Kirjoittaja Aihe: Näyttöpaneelin lämpötila  (Luettu 4970 kertaa)
« : 16.02.2015 kello on 09:02 »
B-mallin Hymerissä näyttöpaneeli näyttää ulkolämmöksi mitä sattuu. Viikonloppuna oli yli 20 astetta pakkasta ja paneelin mukaan vaan pari astetta. Missä anturi sijaitsee? Missä vika moiseen heittoon? Mietin, voisiko anturi olla lähellä ulkovaloa, jolloin polttimot(ei led) lämmittäisivät anturia, mutta heittoa on vaikka valot eivät pala.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:21
Vs: Näyttöpaneelin lämpötila
« Vastaus #1 : 16.02.2015 kello on 09:14 »
Veikkaan, että anturi löytyy auton alta ja on NTC-vastus joka on viellinen. Minkä tyyppinen paneeli on kysymyksessä?
« Vastaus #2 : 16.02.2015 kello on 09:22 »
LCD-paneeli. Illalla voin laittaa kuvan.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #3 : 16.02.2015 kello on 09:34 »
Katso tuolta käyttöohjeet osiosta, sinne olen linkannut Hymerin LCD-paneelien käyttöohjeet. Niistä löytyy myös paneelin takapuolen pinnijärjestys.
Anturi itsessään on oikean takapyörän etu- tai takapuolella, riippuen kait mallista ja asentajasta... Ainakin minulla ainoa liitin anturikaapelissa on siellä LCD-paneelin takana, muuten piuha "yhtä puuta".
Edit: tuossa linkkeinä:
http://www.hymerclub.co.uk/control%20panel%20201.pdf
http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_centralita_DT200_A_BA_Ingles.pdf
« Vastaus #4 : 16.02.2015 kello on 10:10 »
Kiitoksia ohjeista ja neuvoista. Täytyy alkaa iltasella ihmettelemään. Anturin piuhan voi varmaan katkaista sopivasta paikkaa ja liittää siihen uusi vastus/anturi? Luultavasti helpompaa, kuin koko piuhan vaihto. Hymerin alkuperäinen vastuskin voi olla suolainen hinnaltaan.
Osaiskohan Catiska auttaa myös siinä avoinna olevassa toisessa ongelmassa. Menee offtopic, mutta menköön.
Harmaavesisäiliön sulku jumittaa. Mulla Starlinessä semmoinen muovinen vipu ulkopuolella. Mikä neuvoksi?
« Vastaus #5 : 16.02.2015 kello on 11:39 »
Ei satu olemaan jäässä? Minä jätän sen auki talvella kun kulkine jää kylmilleen seisomaan.
« Vastaus #6 : 16.02.2015 kello on 11:43 »
Tarkoitus oli minunkin se viikonloppureissun jälkeen tyhjentää ja jättää auki, mutta kun ei aukea. Yövyttiin karavaanialueella, joten en kehdannut lasketella tiskivesiä maahan. Kaadoin säiliöön kuumaa vettä lavuaarin kautta, mutta ei auennut ja truma ollut päällä koko ajan.
Hana on kyllä koko ajan tahmonut käytössä, vaikka on ollut plussakelit. Joku ehdotti muoviosien liukastamista lasinpesunesteellä.
« Vastaus #7 : 16.02.2015 kello on 11:54 »
Onhan se mahdollista että tahmaa muustakin syystä. Vilkaise vielä onko se venttiilin lämmitysputki ehjä? Omassani ainakin vaatii jo pientä entraamista jahka kelit lämpenee. Vielä toimii mutta pari pientä reikää siihen on jo ilmaantunut, pitää suojata se paremmin.
« Vastaus #8 : 16.02.2015 kello on 11:59 »
Joo, täytyy vilkaista. Se jos on repale, niin jäätyy se perhana.
Kiitosta neuvoista.  :)
« Vastaus #9 : 16.02.2015 kello on 13:41 »
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen takaisin.
Itselläni on myös oiretta sen kanssa, eli minulla se näyttää väärin, jokseekin viisi astetta liian vähän. Ajatus oli etsislellä tietoa asiasta ja myös vaihtaa ko anturi, alkaa varmaan olla tien päässä. Jos satut löytämään jostain tietoa mikä anturityyppi tuolla on käytössä niin jaa se vaikka täällä, saadaan molemmat asia kerralla kuntoon.
Kyseessä on kuitenkin jokin teollisuusanturi, sellainen hieman rengas abiko-liittimen näköinen, ruuvilla kiinni pohjassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:23
« Vastaus #10 : 16.02.2015 kello on 18:18 »
Moron,
Itse uusin ulkolämpöanturin kanssa parivuotta sitten. Reteesti Hymeriltä tilasin ei ollu hirveen kallis. Hintaa en nyt muista mutta itsellä rupesi näyttämään -40astetta. Sijainti siellä vasemman takapyörän suunnalla niinkuin jo kerrottiinkin.
Näyttää varmaan liian lämmintä sen takia kun pannu hohkaa niillä kulmilla.
« Vastaus #11 : 16.02.2015 kello on 19:16 »
Jos se pannu hohkaa ja sen takia lämpö heittää, niin ei kai se anturin vaihdolla parane?
« Vastaus #12 : 16.02.2015 kello on 19:56 »
Niin, ja se liian vähän tarkoittaa että näyttää kylmenpää kuin oikeasti on. Jos pannu lämmittäisi niin muutos olisi toiseen suuntaan.
Virhe ei myöskään ole riippuvainen onko lämmöt päällä tai kaappi kylmänä.
