Kirjoittaja Aihe: Alde 3ooo Compact ongelma  (Luettu 11269 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2019 kello on 16:03
« : 26.01.2015 kello on 13:15 »
Olisiko kenelläkään vinkkiä, mikä voi olla Aldessa vialla, kun kaasupuoli ei pelitä normaalisti. Kun pannun laittaa päälle, kaikki tuntuu toimivan ihan ok. Pannu päällä noin 5 min niin alkaa katkomaan liekkiä. Syttyy ja sammuu nopeassa tahdissa. Kun auton ulkopuolella peittää pakoputkea (seinäläpivienti), pannu toimii. Vaihdettu sytytysboksi, kärjet, sekä paloilmapuhallin (käytetty).
Vs: Alde 3ooo Compact ongelma
« Vastaus #1 : 26.01.2015 kello on 13:32 »
Suuttimet tukossa ja seos sekoilee?
Ihan puhdas arvaus kun en tuota tunne. Ekana mieleen tuli uusi kaasupullo ja kostea kaasu, silloin ongelma häviää itsestään jonkun ajan käytön jälkeen.
« Vastaus #2 : 26.01.2015 kello on 13:37 »
Millainen jännite paloilmapuhaltimen moottoriin tulee? Vika voisi olla relekortin regulaattorissa. Pitää olla 9 voltin jännite.
« Vastaus #3 : 26.01.2015 kello on 13:39 »
Puhaltimelle tulee 8,85 voltin jännite. Taitaa just osua noihin Alden toleransseihin.
« Vastaus #4 : 26.01.2015 kello on 14:13 »
Myös silloin kun pätkiminen alkaa? Toi vika viittaa liekikin tunnistushäiriöön joka voi johtua joko liian kovasta/ hiljaisesta puhallinnopeudesta.
« Vastaus #5 : 26.01.2015 kello on 14:15 »
Täytyy mitata vielä jännite, kun pätkiminen alkaa.
« Vastaus #6 : 26.01.2015 kello on 14:16 »
Mitä varten lämmittimeen vaihdettiin noin paljon osia?
« Vastaus #7 : 26.01.2015 kello on 14:54 »
Aloin poissulkemaan mahdollisia vikoja. Kärjet oli alkuperäiset (pannu on vuodelta 2003), sytytysboksissa on ollut vikaa ennenkin ja paloilmapuhallin oli todennäköisin vika. Sen jännite oli muuten pätkiessäkin tuo 8,82 volttia.
« Vastaus #8 : 26.01.2015 kello on 20:22 »
Toivottavasti vanha sytkäpoksi on tallella, se on korjattavissa. Aldessa on niin iso suutin, että ei ihan helposti tukkoon mene, mutta siinä voi vika piillä, kuten kimi sanoi, tosin itse en ole koskaan moiseen törmännyt. Olen kerran törmännyt samanmoiseen vikaan ja siinä oli kaasuputki katki, eli se U-muotoinen putki joka lähtee kaasuventtiililtä palopesään, siinä oli murtuma joka aiheutti samalaisen vian kun veti ilmaa mukaan kaasuseokseen. Putki ei vuoda ulospäin vaikka niin luulisi. Nämä on vain arvailuja ei faktatietoa.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015 kello on 22:07 »
« Vastaus #9 : 26.01.2015 kello on 21:01 »
Kuten sanoin niin noita en tunne lainkaan ja lähinnä seokseen vaikuttavia tekijöitä hain mielessäni.
« Vastaus #10 : 27.01.2015 kello on 09:32 »
Kyllä tuo kaasupuolen ongelmalta vaikuttaa, koska kun kokeilin taas pannua päälle se oli päällä noin 20min ja sitten sammui taas useiden sytytysyritysten jälkeen. Kun laitoin uudestaan päälle, syttyi hienosti ja kun laitoin lieden tulille ei enää riittänytkään kaasua pannulle ja se sammui. Ja kaasua pullossa on noin 7kg.
« Vastaus #11 : 27.01.2015 kello on 09:38 »
Silloin vika on paineentasaajassa.
« Vastaus #12 : 27.01.2015 kello on 09:41 »
Eli siis kaasupulloon tulevassa paineenalennusventt iilissä?
« Vastaus #13 : 27.01.2015 kello on 11:37 »
Onko paineenalentajassa jotain osia, jotka voisi aiheuttaa kaasun katkeamisen tärinästä?
Mietin oman vaunun ongelmaa (josta joskus viimevuonna kyselinkin), kun paikallaan ollessa pelaa vaikka viikkokausia putkeen, mutta ajossa sammuttaa pannun "Gas out" ilmoituksen kera.
Tuski on vian aiheuttaja vaikka hienomekaanisia osia sisällä onkin. Ennemmin tutkisin kaasuventtiilin liitokset, mutta epäilen vian olevan sytkäpoksissa ( jotosmurtumia ), etenkin jos kyljessä lukee " 15 S Warten ".
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:02
« Vastaus #14 : 27.01.2015 kello on 12:48 »
Minä nyt sotkin ajatukseni väärään ketjuun - minullahan on nykyisin Alde 3010.  Ohjauskortilta ei löydy minun silmiin mitään epäilyttävää edes 15x suurennettuna.
Siirrän edellisen kysymykseni oikeaan ketjuun  ;)
