Kirjoittaja Aihe: 560 Detskun vesiputki jäätyy  (Luettu 7391 kertaa)
« : 16.02.2015 kello on 19:11 »
Sai luotto Detskun talviominaisuuksiin kolauksen kun vesiputki jämähti jäähän -15°C lämpötilassa yön aikaan. Syykin selvisi, putki ensinnäkin kiertää kaikkein kylmimmät nurkat ja seinänvierustat. Säiliökin just toisella puolen vaunua mitä keittiön hana eli metrejä tulee.
Tyhmin juttu on että putki kiertää kylmän etuseinän vierestä, on siinä patteri n. 30 cm ylempänä, mutta ei se lattiantasoa siellä lämmitä. Putki kun kulkee sängyn alapuolen tavaratilan välipohjan alla ohittaen 10 cm päästä raitisilmasuulakeen . Eli siitä virtaa huminalla sisään pakkasilmaa ja putki on samalla radalla! Thumbd
Onko 560 SK -mallissa homma samalla lailla ja miten ootte asian kanssa pärjänny? Putken sais kyllä helposti tuotua järkevämpääkin reittiä etuseinän jakotukille kuin uloimman nurkan kiertämällä. Vai riittäiskö joku senttinen solumuovieriste päälle? Tavaratilan luukun tiivistystäkin saisi näemmä parannella, vähän kajastaa valoa tiivisteen välistä = ei auta ainakaan tilannetta.
Muuten lämpö tasaista ja riittää hyvin. Thumb
Vs: 560 Detskun vesiputki jäätyy
« Vastaus #1 : 16.02.2015 kello on 21:05 »
Samanlainen systeemi oli jo meidän edellisessä 500SK :ssa.  Siinä siirsin kuuman veden jaon allaskaappiin, jotta saisi nopeasti lämpimän veden hanoihin. Talvikäyttöä ajatellen myös kylmän jako kannattaisi siirtää samaan paikkaan ja vetää vesiputki säiliöstä suoraan sängyn sisäreunaapitkn vessan ovinurkkaan. Siitä läpi ja oven alta sisäpuolelta jakotukin uuteen sijoituspaikkaan ;)
« Vastaus #2 : 16.02.2015 kello on 22:12 »
Ei huono ajatus tuo jakotukin siirto. Selvästi Trumaa varten/sen jäljiltä tuolla edessä.
Onko näitä kellään takuuseen tehty? Pitäis nyt -15°C pakkasen sietää, jäätyy lienee jo aiemminkin tuolla tyylillä.
Nyt on sitten viemäri puolestaan jäässä kun ei ollu lämmitys päällä. Ei näytä kovin äkkiä sulavan... :'( Vessan lavuaari näytti vetävän... lattialle.  >:(
« Vastaus #3 : 16.02.2015 kello on 22:17 »
Kyllä sulla on huono tuuri >:( Itellä edellisessä detskussa -28,niin vessaan ei tullut vettä,jouluna kokkolassa >:(
« Vastaus #4 : 16.02.2015 kello on 23:00 »
Sulihan se viemärikin, nyt taas kaikki hyvin. :) Näyttää saavan näitäkin laitteita rakentaa loppuun kotona, ei oo tehdaskunnossa mikään vielä valmis.
« Vastaus #5 : 17.02.2015 kello on 08:28 »
Vuoden 2010 450DB:ssä se jakotukki oli perässä, mutta sama tilanne siinäkin oli; paikalla jossa Truma-lämmitteisessä mallissa olisi ollut sähköinen vesivaraaja oli meidän Alde -mallissa jakotukki. WC:n on siinä mallissa alden vieressä, joten turhaan vessan raanan lämminvesiletku kiersi kuuden metrin lenkin vaunun perälle ja takas. Omatoimisesti oikaisin lenkin.
Kun minulla oli ne letkukujat silloin auki, tarkoituksellisesti siirsin niitä vesiletkuja pois niin paljon kun se oli mahdollista, ja paikoin laitoin kiilapalaa nostaakseni ne irti lattiasta. Ne vesiletkut eivät meidän käyttöhistorian aikana koskaan jäätyneet, vaikka läpi talven kylmilläkin keleillä vaunua käytettiin.
