Kirjoittaja Aihe: Virusten vallassa  (Luettu 17985 kertaa)
Virusten vallassa
« : 24.04.2011 kello on 23:32 »
Vistakoneesta oli päässyt Norman virusohjelma vanhaksi. Koneessa on nyt Vista security centerin mukaan 32 erilaista matoa, urkkijaa  yms loista. Asensin siihen Normanin poiston jälkeen F-securen 2009 version USB tikulta, virusohjelma toimii muuten vaan ei päivity eikä löydä koneelta mitään ylimääräistä. CD-asennus ei onnistu eikä myöskään FS 2011 asennus verkosta, ei avaa exe tiedostoa. Illan mittaan kone meni siihen tilaan että ei pääse selaimella enää ollenkaan nettiin, toiminta loppuu Vistan security centeriin.
 F-secure  2011 on tilattuna mutta jos asennus CD:ltä ei onnistu niin ei siitä ole mitään iloa...Harkinnassa on nyt uusi 1,5 TB sata II kovo ja Windows 7 professional edition. Hintaa tulee noin 200 ja virusohjelman kanssa 250 €. Onko tuossa 7 asennuksessa mitään kikkoja, vistaa en ole itse laittanut, muutaman XP: olen asentanut rakentamiini koneisiin.
Kone on reilu parivuotias Fujitsu Siemens AMD 5200 prossulla ja 4 GB muistilla sekä Radeon HD 3450 näytönohjaimella ja WD 640 GB kovolla. Pelannut tähän asti tosi hyvin ja pyörittänyt kaikki pelit ongelmitta.
Vs: Virusten vallassa
« Vastaus #1 : 24.04.2011 kello on 23:41 »
jos koneessa on ollut joskus Norman, ei sitä saa pelittämään muuten kuin asentamalla käyttis uudestaan. Ja ilman Normania. IMHO.
Tässä tilanteessa suosittelen kokeilemaan tuota Ubuntua, ei maksa kuin vaivan...
ps. Norman pitäis lailla kieltää.
« Vastaus #2 : 25.04.2011 kello on 09:38 »
Normanista ei koskaan voinut tietää onko se päivittänyt virustetokantaa tai miloin se on tarkistanut koneen. Tuli tuon marketkoneen mukana. Asentamani uusi FS 2011 vanheni aika nopsaan, tilaus loppuu vapunpäivänä ja tilasin eilen illalla, lyhytikäinen. Kolmas kone lataa ubuntua netistä, koetan laittaa tikun kautta sen tuohon pöpövärkkiin.
« Vastaus #3 : 25.04.2011 kello on 10:45 »
Windowskoneissa olen käyttänyt virustorjuntaohjelm aa Avast!, On hyvä ja halpa (=ilmainen) :)
« Vastaus #4 : 25.04.2011 kello on 11:28 »
 Poika kävi puhdistamassa koneen,päivitti Avast-ohjelman,nyt toimii !!
« Vastaus #5 : 25.04.2011 kello on 11:45 »
Ubuntua kokeilen tossa toisella koneella, en vain pääse nettiin...
  • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
« Vastaus #6 : 25.04.2011 kello on 11:48 »
Sama täällä, vuosia ollut Avast, ongelmia ei ollut yhtään.
« Vastaus #7 : 25.04.2011 kello on 11:59 »
Mitä kautta yrität nettiin?
« Vastaus #8 : 25.04.2011 kello on 12:01 »
  Pitää vaan kuulemma muistaa päivittää Avast !!
« Vastaus #9 : 25.04.2011 kello on 12:08 »
Ubuntun mukana tulleella firefoxilla, mutta mistä laajakaistan yhdistys?
« Vastaus #10 : 25.04.2011 kello on 12:11 »
Niin, siis tarkoitin että yritätkö langallisesti, WLANilla vai mokkulalla nettiin?
« Vastaus #11 : 25.04.2011 kello on 12:30 »
Kaikki kolme on mahdollisia, langalla on reitittimessä kiinni ja pääasiallinen käyttö.
Kokeilin Try asnnolla, nyt asennus menossa 5/7 eli värkkää itselleen ubuntu osiota. En raaskinut panna kaikkea vanhaa vielä sileäksi, olisi vamaan jokunen valokuva kun pääisi käsiksi..
Oli käyttäjäperäinen asennushäiriö, en hokannut että harmaaseen kentään kirjoitetaan salasana uusiksi, etenee...
« Viimeksi muokattu: 25.04.2011 kello on 15:39 »
  • Vs: Virusten vallassa
    « Vastaus #12 : 25.04.2011 kello on 15:05 »
    avast..kahdessa koneessa ja hyväksi todettu.. ::)
    « Vastaus #13 : 25.04.2011 kello on 16:04 »
    En kyllä onnistu laajakaistan ja ubuntun kanssa, ei ole kirjautumisikkunaa. .
    « Vastaus #14 : 25.04.2011 kello on 19:32 »
    Siis sinulla on joku PPPoe yhteys?
