Kirjoittaja Aihe: Ducato-88 bensa  (Luettu 21268 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2021 kello on 18:06
Ducato-88 bensa
« : 18.02.2015 kello on 21:48 »
Tietääkö joku onko dieselin ja bensakoneen kytkinlevyt samanlaiset ja ovatko vaihteistot vaihtokelpoiset keskenään.Kiitokset etukäteen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #1 : 18.02.2015 kello on 21:53 »
Esim. Motonetin varaosanumero voisi kertoa jotakin. Itse en ole bensakoneen levyä käsissäni käyttänyt.
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #2 : 18.02.2015 kello on 22:04 »
Luulisi välitysten poikkeavan, löytyisiköhän vastaus esim Tamgearsin sivuilta
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
Vs: Ducato-88 bensa
« Vastaus #3 : 18.02.2015 kello on 22:39 »
Eppäilen. Onhan moottorit täysin erilaiset.
  • Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #4 : 19.02.2015 kello on 09:22 »
    Korjaamokirjan mukaan 1,9 litran dieselin ja molempien bensamoottoreiden kytkinlevy on 215 mm/145 mm (ulko/sisä d) ja tyyppi 215DBR475.
    1,9 TD, 2,5D ja 2,5 TD ja diesel CRD kytkinlevy on 228,8 mm/155 mm ja tyyppi 230DBR575.
    Vaihteiston välityssuhteessa ei ole eroa muutenkuin että viitonen on normaalisti 0,767, paitsi 10 D ja TD malleissa 0,733.
    Perävälityksissä on eroja:
    10 ja 14 bensiini, 14 D ja 10 / 18 TD        12/62
    18 bensiini, 10 / 18 D                              13/73
    14 TD                                                     13/62
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #5 : 19.02.2015 kello on 12:14 »
     Moi, levyt ovat tosiaan erilaiset  ja noi yllä olevat peksit pitävät kutinsa.  Lootan/ tasauspyörästö rattaiden välitys suhde on erilainen
     niinku tossa ohjessa näkyy.
    Itselläni on myös matkailuauto LMC 566   2L pensa konella. 8)
    « Viimeksi muokattu: 19.02.2015 kello on 12:30 »
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #6 : 20.02.2015 kello on 15:25 »
    Tuhannet kiitokset. täältä näyttää löytyvän vastaukset kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan. Hyvää kevättalvea.
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #7 : 20.02.2015 kello on 17:03 »
    Moi sen verran tiettoa, että jos ihmettelet lootan ääniä.  Ducaton   I   korisessa   niin niitä ei kuulemma saa millään täysin äänettömäksi .Kahinoista ja rahinoista, jolinasta pienellä vaihteella alamäessä mentäessä  se on ominaisuus .Laakerit ei kuulemma hajoa ,mutta väljistyy ja aiheutaa vaihteen jumittumista johtaa remontteihin .
    Mulle tämä tieto on tullut 2 asentajalta molemmat eri  korjaamoista,  tehneet Ducaton lootaremonteja 25v . Siinä mielessä pomminvarmaa tietoa. ;D
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #8 : 20.02.2015 kello on 17:50 »
    Loota ei muuten metelöi, mutta vitosella laulaa, löysässä vedossa 80-90 vauhdissa on löysällä vedolla pintakaasulla melko hiljaa.Keväällä joudun vaihtamaan kytkinlevyn sillä viime kväänä vaihdoin öljyt 2l kuten on neuvottu.Kytkinakse lin stefa näköjään vuotaa, arvaatte varmaan minne.
    • Pahkakoski
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #9 : 20.02.2015 kello on 19:23 »
    Sinnehän se levylle ja stefan vaihto vaatii lootan purkamisen.
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #10 : 20.02.2015 kello on 19:49 »
    Eikös sitä saa vaihdettua irroittamalla holkki jonka päällä painelaakeri liukuu ja sen jälkeen pääsisi siihen käsiksi.Tietääkö joku?
    • Pahkakoski
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #11 : 20.02.2015 kello on 20:31 »
    Uudemmissa saa mutta ykköskoppasessa Ducatossa se on yhtä puuta lootan päädyn kanssa.
    « Vastaus #12 : 20.02.2015 kello on 22:46 »
    Noinhan se on.  Yritin liittää tähän kuvakopion laatikon poikkileikkauksesta aiemmasta laatikkokeskustelus ta viime toukokuun vaiheilta.  Kuvasta näkyy, että kytkiakselin laakeri ja stefa purkautuvat laatikon sisään päin.
    Vs: Ducato-88 bensa
    « Vastaus #13 : 20.02.2015 kello on 23:13 »
    Moi taas. Kyllähän jos toi stevah menee vaihtoon niin kannatta samalla päivitää.  Vaelon asetelma / painelaakerilla. Johon on kuulemma hyvä olla välissä silikooni prikka . En tiedä kuulukoon pakettiin.
    Onhan se kova urakka -12h ammattimieheltä loota irti levälleen ja uudet romut sisään  paikallen laitto. 64e tunti laskutus. :-X
    Jotku makkailuauto ducato korjaamot on kovastikkin kuulemma yrittäneet saada kyseistä lootaa ( Ducato I )hiljenmaksi kun asiakas
    on maksannut ja vaatinnut, huonolla menestyksellä kertoi asentaja.
    Sama asentaja sanoi että öljyllä on suurimerkitys pitäisi olla Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4 suositus . Jostain syystä ei kuleemma GL5 . Alkaa kulemma loota happanee Thumb
    « Viimeksi muokattu: 21.02.2015 kello on 19:27 »
    « Vastaus #14 : 21.02.2015 kello on 09:15 »
    Semmonen foliohattuidea, että jos stefa on vuotanut sen takia, että öljyn pinta on ollut akselin korkeudella, ei stefassa välttämättä ole vikaa eikä kytkimessäkään.  Öljyä pitäisi vähentää ja  kytkintä voisi yrittää pestä jarrukliinerillä tai vastaavalla ihan paikallaan.  Onkohan bensamallin kytkinkopassa sytytyksen säädön ajoitukselle aukko.  Ainakin merkit ovat sitä varten vauhtipyörässä.
    Puhdistin kesällä Jawan osia ja ihastuin jarrukliinerin tehoon.
    Kytkinakselin stefan ongelma on vissiin yleinen, koskapa varaosana tarjotaan sen viereiseen laakeriin vaihtoehtoa, jossa on muovinen tiivis levy öljypuolelle.
