Aihe: Ducato-88 bensa (Luettu 21419 kertaa)
« Vastaus #16 : 21.02.2015 kello on 11:24 »
Fiatin laatikoissa ei ylensä ole GL 5 vaatimusta öljyillä. Moni on rikkonut askin GL 5 öljyllä kun vaatimus on GL 4 Liika paineenkesto ei tee hyvää mm syncroille. Itsellä oli 1-koppanen 2,5 D jonka askin ääni ei kuulunut ainakaan koneen äänen yli.. Nykyisessä -99 2,8 idTD laatikko ei myöskään ääntele. Lootaan on hankittuna lyhyempi vitonen, pitäis pöristellä pajalle joskus vaihtamaan.
« Vastaus #17 : 21.02.2015 kello on 11:44 »
Ja sitten faktaa jatkoksi.... Odotamme.
« Vastaus #18 : 21.02.2015 kello on 19:47 »
Moi toi kuva tosta väljyydestä . Tossahan on nyt koko lohkon kehärunko muokkaantunnut sököksi. Mun se asentaja tuttu puhui juuri tosta väjyydestä . Sanoi että kun loota on otettu allas ,joskus kytkinlevyn vaihdon yhteydessä. Kokenut asentaja kuulemma kokeilee, kytkinpuolen akselin laakerin väljyyttä samalla. Heiluttamalla jos selvää poikittais klappia tunttuu. Loota alkkaa mitä todennäkösesti jumittumaan aika pian . Laakerit ei kuulemma hajoa mutta väljistyvät, aiheuttava vaihteiden toimintahäiriöitä ja parhainmillaan totaali jumittumisen.  Olisi mielenkiintoista kuulla, onko kellään I koppaisen ducaton lootasta tullut rauta ulos . Se lähemmin kertoisi laakerin pettänneen .
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015 kello on 12:02 »
« Vastaus #19 : 22.02.2015 kello on 13:06 »
« Vastaus #20 : 23.02.2015 kello on 23:32 »
Rkele, keväällä loota pois.Onneksi pääsen kaverin pihalle remonttiin,lupasi tulla ttalkoisiin.Tarvita anko purkuun erikoistyökaluja,kuulalaakerin ulosvetäjää tai muita. onneksi tuli oltua nuorena myös asentajana.Onko jotain erityistä huomioitavaa. Ompa hyvä että tuli homma keväällä kun kunto on vielä kohtuullinen jos pahus huononee kun tulee 80 kesällä täyteen.
« Vastaus #21 : 24.02.2015 kello on 10:31 »
Kone pitää roikkua melkein 45 asteen kulmassa, jotta saa lootan pujotettua pois paikaltaan. JOs sopivia kaluja ei ole, pitää vähän säveltää, miesvoimin ei mitään nostella.
« Vastaus #22 : 24.02.2015 kello on 14:15 »
Valmista kuvan tyyppinen orsi, konehuoneeseen,niin moottoripakettia on helppo laskea. Riittävän pitkä kierretanko plus kettinki joka kiinni koneen nostokorvakkeeseen. Vetoakselit voi olla tosi tiukassa siellä laatikossa, tällöin pura suojakumin kautta tripodi. Itse tykkään poistaa jousijalan alatukivarsineen, niin tulee mukavasti lisätilaa työskennellä. Itse laatikko ei tarvitse erikoistyökaluja. Ennen varsinaisen vaihteistokuoren irroittamista poista peruutuvalokytkin ja sen vieressä oleva pieni suojakansi( sisältää lukituskuulat plus jouset),niin kotelo irtoaa helpommin.
« Vastaus #23 : 24.02.2015 kello on 14:38 »
Laskitko tuolla myös moottorin alas?
« Vastaus #24 : 4.05.2015 kello on 00:58 »
No niin homma alkaa seuraavalla viikolla,mietin tässä olisko mitään itua nostaa koko paketti ylös jos on pääsu montulle ja nosturi katossa,kuitenkin vetoakselit poistettava,korvakkeet auki. Eihän siinä paljoa jää enää lisätöitä
« Vastaus #25 : 4.05.2015 kello on 08:06 »
Jos moottoriin on tarvis tehdä huoltohommia,esim.jakopään laitto,niin silloin voi itua olla. Siinä joutunee silti purkamaan keulan syylareineen, pakoputki,vaijerit ja sähköjohdot. Lisäksi pitänee poistaa lämppärin ilmanotto kotelo, sekä se oikea vetoakseli näin tehden on työläämpi. Jos auto ei ole alkovi, niin tilanne voi olla toisenlainen .
« Vastaus #26 : 17.05.2015 kello on 12:53 »
Faari taas asialla. kytkin piti aika mukavasti,ottaessani auton tallista 8kk.seisonnan jälkeen Tarkistin öljyn määrän mittatikusta ,5cm.yli ylämerkin. Oliskohan asentajalta jäänyt öljtä laatikkoon vaihtaessaan sitä,sillä lisäys oli 2litraa jota olen kirjoitusten mukaan pitänyt sopivana max määränä.Laskin pois noin puolilitraa,nyt pinta on noin 8mm.ylämerkin yläpulella. Kokeilin vieraan konstia,jarrupuhdistusainetta,sitä ruutattiin kahdessa vaiheessa purkillinen toimii, kytkin pelittää normaalisti.Voiko öljyntaso olla 2litralla noin ylhäällä? Onko joku tsekannut. Kiitoksia kaikille neuvoista. Ps.Tuttu oli aikoinaan alumiinihitsari,käyttivät puhdistusainettanra svan poistoon ennen hitsausta oli paras turkoitukseen.
« Vastaus #27 : 17.05.2015 kello on 17:14 »
jos auto seissy pitkään ajothan sillä kymmenen kilometriä ennenku tarkistit öljy määrän?
« Vastaus #28 : 17.05.2015 kello on 18:27 »
« Vastaus #29 : 17.05.2015 kello on 19:14 »
Kyllähän siinä öljynvaihtajalle on nähtävästi tullut töllönen. Yksi proppu vaan avattu, kun niitä on kaksi. Sitten laitettu 2litraa ,niin reilustihan siellä silloin on. Kahden litran laitolla nousee noin sentin ylämerkin päälle. 1,75 litraa taitaa olla valmistajan viimeinen ohjemäärä,alkuun oli vain 1,25 litraa. Lisäksi noissa mittatikkujen merkeissä voi olla eroja vuosimallien mukaan, joten se kaksi litranen oikein laitettuna nähdäkseni turvallisin.
