaus #6 : 10.09.2014 kello 04:38)
  "1,75 L jämptti  jää  just  kytkinakselin  stefan alle"
- Outo juttu, mitenhän tähän tulokseen on tultu?
 Em. 1,75L täsmäsi mulla melko hyvin mittatikun näyttämään ja
 tuossa kuvassa (ylösalaisin) kohdunkaulantähysti men varsi on
 osoittamassa pinnan asemaa mittatikun merkin tasalla. Öljyn
 pinta on silloin hyvin kaukana kytkinakselin tiivistyksestä.
 Tuota kuvaa ottaessani tiesin jo ettei öljyn ylimääräisestä
 korkeudesta ole näille vaihteistoille mitään hyötyä mutta tulipa
 todettua ettei aivan vähästä haittaakaan. Toisin sanottuna
 mielenrauhaa joillekin.
   Mulla on myös kuvia vastaavasta markkeerauksesta
 vetopyörästön puolelta mutta sieltä ei ilmennyt mitään erityisen
 mielenkiintoista.
Letku ja tratti käyvät mainiosti ja näissä mittatikullisissa
malleissa en heti oivalla syytä käyttää peruutusvalon kytkimen
aukkoa. Mittatikun aukkoa olen itse käyttänyt.
Jos haluaa pienten nestemäärien siirtelyn sujuvan todella
siististi niin kuvasarjan esittämän pneumaattisen siirtoastian
tekee pienellä askartelulla eikä kustannuskaan päätä huimaa.
(Vastaus #14 : 16.09.2014 kello 03:51)
Pumppu löytyi Biltemasta, alta kymmenen euroa taisi olla ja halusin
pienen sarjan vaihtosäiliöitä eri nesteille niin ostelin
suolakurkkuja aina samanlaisessa tölkissä. Pumpussa on sekä imu
että paine, kanteen olen juottanut läpiviennit kupariputkesta.
Nesteitä täytettäessä on sisällä (muovinen) nousuputki paikoillaan,
imettäessä otan sen pois.
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #34 : 18.05.2015 kello on 05:21 »
Ja kannatta ehdottomasti GL4 modira ZC-80/S
-"modira ZC-80/S" ? Mikä tekee juuri tästä öljystä ehdottoman? Juuri tälle vaihteistolle
vaiko siis laajemminkin?
- Kun tulee harvemmin ammuskeltua saaveja niin en osaa heti yhdistää asiaa GL5:n
 vaikutukseen. Voisitko avata hieman tarkemmin?
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #35 : 18.05.2015 kello on 15:27 »
 ;D ; Morjes äijät,kerrankin saa hyvän härdellin aikaan hyvä juttu että tulee keskustelua. No tämä tieto öljystä tulee kahdelta Dugato korjaamolta. Sekä Ducato I alustaisen  korjaamoille  tarkotetusta korjaus kirjasta.
Pahoittelen huonoa kopio laatua. Mutta kun tarkaa katsoo ala reunaa löytyy myös tieto öljyn määrästä  1,5 . Käytäntö on korjaamot käyttää 1,75- 2l  jämpti  / Ja mitä öljyä (Tutela  zc-80/s) valmistaja suosittelee käytettävän lootassa  korjaamoille . Toi GL5 on ihan oikeati käytännön vakta tietoa Ducato korjaamolta mitä ei kannattaisi käyttää Ducato I lootassa .
Täytyneen myös muistaa kysessä on Ducato I alustaiset lootat. Varmasti Ducato II ja III on suositus muutunnut.
Jokainen voi itse laitaa tietenkin lootaan mitkä katsoo parhainmaksi. Öjyjä on tänä päivänä tarjolla kyllä paljon erilaista
ja tietysti mielipiteitä . Toin vain kirjoista luettua tietoa ja Ducato korjaamolta hyväksi havaittua kokemuksia.
http://www.tdauto.lv/en/info/gear-oil-tutela-zc-80s-1l.html
Ja mitä tulee vesisaavin ammuskelua ,niin kannatta ainakin kerran elämämässä  kokea 8)
yst ter velimatti. Thumb
« Viimeksi muokattu: 19.05.2015 kello on 09:56 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #36 : 18.05.2015 kello on 18:45 »
Mahtoikohan GL5:sta olla silloin kun tuo kirja on painettu?    ;D
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #37 : 18.05.2015 kello on 21:00 »
oli keksitty. gl4 ja gl5 on lähelle samoja öljyjä mutt gl5:sta puuttuu synkrojren liukaste, ja gl5:ssa on käsittääkseni hieman parempi paineen kesto
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #38 : 18.05.2015 kello on 21:47 »
Kun ajelin (17 vuotta) -89 Dicatolla huolto kertoi ettei GL-5 öljyä pidä käyttää koska se aiheuttaa sykka ongelmia.
Kone oli 2,5TD, kuin bensakoneessa lieko sama laatikko, mutta 2 l  Nesteen GL-4 öljyä laitettiin aina vaihdossa mittatikun reiästä tratilla ja letkulla.
n. 250tkm kohdalla petti 5-vaihteen laakeri joka oli SKF:n valmistama, kovakromaus kuoriitui osin pois. Rattaat olivat priima kunnossa.
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #39 : 25.05.2015 kello on 16:18 »
Kiitos vielä kaikille Liikkeellä ollaan pelittää hienosti.
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #40 : 16.09.2015 kello on 04:53 »
(1)
- Tätä olen yrittänyt todentaa muualta mutta vastaavaa ei ole osunut kohdalle...
  Eli että laakerissa on kovakromattu pinnoite. Mistä tieto on, oletko nähnyt itse
  tällaisen kuoriutumisen?
(1)(myös vastaavasti: Vs: Hirveetä Meteliä! Apuaa!
« Vastaus #7 : 13.07.2013 kello 16:20 »
"luottokorjaajani sanoi: älä aja sillä yhtään muuta kuin korjaukseen.
5-vaihteen akselin laakerista oli lähtenyt kovakromaus pinta irti,
laatikon hammasrattaat olivat hyvässä kunnossa. Alusta oli
Ducato -89 2,5 TD")
    • East Coast Fellows
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #41 : 16.09.2015 kello on 08:20 »
Ei niissä mitään kovakromausta käytetä. Siinä on vain klassinen laakerin ylikuormitus ja laakerirenkaan karkaisun alta lähteneet halkeamat kuorineet karkaistun pinnan irti.
Lähetetty minun SM-A300FU laitteesta Tapatalkilla
